חיבור כבלים דיגיטלים לכרטיס טלויזיה - האם זה אפשרי ואיך?
אם זה אפשרי, האם כל כרטיס תומך בזה? ומה זה דורש מבחינתי? האם התקנת שקע וממיר דיגיטלי נוסף? והאם התוכנה הנלוית מספקת את כל הפונקציות של שלט של ממיר דיגיטלי?
איך מחברים ביניהם?
ומשהו נוסף:
אני רואה כרטיסי טלויזיה במחירים שבין 300-800 ש"ח. האם ההבדלים מתבטאים גם באיכות התמונה או שרק בפיצ'רים הנוספים (רדיו וכו')? והאם בכל כרטיס ניתן להקליט ל-mpeg באיכות סבירה או שאני צריך לחפש את הפונקציה הזאת במפרט של הכרטיס?
בשביל כבלים דיגיטליים לא חייבים כרטיס טלויזיה, מספיקה כניסת וידאו אם יש לך בכרטיס המסך VIVO.
עם כל כרטיס טלויזיה אפשר להקליט MPEG, זה רק תלויי בתוכנה ובקודקים שאתה מתקין והאם המחשב שלך מסוגל לבצע את הדחיסה במהירות הדרושה.
גם בכרטיסים של 300 שקל יש רדיו ברוב המקרים, כדאי שתברר לפני שאתה קונה.
יש ברשותי חיבור input בכרטיס מסך
וממיר חיברתי בינהם אבל מה עכשיו ?
עכשיו קוראים את מדריך ה-VIVO שיש באתר
לא ממש באתר... בFAQ ;D
ומוש(ה): התשובה לשאלות היא:כן. הכל יתפקד כרגיל ויפעל ללא בעיות. הפונקציות של השלט הדיגיטלי ממש לא משנות כי הן מופנות לממיר ולא לטלוויזיה ולכן גם VIVO יספיק. הסברי חיבור יש גם בFAQ
תודה רבה לכל העונים!
דווקא כן קראתי את ה-faq, וממנו השתמע דווקא שאי אפשר סתם לצפות בטלויזיה באמצעות כרטיס עם VIVO...
ש. אני לא יכול לחבר את הכרטיס שלי ישירות לכבלים\אנטנה ולצפות?
ת. לא. הכרטיס שברשותך על בעל כניסת וידאו בלבד, אם אתה רוצה לחבר ישירות לכבלים\אנטנה תצטרך כרטיס טלויזיה אשר מגיע עם טיונר
כן כתוב שם שאפשר לחבר אותו לממיר דיגיטלי... אז תכל'ס מה שאני עושה זה מעביר את הכבלים הדרושים מהממיר הדיגיטלי למחשב? השליטה על הערוצים והכל נעשית דרך התוכנה? והאם אני יכול לקבל את האינפורמציה הנוספת (תקצירים וכו') דרך המחשב, או רק לצפות?
ובקשר לחיבור - כמה מטרים הוא מסוגל 'לסבול' בלי להוריד את איכות התמונה יותר מדי? כי אני מניח שכשאני אצטרך את זה, יהי מרחק של כמה מטרים בין הטלויזיה למחשב.
עריכה:
ועוד משהו - בהנחה שיש לי כבלים דיגיטלים, כרטיס מסך עם VIVO ואין לי צורך ברדיו, האם יש לי סיבה לקנות כרטיס טלויזיה? או שהכרטיסים האלה נהיים פחות ופחות נחוצים היום עם החדירה של השידורים הדיגיטלים והכרטיסים שתומכים ב-VIVO?
בכרטיס אם VIVO אין TUNER ... כך שאין לך שום שליטה על ערוצים דרך תוכנה .
יש בסך הכל כניסת AV שיכולה לקלוט כל Video Signal מכל מכשיר שיש לו יציאת Video ...
ניקח לדוגמא ממיר כבלים דיגיטלי או ממיר של YES , חוץ מיציאה אנלוגית יש גם יציאת Video שאפשר לחבר אותה ל VIVO .
כל שליטת הערוצים תהיה דרך השלט של ה Cabel/YES של הממיר ... בעיקרון זהו .
צריך רק להתקין דריברים : Download
אחרי זה המערכת מזהה את "כניסת הוידאו" .
ואפשר למשל לעשות הקלטות דרך VirtualDUB , ואם אתה רק רוצה לצפות בטלויזיה אז אפשר לקחת את Dscale שמאשפר לך אפילו להוסיף פילטרים לשיפור התמונה ... אך פה זה לא ממש נחוץ כי ה Source גם ככה יהיה נקי .
אז למעשה זה לא מספיק שיש כבלים בחדר השני... אני צריך התקנת שקע כבלים, ממיר דיגיטלי נוסף וכל הבלגאן שבא עם זה?
בעיקרון לא צריך ממיר נוסף , רק צריך לחבר ל Video Out וליציאת הסאונד שיש שם .
אבל לא תוכל לצפות בערוצים אחרים , כלומר מה שיש בחדר השני זה מה שתראה .
וגם בשביל להעביר ערוץ תתצטרך לרוץ לחדר ולהחליף .
עריכה:
שאלה שגם אני חושב עליה, אבל מצד שני תלות בVIVO גורמת לך להיות משועבד לדגמים מסויימים של כרטיסים, בד"כ של NVIDIA או ATI AIW אם לא חסר לך כסף. דגמים אלו כמובן... יקרים יותר מכאלו ללא VIVO, דבר שיכול לכסות את החיסכון בכרטיס נפרד במשך הזמן
אז תכל'ס הכי טוב יהיה פשוט לקנות כרטיס טלויזיה? ואיך אז אני אחבר אליו את הכבלים? או שאני אצטרך את הממיר והשקע בכל מקרה?
במצב שלך , אין כבר משמעות איך ...
כי זה בעצם יהיה אותו הדבר .
תתצטרך שקע וממיר נוסף .
