שימוש כללי+יעודי אקראי, עד 2400 ש"ח +- . רצוי רכישה מ- RSM
רצוי אצל RSM משיקולי שירות ושיקלול של תמורה למחיר.
המפרט על הפרק להתיעצות הוא למחשב חדש, שימוש כללי רגיל. זה כולל אינטרנט, אקסל, וורד, אולי קצת פוטושופ ברמת חובבים, השמעת מוסיקה ברקע ברמה ביתית בסיסית (ברמקולים של 150 ש"ח), צפיה בסרטים מ DVD פיזיים וגם מהכונן אבל לסרטים רמת HD היא בגדר רצוי רחוק אך לא חיוני (הצג הנוכחי לא תומך ואין כוונה כרגע להחליף). אין תכנון למשחקים וכד' וכמובן שלא יהיה כל OC וכיוב"א.
יהיה שימוש אקראי בתוכנת תיב"מ solidworks
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
לא באופן קבוע ושוטף אלא לשינויים ולתוספות של עבודות שלא הספיק לעשות בעבודה או הכנת רעיונות שקפצו לראש בשעות שלאחריה.
נכון שבחברה הם ממליצים על כרטיסי QUADRO אבל זה קצת יותר מדי overkill לתקציב הזה. במיוחד בהתחשב בכרטיס שמשמש אותו היום ומה שיש אצלו בעבודה (משהו של ATI, איזה HD ולא מסדרת FIRE).
המבקש רוצה להיות בקדמת העדכניות כדי למנוע צורך בחידוש למשך כ-5 שנים אך לא בראש החוזק והיכולות שלה, לכן רוצה מחשב עם מעבד core i ולא משהו מדור קודם. בנוסף רוצים להנות מהיתרון של יחידה גראפית במעבד שאמורה להיות ברמה מספקת לרוב השימושים (ואולי למנוע רכישת כרטיס נפרד?).
כיום הוא מריץ את התוכנה הזו גרסת 2009 על מחשב מאד מיושן לוח 865 עם מעבד פרסקוט 530 זכרון 1.5GB וכרטיס גראפי
מבוסס FX5500 עם 128MB זכרון. אפשר לעשות עבודה לא גדולה אם יש מספיק סבלנות ומתפשרים אבל התוצאות בהתאם.
להלן המפרט שהתחלתי איתו, עם הערות על השיקול המנחה, ומבקש הערות והמלצות כולל התיחסות לשיקולים ולחוסר החוכמה שבהם:
ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET,
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
(צריך להשאיר לפחות סלוט PCI אחד מסיבות אחרות ובמיוחד שיהיו רחוקים מהסלוט של PCI-E X16 להשארת מקום לאוורור אם יותקן כרטיס גראפי עצמאי. לא מצאתי משהו אחר ברמת מחיר דומה עם יציאה גרפית על הלוח)
Intel Sandy Bridge Core i3 2105 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Box,
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2909
(בהנחה של עדיפות ליחידת תצוגה 3000 מאשר 2000 לסיכויים להימנע מרכישת כרטיס נפרד, כלומר שיספיק ברמה סבירה לצורך הנוכחי. כמו כן משיקולי תקציב ותמורה מעבד I3 דור שני מאשר I5 דור ראשון)
Crucial 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2968
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX,
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2350
(לא מחסן קבצים של עבודות קודמות אלא רק לעבודה שוטפת. לאיחסון עבודות וקבצים גדולים יש כונן חיצוני או בעבודה)
Hec CompuCase 6C28 Black
(העיצוב ממש לא רלוונטי. רצוי שיהיה לא גבוה ולא בולט)
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
HEC Raptor R450 450W ספק כוח
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=891
(חשיבות לשקט מעל בינונית. סביר ששילוב של מארז כזה וספק מסדרה זו של 400W שנמכר שם כקיט יהיה מספיק אבל חשבתי על רזרבה להוספת כרטיס גראפי נפרד באם יהיה צורך אמיתי)
סה"כ מחיר 2095
אודה לכל תרומה של חשיבה.
עוד קצת תוספת ויש לך i5
מאוור Intel מקורי לתושבת 1155/1156, יחידות 1
₪30
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2893
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪403
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪205
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪114
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2203
חסכון קטן בלוח, אבל עדיין עם USB3 והPCI אני מניח שהוא מספיק רחוק.
8GB זכרון לסוליד.
לא חושב שה3000 שווה את זה, אפשר לקחת כרטיס של 200-300 ש"ח שעדיף ממנו.(מצד שני אני לא יודע עד כמה בכלל זה משפיע בסוליד)
ספק 450W למקרה של תוספת כרטיס מסך חזק בעתיד, בעקרון אפשר להסתפק פה ב300W FSP
ראשית תודה להערותיך.
1. לגבי הלוח - מקובל. אם מוותרים על מקום PCI אחד ונשארים רק עם אחד מהשניים נשאר מקום לאוורור של כרטיס מסך עצמאי. הלוח שנבחר קודם אמנם מכיל 4 מקומות לזכרון אבל גם יציאת e-sata שיכולה להיות רלוונטית בקרוב בהחלפת כונן חיצוני כמחסן קבצים. למרות שזה לא הכרחי כרגע. אבדוק עם המבקש ואברר עד כמה יציאה זו חיונית. מה דעתך על השיקול הזה?
2. לגבי הכונן הקשיח - מה היתרון לעומת ה WD שתואם SATA3? יודע משהו על ה WD שמוריד אותו?
3. לגבי זכרון - טעות שלי שלא רשמתי שמערכת ההפעלה תישאר XP של 32 ביט. בהתאם לכך גם התוכנות עצמן. לא ברור עד כמה מעשי שה SOLID תשתמש בזכרון הזה של 8GB. לכן חושב להשאר בהרכב שנבחר מקודם. דעתך?
4. לגבי יחידת התצוגה ומכך גם המעבד - חשבתי על המעבד שהצעת. יחידת התצוגה היא 2000 ומכך נשארת השאלה: האם ה - 3000 של אינטל לא ישפר מעשית הסיכוי להימנע מכרטיס מסך נפרד? אם מעשית לא קיים הבדל משמעותי בין ה-2000 לבין ה-3000 מבחינה זו אקבל כמובן את הצעתך, מאידך לא ברור לי בדיוק היתרון בין המעבדים הללו בהתיחס לשימוש המיועד. 4 ליבות לעומת 2 ליבות וגם מטמון L2 גדול יותר, ישפיעו משמעותית על משהו במקרה זה?
5. לגבי המארז+ספק - על פניו נראה פתרון יותר טוב מאשר הבחירה שלי, לא מכיר את המארזים הללו. משום מה יש לי רתיעה מתצורה כזו של ספק כוח בתחתית המארז ולא בחלק העליון, משיקולי פיזור וסילוק חום נפלט. ספק הכוח שואב אויר מהתחתית דרך חורים בתחתית המארז מהיכן שכל האבק נמצא או על הרצפה או על השולחן והחום מקירבת המעגל האלקטרוני של הספק עלה בדיוק אל איזור כרטיס המסך. נראה לי קצת "צולע", לא כך?
6. בנוסף, מקווה שלספק הכוח הזה יש תקע מתאים לדרישות הלוח של 8 פין ל-12V או שיש מתאם. (או שתסביר לי מדוע אין צורך?)
שוב תודה.
