נייד של Asus עד 5k - באיזה דגם לבחור?
אז אני מתחיל לימודים החודש ומעוניין לרכוש מחשב נייד שישמש בעיקר ללימודים אבל גם יוכל להריץ משחקים בשעת הצורץ. אחרי כמה חיפושים וגלישה בפורום, רשמתי לעצמי את הדגמים שלהלן:
Asus N53SN: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12996
Asus U36SD: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13710
Asus K53SV: http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=7519
Asus K53SC: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13805
הבעיה שאני לא מצליח להבין מה בדיוק ההבדל בין כל הדגמים הללו. למשל, יש הבדל משמעותי במחיר בין ה-K53SV ל-N53SN, אבל האם אני באמת ארגיש את ההבדל בין השניים בשעת השימוש? לשניהם יש אותו מעבד, ל-N53SN יש כפול זכרון אבל לא נראה לי שזה בכלל הכרחי, ל-K53SV אין USB 3.0 אבל למה אני צריך את זה?
ומה ההבדל בין ה-N53SN ל-U36SD? האם הכרטיס מסך של N53SN יותר טוב בהרבה?
ולסיום, האם זו החלטה טובה להינעל על Asus? אחרי הנסיון הכושל של אחותי עם HP אני לא חשבתי לרגע לרכוש נייד של החברה, אבל הבנתי שה-Pavilion DV6-6030EJ מאוד מומלץ. מה אתם אומרים?
תודה מראש!
* מטרות המחשב: לימודים, משחקים, סרטים ומוסיקה
* גודל המסך: 15.6"
* משקל רצוי: לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך: לא משנה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות: לא
* גודל מינימלי של כונן קשיח: 500GB
* כונן CD/DVD? צורב?: כן
* כונן Bluray?: לא משנה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית: לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?: Asus, אבל פתוח להצעות
הגודל מסך שאתה דורש ישר שולל לך את הU36SD
הוא 13.3 - כתבתי עליו ביקורת לפני שבוע, אתה מוזמן להציץ.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=513218.0
שאר הדגמים נבדלים בעיקר במעבד/כרטיס גרפי /כמות אחסון וזיכרון
תעשה חושבים מה מבין אלה יותר חשוב לך...
מה אתה הולך ללמוד ? איזה תוכנות תצטרך לעבודה שלך ? זה פרמטר שיכול לעזור לך להחליט..אם ללכת על כוח עיבוד או עוד זיכרון/אחסון.
ASUS חברה מעולה.. HP אישית אין לי , אבל מהחקר שוק שעשיתי לפני שקניתי את הU36SD מצאתי את המחשבים של HP כבדים להחריד
עם זמני סוללה קצרים עד מאוד ומקלדת לא נוחה.. אין ספק שהם מעוצבים נורא יפה , אבל זה לא הסיבה שאתה קונה מחשב אני מקווה..
הייתי נותן יותר חשיבות לזמן סוללה/משקל ..
קח עצה ממישהו שדיבר עם לא מעט סטודנטים בקמפוס שמקללים את היום שהם קנו משקולת במקום מחשב נייד
או לחלופין כאלה שקנו מחשב שהם צריכים כל רגע לרוץ לחדר הרצאה כדי לתפוס את המושב שליד השקע חשמל ..
אלה לדעתי 2 מהפרמטרים היותר חשובים במחשב נייד שמיועד להיות נייד ולא תחליף למחשב שולחני.
מבחינת משחקים המחשב הראשון נראה כמועדף, ובהחלט תרגיש הבדל בין 550M ל520M
תודה רבה על התשובה... אני כבר יומיים חושב על מה שאמרת אבל עדיין לא יודע מה להחליט.
אני הולך ללמוד מדעי המחשב בטכניון. שאלתי שניים מחבריי שלומדים שמה אם משקל וגודל הם פרמטרים חשובים. בהתחלה אמרו כן שזה אכן מאוד חשוב, ושזה לא קל לסחוב מחשב שמשקלו 2.5kg לאורך כל היום. אבל, מצד שני, אני לא מאמין שבאמת אצטרך למחשב נייד בתוך ההרצאות עצמן.
בכל מקרה, אני פשוט מרגיש שאם אני משלם 5000 ש"ח על מחשב נייד אז לפחות שיריץ גם משחקים אם מתחשק לי מדי פעם. אם אני שולל פרמטר זה, אז למה לשלם סכום כזה על ה-U36SD? (קראתי את הביקורת שלך) המחשב נראה סבבה והכל, אבל מה ההדבל בעצם בינו לבין ה-U31SD? יש הבדל של 1000 ש"ח במחיר אבל המפרטים כמעט זהים לחלוטין. ההבדל היחיד הוא זה שה-U31SD אין בו USB 3.0 ושהוא שוקל טיפונת יותר. אני יכול למצוא בקלות מחשב נייד ב-3,500 ש"ח שיישמש אותי נטו ללימודים ולכל דבר אחר חוץ ממשחקים (הלא?)
מה אתה חושב?
אני לא רוצה להטעות אבל עד כמה שאני מבין מהמפרטים של השתיים ההבדל בין ה36SD ל31SD גם משקל והדקות של ה36 לעומת גוף יותר עבה ב31 אבל ההבדל היותר חשוב שזו סוללה אחרת (6 תאים לעומת 8 תאים -קשה לי להגיד לך בכמה זמן עבודה זה מתבטא בפועל ).
אני לא יודע למה קיבלת את הרושם שה36 או ה31 לא מריצים משחקים ? ..הם כן , אומנם לא ברזולוציה הכי גבוהה ועם הגדרות גרפיקה בינוניות.
אני הייתי בדיוק בהתלבטות שלך לגבי ה5000 ש"ח .. והחלטתי מהכרות עמוקה של הנושא שמשקל וסוללה כן קריטים לי.
אם המשקל ממש לא מפריע לך אז הייתי הולך על הAsus N55SF-S1358V הוא מגיע עם מסך FHD שזה מעולה לסרטים ומשחקים
והמאיץ גרפי שלו גם מצויין בהתחשב במחיר . בכלל כל המפרט שלו מפציץ . אבל החסרון כאמור 2.7 קילו ..עם ספק בתיק זה מעל 3 קילו .. ושוב אני לא יודע להגיד כמה תחזיק לך הסוללה .
אם לא בא לך להשקיע 5000 ש"ח אז הייתי הולך על הדגם מבין אלה שציינת שיש לו geforce GT 550M כמאיץ
הוא יהיה טוב יותר למשחקים..
נטו ללימודים אתה יכול למצוא גם נייד ב3000 שקל..
הסוללה ב-U31SD היא בדיוק אותה סוללה שיש ב-U36SD שניהם 8 תאים ובשניהם יש אפשרות גם ל6 תאים, אבל בארץ הם נמכרים עם אותה סוללה...
צודק , תודה על התיקון..הסתכלתי בטעות על דגם אחר שבדקתי את המפרט..
אותה סוללה ,אותו זמן עבודה .
טוב חקרתי קצת יותר , ההבדל שלא ניראה במפרט הוא החומר ממנו עשוי הגוף .. ב31SD זה פלסטיק וב36SD זה סוג של סגסוגת מגנזיום-אלומניום.
ה31SD עבה יותר ב1 ס"מ ואין לו USB3 .
ואלו כל ההבדלים .
אה .. ועוד איזה שטות שהקורא כרטיסים בU31SD הוא 3IN1 (מכיר SD/MS/MMC)
ובU36SD זה 5IN1 (אותם 3 וגם xD וMS PRO ) .
