מחשב גיימינג 5K
מתכנן לקנות מחשב גיימניג איכותי...
1. מה התקציב המקסימאלי?5000 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקי גוף ראשון+תכני HD
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. COD, BFBC3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?הגבוהות ביותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.כלל לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?לא קריטי דגש על יכולות גבוהות 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?בינוני+
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.איזור אשדוד
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).בעיקרון לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?בהחלט
המחשב יעמוד על שולחן ולכן אשמח שהמארז יהיה איכותי ונאה לעין.. כמעט בטוח שאקח את המארז coolermaster storm scout תודה מראש
דניאל ;)
כעיקרון יש שתי אופציות
האחת עם מערך של שני 6870 והשניה עם GTX570 ביחד עם SSD
אישית בגלל שיש חיסרונות עם מערכי כרטיסים וGTX570 יותר ממספיק בשביל רזולוצית FHD אני הייתי הולך עם הSSD שייתן לך שיפור
מאוד יפה במהירות עבודה של המחשב.
מפרט עם מערך 6870
מעבד:
[..] INTEL 2500K + SCYTHE MUGEN II- זמין במלאי ₪1105
לוח אם:
[..] ASROCK P67 EXTREME 4 B3 - זמין במלאי ₪763
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪112
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪815
כמות:2
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 II BASIC w/o PSU - זמין במלאי ₪339
ספק כוח:
[..] ANTEC TRUE POWER TRIO 650W ₪401
קרור למארז:
[..] ARCTIC COOLING 120mm 12025PWM - זמין במלאי ₪45
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪275
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4974
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
מפרט עם SSD שלדעתי עדיף
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪1009
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO3-M + AC FREEZER 13 - השילוב המנצח ! ₪717
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] PNY GTX570 1280MB DDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש מעל 3500 ש"ח ! ₪1474
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC ONE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪226
ספק כוח:
[..] ANTEC VP550 ₪295
קרור למארז:
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 64GB - זמין במלאי ₪600
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5057
הנה מפרט עדיף:
מעבד:
[..] INTEL 2500K (TRAY) +P67 EXTREME 4 + NOCTUA NH-U12P SE2 - IQPC TRIPLE II - זמין במלאי ₪1861
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
כמות:2
צורב DVD:
מארז:
[..] ZALMAN Z9 w/o PSU - זמין במלאי ₪315
ספק כוח:
קרור למארז:
[..] COOLERMASTER 120mm SILENT CASE FAN - זמין במלאי ₪33
כמות:2
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4883
בטעות בחרתי הרכבה לא נכונה אגב, אז תוסיף 80 שקל. קירור עדיף למעבד וגם מארז קצת יותר מרווח. ה690 הוא יחסית צפוף ולא הכי מתאים למארז. הוספתי גם 2 מאוררים למארז בשביל קירור טוב יותר.
יש מבצע על ה-600 של אנטק ולכן הוא עדיף (עם תוספת של 2 מאווררים):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5947
ואם כבר מוסיפים 2 מאווררים מגיעים למחיר של ה-K60 של lancool:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5971
ניתן גם להרכיב מפרט משולב הכולל את הבאנדל ש-Hagaix הביא, ספק 620, צמד 6850 וכונן SSD.
הערה לפותח התרד - המארז שאתה רוצה לא רע אם כי קטן וצפוף ולכן לא כ"כ מתאים למחשבים עם כרטיסי מסך ארוכים ובטח לא למערך.
לדעתי עםSSD יהיה שיפור יותר גדול מאשר עם זוג 6870
א' בעבודה השוטפת זה מאוד יעזור
ב' משחקים יטענו הרבה יותר מהר
אשמח לדעת האם יש הבדל ביןINTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz לבין הsandy bridge I5 2500K??
כי לפי מייטב הבנתי הSB היא גרסה יותר חדשנית ?
אין זה נכון ש6850\70 הם כרטיסים ישנים יותר? לא עדיף לקחת 6950 ולפתוח אותו ל6970 בסכום של שניהם?
ממיטב זכרוני יש לי עבר טוב עם הכרטיסים של nivida לכן יש לי מין דחף ללכת לכיוון ה 570 +SDD
1. מדובר באותו מעבד בדיוק. I5 זה שם הסדרה, sandy bridge זה שם הליבה.
2. הם לא כרטיסים ישנים יותר הם פשוט חלשים יותר. ברגע שאתה מחבר שניים כאלה, אתה מקבל ביצועים גבוהים יותר מאשר GTX580 אפילו.
גיל:
תודה רבה על ההסבר המפורט.. האם ישנו הבדל בין שתי סוגי הליבות? מדוע הליבה הזאת יצאה רק עכשיו ככל הנראה מהווה שיפור מסיום לא?
כל מעבדי הIX 2XXX מצויידים באותה ארכיטקטורה
הליבה של ה69XX יותר חזקה מהליבה של ה68XX אבל מבחינת תמיכה וחיד'וש הן באותה רמה בידיוק.
אני חושב שאתה צריך לדעת שגם זוג 6870 וגם GTX570 אוכלים בלי בעיה כל משחק ברזולוציית FHD
