דרוש מפרט בכ-4000 למשחקים, כולל ציוד היקפי
השאלה זה אם אני לא לוקח את הצורב, או שזה חובה על מנת שאוכל לקרוא דיסקים?
בנוגע למפרט האחרון של giloman, הייתי מציע לבצע מספר שינויים (אם כי לא הכרחיים- רק אלטרנטיבות עדיפות לדעתי):
- קירור למעבד להחליף לקירור הזה שעולה כמה שקלים יותר ומספר קירור חזק יותר.
- מעבד הייתי מוריד ל-i5-2400. איני חושב ש-200Mhz שוים מאה שקלים היות והפרש הביצועים בין המעבדים נע באחוזים בודדים.
- בהפרש הכספי שהרווחת פה, הייתי ממליץ ללכת על באנדל המארז+ספק הזה שכן כולל קירור טוב יותר וספק איכותי מאותה הסדרה, למרווח נשימה נוסף- תמיד טוב לשדרוגים עתידיים.
- מבחינת ציוד הקפי (מקלדת ועכבר) הייתי ממליץ ללכת ולבחור לבד מה שנוח לך.
- רשמת שאתה צריך כרטיס רשת, אך לא רשמת שאתה צריך אחד אלחוטי. האם הרשת הביתית שלך הינה אלחוטית?
לשאלתך על הצורב- הכונן שהוצע לך הוא כפי שמכונה בכינוי הישן "קומבו". כלומר הצורב הוא גם כונן הדיסקים שלך.
כיום כל צורב הוא כונן דיסקים (מעתיק, קורא וכותב, הן דיסקים של DVD ו-CD)- זה לא בא בנפרד. אם אתה לא לוקח את הצורב, אין לך שום כונן דיסקים במחשב.
יאיר, תודה רבה על תגובתך.
והמפרט עצמו טוב נכון? עומד בדרישות, מחזיק מעמד וכו'.
ותודה על העצות כמובן.
ולשאלתך, כן, כרטיס רשת אלחוטי, לא ידעתי שקיים הבדל.
giloman נתן לי את זה :
כרטיס רשת אלחוטי PCI דגם TP-LINK TL-WN851N , יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2340
כתוב כרטיס רשת אלחוטי, או שמא זה לא מתאים?
סוגיית הצורב- הבנתי, הפנמתי, אז להוסיף את הצורב שהוא נתן לי בהתחלה?
הHYPER יותר רועש מהALPINE (אני מכיר את הTX3 שהוא נגזרת של הHYPER והוא רעשן לא קטן במאמץ)
לדעתי עדיף את ה200MHZ הללו בגלל שלא מתוכנן OC וזה לא עולה הרבה ובטח עדיף על ספק יותר חזק שלא ייתן הרבה מכיוון שעוד מעט מגיעים הכרטיסים ב28NM שיצרכו אפילו עוד פחות חשמל מהנוכחיים.
יש כרטיס רשת חוטי שאליו אתה מחבר כבל שקיים כבר בלוח
יש כרטיס רשת אלחוטי שאיתו אתה מתחבר ואת זה שמתי לך.
אם אתה שם את צורב הDVD הישן אין צורך בעוד כונן
אם אתה לא משתמש בצורב הישן אין לך דרך לקרוא דיסקים ולכן תצטרך להוסיף את הצורב מהמפרט הראשון.
גם במאמץ מלא של המעבד הקירור הנ"ל לא אמור להתאמץ היות ואין כאן אוברקלוק. אני מכיר את ההייפר עצמו והוא אינו רועש יותר מהמערכת עצמה.
ה-200mhz הם לא משהו שיעשה את ההבדל בין משחק מוגבל או לא בעתיד. אומנם עם הזמן הליטוגרפיה נעשת קטנה יותר וזה אומר שניתן לייצר כרטיסי-מסך חזקים יותר באותה הצריכה. שדרוג עתידי של כרטיסי מסך לא מיועד להחלפה של כרטיס באותה העוצמה, אלא אחד חזק הרבה יותר- אתה לא יכול להבטיח שהוא יצטרוך פחות מהנוכחי, לא הייתי רוצה שהוא ירגיש מוגבל (עובדה שפעם כרטיס mid לדוגמא צרכו בממוצע כ-70W~ וכיום אחד כזה צורך יותר מכ-100W). כמו כן, מרווח נשימה נוסף זה תמיד טוב, גם לשדרוג וגם לספק עצמו שהינו מתחמם פחות לפיכך שקט יותר וכמובן מאריך את חייו.
בנוגע לצורב- אם אתה אכן מעביר את הישן, וודא שהוא בחיבור SATA ולא IDE.
לפי מה שקראתי קצת, וגם לפי הידע הבסיסי שלי, 200Mhz לא מהווים הבדל משמעותי, והם כמעט לא מורגשים.
לכן אני חושב שאלך על המפרט של גילומן עם ההשינויים שהציע יאיר.
בנוגע לצורב, מעולם לא אמרתי דבר בנוגע לצורב DVD ישן, ואף אין ברשותי אחד כזה, כך שאני מוסיף את הצורב מהמפרט הראשון שנתן גילומן.
בכל מקרה, הנה המפרט שיצא בסופו של דבר:
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪83
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪484
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 2
₪252
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
XFX ATI Radeon 6870 687A-ZDFC DualFan 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪799
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3218
₪114
Cooler Master Elite 370 Plus + Cougar RS550 80Plus , יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
₪129
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪787
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4308
שכחתי משהו או שהכל פיקס ואפשר לעבור לשלב הבא? אם כן, אז תודה לכל מי שהגיב פה והקדיש מזמנו, אני מעריך את זה מאוד.
הכל פיקס :xyxthumbs:
חזרתי.
התקשרו אלי מהחברה ואמרו לי שחסר להם במלאי את לוח האם ושיהיה אותו רק בחודש הבא, הציעו לי לקחת לוח אם שונה, והבחור שהתקשר הציע גם כמה שינויים, הסכמתי כי איני יודע יותר מדי, והכל נשמע די הגיוני.
בכל מקרה, באתי לכאן לוודא אם הכל בסדר.
לוח אם - http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2348, הוא אמר שזה אותו לוח בעיקרון ואותם רכיבים והכל.
הוא הציע לי להחליף קירור למעבד, לזה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1195.
לקחת את כרטיס הרשת האלחוטי הזה- http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2575
לקחת את המארז הזה - http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3089, ובאימייל שביקשתי שישלחו היה עוד סעיף של מאוורר, 120 MM למארז הזה, כך שזה יוצא מארז של 2 מאווררים(כן?), כמו הקודם, אך אני לא מבין מדוע הוא פשוט לא שם את המארז - http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3118, שבו יש כבר 2 מובנים(או משהו כזה), אשמח להבהרה.
ואת הספק- http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2870, שזה אני חושב אותו ספק כמו שהיה במארז במפרט האחרון, אם אינני טועה.
המחיר יוצא בערך אותו מחיר- יקר ב15 ש"ח.
זהו בעיקרון, אשמח לעזרה וחוות דעת על השינויים, אם הכל בסדר.
תודה, שוב :) .
השינויים בסדר גמור - יתנו אותם ביצועים.
השינויים הם בגדר פ'סדר, לא משהו
הלוח של אינטל מגיע עם אותם פיצ'רים אך לא עם אותם רכיבים, בניגוד לאסרוק הוא אינו מגיע עם 100% קבלים מוצקים הנחשבים אמינים יותר
אם אתה בוחר להשאר עם אינטל הבאנדל הזה הרבה יותר משתלם מבחינת מחיר וגם הלוח מכיל עוד חריצי PCI
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3091
ואם אתה רוצה להשאר עם אסרוק לך על זה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2950
ב 250 ש"ח למארז כבר עדיף לקחת את זה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2526
ואם רוצים לחסוך קח את זה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2363 ותוסיף לו מאוורר http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1564
אין שום צורך בספק 550W למערכת שתצרוך פחות מ 300W בשיא, קח את זה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2553
או את זה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2869
