דרוש מפרט בכ-1500 ש"ח למחשב "רב-תכליתי" ללא מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אשמח לחסוך.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט בעיקר, אחסון תמונות, מעט מאוד אופיס.
3. האם יש צורך בציוד הקפי: אין צורך בציוד היקפי כלל.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? ממש לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בלבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? איזור המרכז או איזור השרון.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא רלוונטי.
מחשב בסיסי לגמרי, משמש 95 אחוז מהזמן לגלישה באינטרנט ומעט סקייפ.
תודה מראש
זה היה די קשה..
בסופו של דבר אם את רוצה מארז וספק לא גנרים (מארז מילא אבל ספק זה די חשוב כדי שלא ישרוף את שאר הרכיבים..) אז מומלץ להוסיף כמה מאות.
זה מה שכן הצלחתי לבנות:
AMD Athlon 2 X2 250 3.0Ghz Dual Core 65W AM3 Box, יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2940
ASRock 760GM-GS3 AMD760 Chipset Socket AM3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3073
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz JM1333KLU-2G, יחידות 1
₪68
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Hitachi 320GB 7200RPM 16MB Sata2 , יחידות 1
₪167
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1613
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1128
קשה מאוד לקבל נייח סביר בתקציב הזה - אני ממליץ על נטבוק בטווח המחירים הזה וללשימושים שלך.
למשל: http://tinyurl.com/69u9puq
כבונוס תקבלי WIFIת BT, ניידות ומסך חביב מאוד.
לא רואה כל סיבה להתעקש על נייח כאן, ובכל זאת אפשר ללכת על משהו כזה למשל:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1280&CatCode=1
לשנמך את המעבד ל-E6600 שגם כך חזק הרבה מעל הדרוש ולשדרג למארז CM-370
במחשבה שלישית, לשימושים שציינת גם טאבלט אנדרואידי מספק מעל ומעבר:
http://mazganim.shopy.co.il/products/197423
אבל לא ממש לאופיס... המעבד מספיק בהחלט אבל חלש משמעותית.
מעריכה את ההשקעה והמחשבה אבל לצערי כל אלו לא אפשריים, המחשב הוא עבור אישה בת 65 ולכן נטבוק וכו' לא באים בחשבון בשל ענייני נוחות.
אם כך האפשרות השנייה שהוא הביא מתאימה..
אני לא מבין ממש מה הקשר...
אפשר לחבר כל נטבוק למקלדת, עכבר ומסך רגילים ולעבוד איתו כמו מחשב נייח רגיל.
אין כל הבדל ב"נוחות" ולהיפך - מקבלים WIFI + BT, והמחשב שקט וחסכוני בהרבה מנייח ברמות המחירים האלה.
הניידות והמסך הם בונוס - לא חייבים לנצל אותו.
אם לוקחים נטבוק מפירמה מוכרת לעומת נייח בחלקים ב~1000 ש"ח ברוב המקרים איכות הבניה של הנטבוק גם עדיפה.
החיסרונות העיקריים של נטבוק לא ממש קריטיים פה:
1. יקר יותר לתיקון/שידרוג - אני מניח שלא ממש צפוי שדרוג ובמחירים האלה ממילא ההפרשים לא גדולים (מה עוד שמחשב נייח מרכיבים בסיסיים יותר מועד לפורענות מראש).
2. המעבד חלש משמעותית - אבל עדיין מעל ומעבר לנדרש פה.
ערכתי את ההודעה ואת הכותרת, נוספו 500 ש"ח לתקציב.
האם התוספת הזו יכולה להועיל בבניית מפרט שתואם את הדרישות?
הרעיון של הנטבוק לצערי לא רלוונטי (לא תלוי בי).
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪533
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Arctic Cooling Alpine 7 Pro CPU Cooler , יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1288
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3224
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪205
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Hec CompuCase 6T10 black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪139
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2193
FSP 300W 60HCN, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1068
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1634
אם אין מצב לחריגה קחי את המעבד הזה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2980
₪533
₪59
₪287
₪124
₪205
₪113
₪139
₪124
₪50
תודה על התגובה המהירה - האם 4GB זיכרון באמת נחוצים עבור הדרישות שציינתי?
זה פשוט נשמע לי קצת יותר מדי עבור מפרט שמשמש לצרכים כ"כ בסיסיים, הכי בסיסיים שיש.
מפרט קצת לא מאוזן לטעמי...
* מעבד חזק הרבה הרבה מעל הדרוש לה (והיא ביקשה לחסוך).
* 4G אמנם זול אבל גם 2G מעל ומעבר.
* מארז בסיסי מאוד ומאוד לא מומלץ לטעמי - בתקציב הזה אפשר להשקיע על משהו מעט איכותי יותר עם מסנני אבק ומאוורר 120 מ"מ שלא יצרח כמו מכסחת דשא.
* כנ"ל לגבי הספק - בתקציב הזה יש מקום לקחת משהו איכותי יותר שיתן שקט נפשי לאורך זמן.
מפרט לדוגמה:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 250 AM3 (3.0GHz) - BOX - זמין במלאי ₪302
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 - זמין במלאי ₪307
זיכרון:
[..] CORSAIR VALUE SELECT 2048MB (2048MBX1) DDR3 1333 ₪77
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪112
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU ₪181
ספק כוח:
[..] ANTEC VP450 - זמין במלאי ₪200
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 7200.12 500GB SATA2 ₪177
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1437
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
* בתוספת של 100 ש"ח אפשר לבנות מפרט כמעט זהה המבוסס על A4-3300 עם לוח A75 - הדור החדש של AMD עם ליבה גרפית עדיפה בהרבה, אם כי אין צורך.
* אפשר לחסוך מעט וללכת על פלטפורמת 775 מיושנת (מעבד E3400 ולוח G41T) שדם תספיק מעל ומעבר.
* אפשר לרדת לספק FSP300W או 400W בסיסיים אבל לדעתי לא מומלץ. ספק איכותי זו השקעה משתלמת מאוד.
tmpusr אינני מסכים עם רוב הניתוח, המעבד אומנם חזק אך יש לזכור כי המחשב מיועד לאישה בת 65 והוא כנראה הולך לשרת אותה לשנים ארוכות
אותו כנ"ל לגבי הזיכרון, כמה טאבים פתוחים ובכיף מגיעים ל 3GB אם לא ליותר מה שיביא בתורו לאיטיות ותסכול, זה ממש לא המקום לחסוך 50 ש"ח
המארז סביר מאוד ביחס לשימושים, לא יוכנס אליו כ.מסך איימתני והחומרה די קרירה
הנקודה היחידה בה יש הסכמה בינינו היא על הספק, בהחלט כדאי לקחת משהו איכותי, שקט ונציל יותר אך נגמר התקציב...
אני יכול להסכים איתך כמעט על הכל, אבל המארז הזה מזוויע לטעמי.
גם הוא ישרת אותה שנים ארוכות... ללא מסנני אבק, עם איכות בניה בסיסית מאוד ומאוורר 80 מ"מ קטן וצורח זו בחירה גרועה לטעמי.
4G ומעבד חזק אף פעם לא מזיקים, אבל אני מנחש שגם עוד 5-6 שנים (שזה הרבה מעל אורך החיים הצפוי למפרט ממילא) אפשר יהיה לגלוש בקלות עם 2X250 או E5800... ודאי עם A4-3300. לראיה, ה-R2H העתיק שלי עם סלרון 900MHZ של ניידים ו-1G זיכרון עדיין עומד בכבוד בכל המשימות היומיומיות. ה=P4-3GHZ בן ה-8 עוד מעט אפילו מריץ MATLAB ודברים כבדים בהרבה מסתם גלישה מזדמנת.
אין ויכוח שעדיף מארז עם מסננים אך התקציב לחוץ ואם הבחירה הייתה שלי הייתי משקיע יותר בחומרה
לגבי מחשבים ישנים, לאחי יש P4 בדיוק כמו שלך עם 2GB זיכרון שמריץ WIN7 גלישה עם קצת פלאש חונקת אותו,
בוודאי שאפשר להמשיך אך חווית השימוש (אם אפשר לקרוא לזה כך) נפגמת
כנראה שכמו כולם הוא חשב ש-WIN7-64BIT תיתן לו משהו והיא חונקת לו את הזיכרון.
אצלי, עם XP-32BIT רענן, כרום ו-1G זיכרון אין שום בעיה.
ברור שאם מתכוונים שהמחשב יעבוד גם אחרי שמזבלים אותו ללא תחזוקה כמה שנים - צריך להשקיע בחומרה חזקה בהרבה מהנדרש באמת.
דווקא מותקן אצלו WIN7-32BIT ואחת לחצי שנה-שנה נעשית התקנה חדשה
