מחר קונה מחשב נייד צריך חוות דעת
חיפשתי ממחשב בתקציב עד 2000 ש"ח מקסימום מסך 15.6" שיתאים לצרכים בסיסיים (אינטרנט, מוזיקה, סרטים DVDRIP, ומשחקים בסיסיים מאוד כמו קונטר לדוגמה) מחר זה סופי אני קונה מחשב נייד חדש
זה הנייד הכי טוב שהצלחתי למצוא בטווח של עד 2000 ש"ח
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=7020
הוא יתאים לצרכים שלי נכון? אם למישהו יש המלצה למחשב נייד עד 2000 ש"ח מקסימום בלי חריגה שלדעתו זה מחשב יותר טוב ממה שהבאתי אני אשמח
אם לא יהיו תגובות כניראה זה מה שאני אקנה מחר
1. המחשב שמצאת -> :errrr: :puke: :-\ :-\
2. אופציה ללא חריגה בתקציב:
http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=7978
3. אופציה עם חריגה קלה:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12473
שזה גם מגיע לך עם מע' הפעלה מותקנת חוקית, חיבורי USB 3.0, מצלמת אינטרנט HD, מעבד חדש וחסכוני יותר בחשמל ודיסק קשיח גדול יותר.
תודה רבה, עזרת לי מאוד
אני לא בטוח אם שווה להוסיף את ה-300 שקל האלו בשביל מערכת הפעלה (אני לא משתמש הרבה בזיכרון, החסכוני בחשמל זה בטח שטויות, מצלמה HD לא משנה לי ממש)
מה ההבדל בין USB 2.0 ל3.0? היום רוב הUSB הם במילא 2.0 לא?
- מעבד I3 ישן מחזיק גג שעתיים וחצי, החדשים מביאים לניצול סוללה כפול אפילו של כ-4-4.5 שעות.
- הבדל בחיבור התקנים חיצוניים, כגון DOK (שתומך במהירויות של USB 3.0) ובעיקר דיסק קשיח חיצוני עם חיבור תואם שמשפר משמעותית את זמני העברת המידע.
אז זה טוב בעיקר אם אני מתכנן לחבר דיסק קשיח חיצוני?
ומעביר יותר מהר את התכנים אם אני מחבר דיסקאוןקי דרך החיבור הזה?
רק אם ה-DOK והדיסק קשיח תומכים בהעברות קבצים בתקן הזה.
אם תיקח DOK פשוט וזול רוב הסיכויים שהוא יתמוך רק ב-USB 2.0.
זה לא שה-DOK לא יעבוד או משהו, העברות הקבצים יהיו איטיות יותר יחסית.
צריך לשים לב בדיוק מה קונים.
למשתמש הממוצע אני לא יודע עד כמה זה קריטי אבל אין לדעת אילו התקנים ימציאו בעתיד.
בכל מקרה, ההבדל המשמעותי יהיה בזמן העבודה ע"ג הסוללה שמכפיל את עצמו שזה יותר קריטי לדעתי.
אוקיי תודה רבה לך, החלטתי ללכת על המחשב הראשון שהצאת
שאלה אחרונה: למחשב נייד כזה מומלץ משטח קירור? או שבלי המחשב יהיה בסדר גמור
אם כן עדיף לקנות משטח קירור אפשר המלצה לאחד שעושה את העבודה ולא יקר יותר מידי?
אין צורך במשטח קירור, מחשבים כאלה לא מתחממים לרמות שצריך משטח קירור.
אם בכל זאת אתה מעוניין - אז יש ביקורת באתר לגבי מספר משטחים, גש בתפריט עליון לאיזור המתאים.
אתם מפספסים עקרונית את ההבדל הגדול ביותר בין המערכות - הכרטיס הגרפי.
אם אתה רוצה לשחק משהו מעבר לסוליטר (כתבת שאתה רוצה לשחק CS) הכרטיס ב-SB היקר קצת יותר יאפשר לך לעשות את זה
הכרטיס בנייד השני לדעתי לא יתאים לזה - (אני מדבר מניסיון להתקין BG2 על הכרטיס הגרפי הזה, שלא צלח יפה)
בנקודה הזו יש הבדל שכנראה שווה את התוספת במידה וזו אכן הדרישה.
יהיה שיפור, אבל אם התקציב לחוץ אז גם עם ה-I3 הישן זה עובד בסדר.
התכוונתי לCS 1.6 פה ושם צחוקים בסארפ סקי עם חברים
תודה בכל זאת
