שידרוג מחשב למשחקים
ראיתי שעוד כמה אנשים ביקשו את זה, אבל לא מצאתי שם את מקומי
בעיקר למשחק BF3 ועוד אחרים
מפרט נוכחי:
לוח אם: intel dp55wg
מעבד:intel core i5 750 @ 2.67GHz
זיכרון:kingston 4GB 2x2GB DDR3 1333
מסך: dell 2209wa רזולוציה:1680x1050
ספק כוח:550watt לא יודע איזה חברה
כרטיס מסך: ati redeon 5770 1024MB
חשבתי להחליף כרטיס מסך, או להוסיף עוד אחד, דעתכם?
לקחת כונן SSD, זה כדאי, ועל מה אתם ממליצים?
אולי להוסיף זיכרון
ואיזשהו קירור למעבד
תקציב: 3000 אפשר לחרוג, למטה או למעלה כל עוד זה ייתן תמורה לביצועים.
תודה מראש
עקרונית, אם הספק לא ג'נרי, שדרוג כרטיס המסך לבדו צריך להיות מספיק.
קירור למעבד - האם יש סיבה מיוחדת להחליף?
אין טעם של ממש בהוספת זיכרון מבחינת גיימינג.
SSD ישפר בכללי את שטף העבודה של המערכת, אבל בגיימינג זה לא יהיה מורגש במיוחד.
כדאי קודם כל לברר את דגם הספק.
אחרי בירורים גיליתי שהספק הוא ג'נרי :facepalm:
לגבי המאוורר למעבד, ביקשתי כי אני רואה שלכולם ממליצים, אין לו איזה בעיית חום שאני יודע עליה, לא שבדקתי בכלל.
אהה, ואני צריך שלכרטיס יהיו שתי יציאות DVI
עצות מישהו
קודם תחליף ספק כוח אני ממליץ על enermax חברה מעולה,אם אתה רוצה לשדרג לצורך משחקים אז זה להוסיף\להחליף כרטיס מסך אתה יכול 6950 גרסאת ריטייל (אם הקירור הישן) ולפתוח אותו שיהיה כמו 6970 או ישר לקנות 6970 כי אני רואה שהתקציב הוא לא בעיה ומסך כי אם הרזולוציה הטיבעית של המסך היא 1680X1020 אז כשתחליף כרטיס מסך או שתוסיף אז יהיו לך טיפה בעיות כי המסך לא יהיה יכול ספק את מה שהמחשב רוצה וחוץ מזה למשחקיות יותר כייפית ממליצים פה הרבה על U2311 של דל ועל T2333 של סאמסונג (אני מאוד מקווה שרשמתי נכון את הדגמים של המסכים :P ). אבל קודם ספק תחליף,באיזו עיר אתה גר (כדי שיהיה אפשר להביא לך חנות טובה באזור המגורים שלך)?
עם תחליף מסך לפחות ל2333T הייתי מציע לקחת את השדרוג הבא שיהיה בשבילך יותר מי מספיק :xyxthumbs:
Thermalright Ultra 120 Extreme + TT ISGC 120mm Silent Fan, יחידות 1
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2895
SeaSonic S12D-750 750Watt 80Plus Silver, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1927
XFX ATI Radeon 6870 687A-ZDFC DualFan 1GB GDDR5, יחידות 2
₪1798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3219
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2643
שדרוג חזק במיוחד לגיימינג כבד.
הלוח שלך ממש טוב ועם הקירור הזה פלוס הספק האיכותי הזה תצליח להגיע לOC מאוד גבוה.
בזבזני משהו, עם זוג 6850 וספק 650W כבר תוכל לקבל ביצועים מצוינים, עם או בלי OC ובזול יותר.
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 2
Antec TRUE POWER TRIO 650W - יחידות 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪1800
מערך 6850 בשביל 1680 על 1050?
theone89 יכול לנסות לשכנע מישהו לקנות GTX580 בכדי שיריץ חלק את התצוגה בשעון במטבח, אך אתה YZ?
^^ לפותח הדיון יש מספיק תקציב כדי לקנות גם מערך CF גם קירור טוב וגם ספק כוח טוב לכל הדברים האלו, ובנוסף יישאר תקציב למסך כמו ה2333T.
משהו בסגנון הבא.
קירור למעבד:
Scythe JAPAN YASYA 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪214
ספק כוח:
Seasonic SS-750AT 750W Active PFC 4X PCI-E 62A/12V Single Rail
כמות: 1 - מחיר: ₪554
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD 6850 1GB GDDR5 PCI-E Bulk
כמות: 2 - מחיר: ₪699
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 מחיר סוף - מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪720
סה"כ: ₪2886
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2829 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/7hef2d8x
שילוב חזק במיוחד לגיימינג כבד ולOC כבד.
טוב, אז לגבי המסך אני אוותר כי את ה-DELL שלי קניתי לפני שנה וקצת על פי המלצה של הפורום,ואני די מרוצה ממנו
( לפחות עד שקניתי את הפיליפס לד 9704)
אז נראה לי שאני אלך על 6870 ב-crossfire לא נורא אם זה יהיה overkiller
איזה ספק לקחת?
אני גר ליד בית-שאן, נראה לי אני אקנה מ-RSM
אתה בא ומציע למישהו לשלם 700 שקל רק בשביל מסך בעל רזולוציה מעט גבוהה יותר אך פחות איכותי וארוגנומי? אתה לא רציני.
פותח הדיון, אם אתה רוצה לבצע אוברקלוק למעבד אך לא גבוה מאוד, ניתן גם לקחת קירור כגון katan3 של scythe או פריזר 7 פרו של AC.
קרא בבקשה בפורום כרטיסי מסך על כל החסרונות של מערכי SLI/CF ויש לא מעט.
במבחני ביצועים ראיתי שה-crossfire 6870 לוקח את ה-6970
אז מה קורה פה?
מה אתה בשוק? גם זוג כרטיסי HD6850 הם בערך ברמת הביצועים של GTX580, בעיקר עם אתה עושה להם אוברקלוק.
מערכים שכאלה מאוד משתלמים, אך יש להם לא מעט חסרונות- חום, רעש, הספק, לחכות לדרייבר/פאצ'ים שתומכים על מנת לשחק במשחק מסויים, בעיות בגרפיקה כגון אפקט המיקרוסטאטר ועוד.
יש כאן המון שטויות.
פותח התראד - תראה כמה FPS יש לך ב-BF3. אה, רגע, הוא עוד לא יצא. אם יש משחקים שכבר עכשיו לא רצים לך טוב, שקול להחליף כ.מסך.
אם לא, בוא נחכה ל-BF3 ואז נראה מה משדרגים אם בכלל.
