מערכת כמעט שלמה ב4K
אהלן וסהלן יא סחבי!
המחשב שלי מפסיק לסחוב, בעיקר BFBC2, כשאני עם OC (בקטנה ל3800) המשחק קורס בצורה פתאומית (לא בדקתי עם OC יותר קטן ל3200 למשל). בלי OC כמעט ולא שחיק :(
המפרט שלי היום
Intel E7300 @ 3600MHz (בעבר הגעתי ל4 :) )
Gigabyte EP45-DS3
Zerotherm Nirvana 120
WD6400AAKS
G.Skill שאני-כבר-לא-זוכר-דגם 2X2GB DDR2 800MHZ CL4
HD4870 עם OC נחמד שעשיתי לו
TwinTurbo (אין לי את החלקים, אז לא יכול להעביר :( ).
CM 590
SeaSonic ET 500W
הרעיון הוא לשלם פחות ולקבל יותר. אלא אם יש למישהו רעיון מה לעשות עם המחשב הקיים כי תכלס הוא עדיין חזק...
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz 125Watt Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪671
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
ASRock 970 Extreme4 AMD970 Chipset Socket AM3, יחידות 1
₪620
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3075
G.Skill Sniper 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-8GBSR1, יחידות 1
₪363
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3248
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX, יחידות 1
₪305
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
SeaSonic M12II 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪471
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1709
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3879
לדעתי צריך ספק יותר חזק ממה שיש לי ואני חייב עוד איזה טרה, הכל מפוצץ!
יש למישהו רעיון יותר טוב?
מכיוון שקירורי AM2 יושבים על AM3 כבר חסכתי את הקירור עם הנירוונה העוצמתי :)
עריכה: יכול להיות שהספק שיש לי יספיק?
ייתכן והמחשב קורס בשל OC לא יציב או בעיית דרייברים לכ.מסך, תבדוק את זה בפורומים המתאימים
בגדול המעבד עדיין טוב לגיימינג במיוחד עם OC וכל מה שאתה צריך זה כרטיס יותר עוצמתי, מה הרזולוציה של המסך?
המשחק לא שחיק? זה רק מהכיוון של המעבד.
המשחק הזה אוהב ליבות.
זה מפרט יותר זול.
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
AMD Phenom 2 965 3.4Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪617
לוח אם:
Gigabyte GA-990XA-UD3 AMD 990X+SB950 Chipset
כמות: 1 - מחיר: ₪575
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪346
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪122
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪275
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1350
סה"כ: ₪3407
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3339 ₪
..tqvwr3np
ציינת שיש ברשותך כבר קירור למעבד.
דרייברים מעודכנים. OC - עם בדיקות ממושכות של OCCT (מבדיקה שלי, היחידה שקורסת מתישהו כמו שצריך) הכל תקין.
אני חושב שדווקא הHD4870 עדיין טוב והמעבד נעלם (אני עובד במולטיטסקינג רציני, תוכנות עריכת ווידאו ופוטושופ ברזו' גבוהות). רזו' 1920X1200.
יותר הגיוני. אהבתי את המפרט שבנית (כן, יש לי קירור ששווה לUltra 120 Extreme). רק הזכרונות נורא גנריים ואני אקנה משהו יותר משודרג. אני מעדיף ספק מודולארי ועכשיו יש הזדמנות לקנות (בלית ברירה אקנה את הS12, למרות שהוא מדי פעם יותר יציב מהמודולארי).
המעבד בסדר הספק בסדר, אתה רק זקוק לכרטיס יותר חזק משהו כמו 6870 או 560TI שיתנו למערכת עוד כשנה וחצי עד לשידרוג שיתבקש
  • 1 חודש מאוחר יותר...
למי שזה מעניין אותו, קניתי.
המפרט:
Intel i7 2600k
scythe mugen 2
asus sabertooth p67
Kingston hyper blu 2x4gb
gainward gtx460 2gb goldensample SLI
XFX pro650w
נשארתי עם הCOOLERMASTER CENTURION 590
Samsung 1tb
סהכ 3500 שח. קומבינות :-D
מפרט מבוזבז
כי?... מבחינתי לא מבוזבז, אני גם עורך וידאו
עריכת וידאו משנה במשהו את התמונה, בכל מקרה תתחדש
בכל מקרה אשמח לראות אם יש לך מערכת יותר טובה להציע. בשביל הספורט...
ב3500? אי אפשר.
בלי כרטיס מסך. את הSLI הזה קיבלתי במתנה
