מפרט מחשב בכ3500 ש"ח לא כולל מסך
אהלן,
לפני חודשיים בערך ביקשתי כאן בפורום מפרט ב4000 ש"ח אך לבסוף החלטתי לרדת במחיר ל3500.
בנוסף למחשב אני קונה את המסך Samsung Cream 2333T אך זה לא קשור לנושא כרגע.
זה המפרט שעומד על הפרק כרגע:
AMD Phenom 2 X4 970 3.5Ghz 125Watt Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪800
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2370
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-880GM-D2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2346
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪126
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪279
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 v2 ברכישת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1183
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2878
₪114
ANTEC One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3598
עכשיו הנה מגיע החלק שבו אני זקוק לעזרה שלכם:
1) האם יש דרך להוזיל את המפרט בלי לפגוע בביצועים שלו (או אפילו לשפר אותם :)) ?
2) קראתי בזמן האחרון שפנדה מחשבים נסגרה ולכן אני לא יכול לקנות דרכם, אני גר בזכרון יעקב והבנתי שיש כמה חנויות מחשבים בחדרה. רציתי לדעת אם יש איזה חנות שאתם ממליצים עליה מבחינת שירות ומבחינת מחירים.
למה לך לקחת מפרט כזה כשאפשר בפחות לקבל מפרט חזק יותר :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
MSI H61M-P23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר, יחידות 1
₪289
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2953
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
₪279
HIS 6950 IceQ X 2GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1156
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3050
₪114
NZXT M59 + 2x120mm + Cougar RS 550 40A @ 12V, יחידות 1
₪545
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3157
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3482
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 6 אולי קצת יותר.
האמת שאנחנו כבר שנים קונים תמיד מערכות מחשב מבוססות AMD ולכן זה היה הכיוון מההתחלה.
יש לי שתי בעיות עם המפרט הנ"ל:
א. מצויין שלוח האם הוא חדש, האם אפשר לסמוך על כך שהוא יעבוד כמו שצריך? לא יודע כמה אנשים כבר רכשו אותו, ואם כן האם הם מרוצים ממנו?
ב. המארז נראה זוועה ומאחר שהמחשב ימוקם במקום מרכזי בבית חשוב לי שהוא יראה קצת יותר נורמלי. האם יש משהו אחר שאתה ממליץ עליו?
יש לך גם את הCM 370 שנראה קצת טוב יותר לדעתי שמגיע עם אותו ספק ב499 שקל, תחפש את הבאנדלים של ה499 שקל שהם גם תראה איזה מארזים יש ואיזה אין.
לגבי הלוח אם, זה לוח אם סטנדרטי מאוד בדיוק כמו הלוח במפרט שלך, עם אין צורך בפיצ'רים מיוחדים הוא יספיק בהחלט, הלוח הוא של MSI שנחשבת לחברה טובה מאוד בעלת מוצרים טובים מאוד.
החלטתי ללכת על זה: Cooler Master Elite 370 + Antec True Power Trio 650Watt
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2512
שאלה לגבי המעבד: הסתכלתי הרבה כאן בפורום וברוב המפרטים ממליצים על Intel Sandy Bridge Core i5 2500
האם יש סיבה להשקיע עוד 86 שקלים ולשדרג ל Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3GHz Tray?
תראה בקשר למארז+ספק הייתי מציע עדיף את הבאנדל הבא שזול יותר וממש אין לך צורך ביותר מי זה.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2513
בקשר למעבד בפועל ה200MHZ האלו לא משחקים במיוחד, אבל בתקציבים גבוהים יותר בהחלט ניתן לשדרג ל2500, ההבדל היחיד ביניהם שבמצב TURBO ה2400 מגיע ל3.4GHZ וה2500 מגיע ל3.6GHZ גם כאן כמו שאתה רואה ההבדל עומד על 200MHZ, עם לא יבוצע OC ויש מקום לחריגה בהחלט תיקח את ה2500 שנותן תדר גבוה יותר גם ברגיל וגם במצב הTURBO.
עשיתי קצת בדיקות והגעתי למסקנה שיוצא לי הכי משתלם לרדת מהחבילה ולקנות ספק ומארז בנפרד.
הבאנדל שאני הצעתי יוצא לי 3593 סה"כ
הבאנדל שאתה הצעת יוצא לי 3543 סה"כ.
ובנפרד Cooler Master Elite 370 & Antec True Power Trio 550Watt יוצא לי 3534 סה"כ.
המפרט הסופי:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪912
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
₪99
₪289
Kingston Hyper X Blu 4GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 1 (החלטתי להשקיע עוד 19 ש"ח ולקנות זכרונות במהירות 1600MHz במקום 1333, בנוסף האחריות היא לכל החיים)
₪145
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3225
₪279
₪1156
₪114
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
₪310
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3534
תודה רבה לך על העזרה, עזרת לי מאוד ונקווה שההיכרות הראשונה שלי עם מחשב מבוסס Intel תצליח :)
הזיכרון לא מתאים בגלל שהלוח תומך עד 1333, זיכרונות 1600 ומעלה נתמכים רק בלוחות P67 שמשמעותית יקרים יותר סביב ה500 שקל ומעלה.
הבנתי, אז אני אשאר עם הזכרונות הרגילים, תודה בכל מקרה :)
אין בעיה תתחדש.
