מפרט למחשב בשביל משחקים וסטודנט לעתיד
שלום לכולם
קודם כל לפני הבנייה שאלה:המחשב שלי כבר בן 4 בערך,לאחרונה יש לו שגעונות מוות כאלו,הכוונה הוא לא נדלק ועובד נורא לאט
הגיע הזמן להחליף אותו,נכון?
כדאי לי להחליף אותו אם אני משתחרר עוד עשרה חודשים?
ואם כן,אני צריך מחשב שיהיה טוב למשחקים,וגם שישמש אותי כסטודנט,כי מין הסתם יהיה גם איזשהו נייד אבל בבית כשאצטרך לכתוב עבודות וכו' אצטרך אחד נייח
אז אשמח לקבל מפרט,ולשאול שאלה נוספת:כדאי לי אולי לקנות מחשב נייד,חזק כזה גם למשחקים וגם שישמש אותי כסטודנט?
תודה רבה
אם יש למחשב שלך בעיות, אוכל להעביר את הדיון לתמיכה טכנית וננסה שם למצוא את הבעיה.
אם אתה משתחרר עוד כ-10 חודשים, למה לא לקנות אז את המחשב? כלומר אתה בבית הרבה וקנייתו עכשיו תואיל לך בדיוק כמו קניה עתידית?
למחשב נייד יש את היתרונות שלו ואני מתאר לעצמי שאתה יודע אותם. לגיימינג ניידים פחות מומלצים- כלומר בכ-4-5 אלף יש היום מחשבים שיריצו לך משחקים מודרניים על הגדרות גרפיות נמוכות-בינוניות אך לא מעבר.
אני מתלבט אם לקנות את המחשב עכשיו,או לקנות אותו ביום ההולדת שלי,שיחול בחודש מרץ,ואז אהיה חמישה חודשים לפני השיחרור,שזה נשמע לי טוב לקנות אז את המחשב,מה אתה אומר?
אני סופ"שים בבית,ויושב די הרבה על המחשב,אז כן,זה שאין לי מחשב זה מאוד חסר לי ואני צריך מחשב...
בכל מקרה,הצעה למפרט אני אוכל לקבל בבקשה?
תודה רבה ושוב שבת שלום!
עשיתי העתק הדבק,אענה כאן:
1. מה התקציב המקסימאלי?כרגע לא מוגדר,נראה לי בגלל שזו תיהיה מתנה לשיחרור זה יהיה משהו די מופרח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים,שימוש סטודנטיאלי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.משחקים כמו:cod,battelfield
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1680X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.גר בחיפה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא חושב כרגע על שידרוג,קודם נקנה מחשב טוב ונסחוט ממנו את המיץ ושידרוג אם יהיה,רק עוד כמה שנים
תודה רבה
אם לא תציין מה התקציב, אז אף אחד לא יוכל לעזור לך. אתה לא חייב להתפרע ;) הסכום בסביבות 4000-4500 ש"ח יהיה מספיק לבניית מחשב למשחקים חזק מאוד :)
אבל אתה חייב לציין סכום, כי אנשים בונים מפרטים על בסיס תקציב וצרכים.
מצד שני אם אתה מתכנן לקנות אותו במרץ, אז אין טעם אפילו שאנשים יתאמצו ויבנו לך, כי עד מרץ ישתנו המון דברים.
השקה של BULLDOZER, SANDY BRIDGE-E, IVY BRIDGE - זה רק מעבדים החדשים הצפויים.
כרטיסי מסך מדור חדש HD 7000 של AMD ו NVIDIA GTX 600 על 28 NM.
בקיצר, הרבה שינויים, לכן כדאי לך לחזור כאשר תהיה מוכן סופי לקנות מחשב.
טוב אז אני אתפרע ואגיד שהתקציב יהיה 5000 שח.וכן,יכולה להיות חריגה בעד 500 שח...
תודה לעוזרים
מקפיץ ומבקש מyairz או מישהו אחר שיבנה לי בבקשה מפרט שהוא ממליץ עליו...
אני די רוצה לקנות את המחשב כמה שיותר מהר..
אז אתה לא קונה במרץ 2012? פשוט אנשים לא רוצים להשקיע מאמצים בבניית המפרט להמחשה, אם בן אדם לא מוכן לקנות בזמן הקרוב.לפחות כך נראה לי
לא,אני לא קונה במרץ 2012 כי המחשב שלי מת סופית,ואני קונה מחשב עכשיו בזמן הקרוב...
אבקש המלצה למפרט בבקשה
טוב, אז הבנתי.
אני לא מומחה, וזה גם נסיון ראשון שלי להרכיב מפרט. אז חכה מה המומחים יגידו :) אבל אפשר לקבל משהו בסגנון כזה
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1013
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2328
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel BLKDH67CL Cold Lake + 8GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3091
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪279
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
MSI R6950 Twinfrozr III Power Edition/OC 6950 2GB GDDR5 במלאי! בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1315
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2887
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
Antec NEO ECO 620W בקניית מחשב חדש, יחידות 1
₪345
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4269
לא כדאי 570gtx?
מה לגבי לוח אם?למה לא gigabyte
וחוץ מיזה אין בעייה,נחכה שגם המומחים יענו:)
לוחות של אינטל מצוינים ואין מנוס לא לקנות אותם. אפשר לקחת גם GTX 570 אם יש לך משהו נגד AMD, אבל אני שמתי מה שהייתי לוקח לעצמי. אני אוהב MSI וכרטיס הזה בא עם קירור מטורף (קיבל המון תשבחות מאתרי ביקורת) וOC.
טוב,סבבה
אפשר לקבל הצעות למפרטים נוספים ממומחים נוספים?
תודה רבה
Zeus710 המפרט טוב אך הייתי ממליץ לבצע מספר שינויים קלים כגון:
- החלפה של המעבד לגרסת Tray, היות ויש כבר קירור משופר למעבד. חסכת פה כ-100 שקלים.
- אמליץ להחליף את הצורב לאחד פשוט של LG/סמסונג. לא מעט אנשים נכוו מחוסר התמיכה בסוגי המדיות ואמינות של צורבי NEC בעבר. איני יודע כיצד הם אך אמליץ ללכת על בטוח.
- הכרטיס מעולה ובעל קירור מצויין. יכול להיות שזו גרסא שאותה ניתן לפתוח ל-HD6970 ובכך להרויח עשרות אחוזי ביצועים אקסטרה. במידה ולאחר בירור גרסא זו לא ניתנת לפתיחה ו/או אין כוונה לבצע מהלך שכזה, בהחלט ניתן לשקול לקחת GTX570 אשר חזק יותר בתוספת כספית קטנה.
- בתוספת של כמה שקלים, אפשר לקחת קירור טוב ושקט יותר למעבד, בעיקר בשעת מאמץ ממושך.
- שים לב שבתוספת של כ-20~ שקלים ניתן לקחת את אותו הספק אך עם כבלים נשלפים (חלק מהם) מה שיתרון לסרקולציית האויר במארז ולקירור יעיל יותר כמובן. לשיקול פותח הדיון.
