מחשב בסיסי - ~2K
1. כאמור, התקציב הוא 2000.
אם אפשר - לחסוך.
חריגה מקסימלית 100-200 ש"ח.
2. מדובר במחשב לזוג מבוגר, לשימוש בסיסי.
היישום הכי כבד שצפוי לרוץ עליו הוא סקייפ, ואולי יישומי פלאש.
מבחינת גרפיקה - צריך להיות מסוגל להקרין וידאו ב- HD, אבל לא מעבר.
3,4. ללא מסך או ציוד היקפי (נלקחו בחשבון בנפרד).
5. שקט לא קריטי - המחשב יהיה בחדר נפרד, רק שלא יטחן (4-5?).
6. לא יהיה OC.
7. ללא מע' הפעלה. הרכבה בחנות.
8. אזור חיפה והקריות. עדיפות לנעה מחשבים.
9. אף אחד לא יפתח את המארז וינקה. יש למישהו המלצה על מארז זול יחסית ועמיד לאבק?
10. לא מתוכנן שדרוג.
חשבתי ללכת על AMD תלת ליבתי, משהו בסגנון הזה:
AMD Athlon II X3 450 3100MHZ Box, יחידות 1
₪400
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8752
NEC DVDRW AD7260S BLACK X24 DUAL LAYER SATA, יחידות 1
₪100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5896
CoolerMaster Elite 335 No PSU, יחידות 1
₪200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6924
HEC Cougar RS400 400W 80Plus, יחידות 1
₪200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9760
Samsung HD105SI 1TB 32MB 5400rpm EcoGreen F3 3.5" SATA2, יחידות 1
₪270
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7120
G.Skill Trident DDR3 4GB Dual Channel 1600MHZ CL8, יחידות 1
₪230
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6163
Gigabyte GA-880GM-D2H AMD Socket AM3 uATX, יחידות 1
₪385
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9404
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1785
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
האם הבחירה ב- AMD נכונה? בפעם האחרונה שהרכבתי מפרט, הדור החדש של מעבדי אינטל רק יצא, ואני לא בטוחה שהבחירה ב- AMD עדיין משתלמת.
חוץ מזה,
כונן ירוק של טרה נלקח רק כי הוא זול משמעותית מהכונן שנעה מציעים בחצי טרה, ולא נראה לי שמהירות הכונן תגביל כאן ביצועים (תקנו אותי אם אני טועה...)
ברור לי גם שהספק קצת מוגזם. האופציות הנוספות בנועה הן HEC 300W ATX PSU BULK ב- 110, או גרסאת 400W ב- 175, אבל הם לא 80+. האם כדאי בכל זאת?
- המפרט שלך טוב. להלן מספר המלצות לשינויים אפשריים.
אך אני הייתי מחליף את המעבד ל-i3-2100 (למרות שהוא די יקר בנועה). בגלל שהשימושים הם בסיסיים, רוב התוכנות לא משתמשות/צריכות מעל לכ-2 ליבות ומשום שהמעבד הזה מראה ניצול טוב יותר פר-ליבה, אמליץ עליו. זה המעבד, ואפשר ללכת על לוח-אם כגון זה.
- כונן הקשיח כמו שרשמת איטי, אך יש אחד סטנדרטי (מהיר יותר מהירוק) של סיגייט שלא רע בכלל במחיר דומה.
- הזיכרון שלקחת יקר ואין הבדל בביצועים עבורך בין 1600mhz ל-1333mhz. קח סטיק אחד על מנת שיהיה לך עוד חריץ פנוי בעתיד לשדרוג אפשרי, האחוזים שאתה מאבד באי ביצועי דואל-צ'אנל הם אפסיים. זה הזכרון הכי משתלם לדעתי בחנות.
- דבר מינורי- אמליץ ללכת על צורך של LG לדוגמא בתוספת כמה שקלים- אין לצורבי NEC עבר מפואר.
- ספק כח של 300W יספיק מעל ומעבר למערכת שכזו לכן אתה יכול ללכת עליו. הקוגר RS חסכוני, חזק ואיכותי יותר- לשיקולך בלבד.
- אם איני טועה, מארז ה-335 כולל מסנק אבק קידמי. אין מארז שלא צריך לנקות אותו- פה אמליץ לך כל מספר חודשים לנקות את הפילטר שלו ואפילו פעם בחצי-שנה/שנה לפתוח את המחשב ולהעיף את האבק הדליל שהצליח להכנס- זה מאריך את חיי המערכת ותורם לשקט.
- שים לב ששכחתי לכלול הרכבת מחשב, שזה עוד כ-100 שקלים לכן עלות המפרט שלך היא 1885 ש"ח. החלפת החומרה שהצעתי לך כולל הרכבה, אמורה לעלות כמה עשרות שקלים יותר סה"כ אך מערכת חזקה יותר.
לשימוש הבסיסי מספיק Intel Pentium G620 או X2\X3 של AMD זאת במידה ורוצים לחסוך, אם לוקחים אינטל עדיף הלוח MSI H61M-E23 שכולל HDMI.
רובי - מה זה הפנטיום הזה? בהתחלה חשבתי שאתה מדבר על ענתיקה, אבל חיפוש בגוגל גילה לי שזה מעבד יחסית חדש.
ראיתי שהוא יושב על תושבת FCLGA1155 - אילו לוחות אם תומכים בו? האם יש לו ליבה גרפית?
עד כמה הוא יוזיל את המחשב?
לפי cpubenchmark הוא בערך ברמת הביצועים של ה- core duo הישנים, שהם כבר די איטיים לטעמי, אפילו לגלישה...
http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
בינתיים, שיניתי את המפרט לפי ההמלצות של יאיר. אכן, (להפתעתי,) יצא בערך אותו מחיר עבור מעבד i3.
לקחתי את גרסאת החצי טרה של הקשיח עליו המלצת, ונשארתי עם הקוגר.
תודה שהפנית את תשומת ליבי להרכבה.
לגבי ניקוי המארז - המחשב ילך לסבא וסבתא שלי, ואני לא בטוחה שתהיה לי סבלנות לנקות אותו כשאני מגיעה.
ה- lancool שלי עובר ניקוי פילטרים פעם בחדשיים-שלושה וכמעט ולא צריך לנקות אותו מבפנים :-)
Intel Core i3-2100 3.1GHz 3MB Cache 65W LGA1155, יחידות 1
₪580
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9161
Gigabyte GA-H61M-D2-B3 Intel H61 LGA 1155 uATX, יחידות 1
₪355
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9511
Kingston 4GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 1
₪130
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8922
Seagate Barracuda 500GB 7200rpm SATA3 6GBp/s, יחידות 1
₪205
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9005
LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
₪200
הרכבת מחשב חדש בסך עד 2500 ש"ח + 3 שנים שירות מעבדה לתקלות חומרה, יחידות 1
₪100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9775
₪200
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1880
זו גירסא מוחלשת(ומקוצצת מעט) של i3 לשוק הנמוך שנמכר תחת המותג פנטיום, כל לוח 1155 תומך בו, ויש לו ליבה גרפית אמנם חלשה מעט ממה שיש בi3 אבל היא מספיקה לשימושים. אגב לי אישית יש את G620 והוא מספיק לכל דבר.
אצל נעה ההפרש הוא 220 ש"ח מהi3.
הסתכלת ברשימה של הmid range, הוא נמצא ברשימה הזו
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
הדירוג הזה מתייחס רק למבחן אחד ולכן אין ממש טעם להתייחס אליו אלא לחפש סקירות על המעבד ולראות השוואות במבחנים שונים, בכל מקרה הוא נמצא שם קרוב לX3
אגב אני שוב מזכיר את הMSI H61M-E23 אם רוצים HDMI.
תודה על הפירוט.
לגבי HDMI - לא באמת נחוץ לדעתי, אבל מכיוון שמדובר בהפרש של 15 ש"ח בלבד ומכיוון שככל הנראה לא יהיה שימוש ליותר מ- 4 USB אחוריים אשקול את הלוח שהצעת - תודה.
מכיוון שהמפרט המבוסס i3 בהחלט עומד בתקציב, אינני בטוחה האם משתלם לרדת במעבדים.
מדובר פה על הפרש של 150-165 ש"ח עבור AMD (שילוב של לוח אם ומעבד מהפוסט הראשון), או 220 ש"ח עבור הפנטיום שרובי הציע.
אלו הפרשים לא גדולים מבחינתי, אך, מצד שני, המחשב אינו צפוי להידרש למאמצים גבוהים.
כדאי גם לקחת בחשבון שלא סביר שהמחשב יוחלף ב- 4 (ואולי אפילו 5 או 6) שנים הקרובות.
אשמח לשמוע עוד כמה דעות. תודה מראש!
גם מעבד פנטיום G620 יספיק מעל ומעבר לשימושים. אם הם ישארו זהים, איני רואה שום הגבלה גם בעתיד היותר רחוק.
אבל, אם מערכת ההפעלה תשדרג ו/או התוכנות לגרסאות עתידיות, כלל הנראה הכובד על המעבד יהיה גדול יותר. מנקודת מבט זו, כמובן עדיף ללכת על ה i3-2100. לשיקולך בלבד.
אם אתה אומר שהמחשב לא הולך להשתדרג ב4-6 שנים הקרובות, אני באופן אישי הייתי משקיע בi3.
