התיעצות בקשר למחשב = שידרוג או חדש ?
אז ככה, יש לי מחשב די ישן (3 שנים ככה):
e6750
p35-ds3l
4GB ram DDR2
HD4870
corsair 450 ספק
NZXT apollo מארז
SSD 120GB
עכשיו לדילמה שלי,
חבר שבא מארהב עוד שבוע סיפר לי שקנה לעצמו זיכרון למחשב 4 סטיקים של 4GB 1333MHz, הוא משתמש רק ב2 סטיקים ויתן לי את ה2 האחרים.
מאחר ואני לא יכול להשתמש בהם נפל לי האסימון שאולי הגיע זמן לשדרג כי שלי כבר די מיושן.
המחשב מיועד לגיימינג כמובן,
עכשיו לשאלות:
1)האם שווה להשקיע בשדרוג לוח אם + מעבד+ כרטיס מסך (צריך גם ספק חדש? ) כי גם ככה שלי כבר מיושנים (רוצה USB3 וSATA 3 ) והוא בארה"ב אז זאת הזדמנות.
2)האם המחירים בארה"ב זולים משמעותית בהתחשב בזה שאין אחריות בארץ?
3) האם יש טעם לשדרג את המערכת הנל או עדיף לקנות כבר חדש עוד כמה חודשים?
4)במידה וארצה למכור את המחשב מהו מחיר הוגן לבקש עליו ?
בעיקרון התקציב לשדרוג הוא ל I5 2500, לוח אם( USB3, SATA3 ), כרטיס מסך 250$\ 1000 שח
אשמח לעצות הערות וכו שיעזרו לי להחליט....
1)+2) בספק אם כדאי להשקיע. כלומר המחירים בארה"ב נמוכים יותר ומדי פעם יש מביאים לך שנת אחריות בינלאומית אך אל תשכח את עניין המכס שיכול לדפוק אותך לגמרי.
3) המערכת שלך מגבילה אותך במשהו? כלומר יש לך מערכת לא רעה בכלל. כדי לשפר מעט את הביצועים במשחקים אתה יכול לבצע אוברקלוק למעבד במידה ויש לך קירור סביר+.
4) עבור המערכת אתה יכול לבקש סביב ה-1500 שקלים, לא כולל כונן ה-SSD שאני מניח שתרצה לשמור. אתה יכול לפרסם במחיר הגבוה ביותר שאתה רוצה למכור, ואם אתה רואה שאין פניות, תוריד אותו לאט לאט ובהדרגה. אתה גם יכול למכור בחלקים.
כעיקרון אם התקציב שלך הוא 250 דולר, הוא לא יסביר בשביל מעבד i5+ לוח-אם תומך+כרטיס מסך חזק לגיימינג.
את ה-USB3 ו-SATA3 אתה יכול לקבל גם כבקר שמתחבר לך לחיבור ה-PCI לדוגמא, אך אני אישית לא אוהב לשים בקרים נוספים במערכת- בד"כ גורם לכאב ראש.
המחשב כבר עכשיו על OC של 20%, הוא לא מספיק לי מבחינת ביצועים למשחקים החדשים שיוצאים (כבר עכשיו אני מריץ BF:BC2 על הגדרות לא משהו)
התקציב הוא לא 250$ להכל, אלא רק לכרטיס מסך. בנוסף חשבתי לעל האופציה של שידרוג הלוח לZ68, ספק חדש, ולהוסיף עוד כרטיס 4870 1GB ב CROSSFIRE
ככה שיוצא לי 1000 שקל לi5 + קירור
500 שח ללוח אם
300 שקל לספק חדש
ו200 שקל ל HD4870 ל CF(באיביי יש באיזור ה60$ )
ובעתיד אני ישדרג את הכרטיס מסך
האם הלוח הזה טוב ב CF ?
tms.co.il/product/10232
לדעתי חדש
בוא נאמר כך - אם יש לך כסף לקנות מחשב חדש, קנה חדש.
אם אתה מעדיף לחסוך, אז שתדע כי המחשב שלך עוד לא אמר את המילה האחרונה. אם יש לך קירור נורמאלי למעבד אתה תוכל להגיע ל-3.4
ואף יותר. אתה יכול להחליף כרטיס מסך לאחד דוגמת 5870\6870 ואז כבר תהיה לך מערכת גיימינג טובה שתריץ BF ועל הגדרות טובות.
לדעתי יותר משתלם בהרבה לעשות CF עם ה 4870 מאשר לקנות 6870.. בהרבה.
מתוך החלקים שלך תשמור את המארז, את ה4870 ואת ה SSD..
אני מאמין שעל שאר החלקים תוכל לגבות משהו כמו 800+- ..
כן הלוח שהבאת סבבה לגמרי.
איך זה יהיה משתלם יותר אם הוא יצטרך להשיג עוד 4870 בלי אחריות, צרות של CF, ספק חזק יותר, לוח ל-CF, יותר חום וצריכת חשמל,
כרטיסים ישנים יותר ועדיין ביצועים נמוכים יותר.
אני עם Gil28, כיוון הCF עם 4870 לא יהיה חכם במיוחד.
מבחינת חומרה קיימת:
בהנחה שהצורב והקשיח הנוסף שלך מספקים אותך (הSSD סביר שכן) - אין לך צורך בכוננים.
המארז שלך סביר בהחלט.
RAM כאמור יש לך, מה שמשאיר אותך צריך מעבד + לוח + כ.מסך + קירור וככל הנראה ספק. עכשיו זה מתחיל להיות תלוי תקציב.
לגבי קנייה בחו"ל, אני חושב שרכיב שאתה עלול להזדקק לאחריות עליו, לא כדאי לקנות ככה, אלא אם זה זול להחריד, וזה בדרך כלל לא יהיה.
^ קירור ניתן להשיג בארץ במחירים נמוכים, ספקים ולוחות אם כבדים וגדולים מדי ולכן המשלוח יהפוך את הקנייה ללא כדאית לעומת הארץ.
מעבד? אותו אפשר לשקול לקנות מחו"ל אם מוצאים בהפרש מספיק גדול.
