צריך עזרה בבניית מחשב נוסף (4.5K)
. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לנסות שלא לחרוג בכלל
2. מה שימושי המחשב? עריכה בלבד
א)התוכנות שיעבדו על המחשב(AFTER EFFECTS,AVID,MAYA)
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:המחשב לא מיועד לגיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא צריך ציוד היקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא מתוכנן OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב,אין צורך במערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? TMS,אייבורי
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).חייב שיהיה במחשב I7 ולנסות לשים כונן ,SSD120GB, 8GB RAM
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אולי שדרוג המעבד בעתיד והזכרונות
*המחשב לא לגיימינג בכלל ולא צריך כרטיס מסך טוב*
תודה ענקית לעוזרים
וחוץ מזה גם רציתי להגיד תודה לאנשים שעזרו לי בבקשה הקודמת שלי פורום מעולה ומקצועי
תודה.
דגם מחשב: iSB3
מעבדי אינטל: Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11845
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12717
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H61-M LE B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12311
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB G.Skill
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12610
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כונני SSD: Intel Intel 80GB SSD X25-M Sata II 2.5'' SSDSA2MH080G2C1 (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9003
כרטיסי מסך: Zotac GTX550 Ti 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13391
כרטיסי קול: On Board 5.1 Channel Audio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=197
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
ציוד רשתות: כרטיסי רשת חוטיים On Board 10/100/1000
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=1150
מארזים: Antec VSK-1000 ATX Cost-Efficient Mid Tower Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13222
ספקי כוח: Antec Neo Eco 520C 520W Active PFC 12cm PSU (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13242
מחיר החבילה: 4240
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
אם אתה רוצה משהו שקט יותר, תשדרג קירור למעבד.
זה מחשב מוכן מהמבצעים של KSP עם שדרוג רכיבים:
תוספת זכרון ודיסק SSD , החלפת המארז והספק לרכיבים קצת איכותיים יותר ושינוי כרטיס המסך לאחד לא רע.
מלך!
תודה רבה
יש לי רק שאלה אחת
בגלל שזה מחשב לעריכת וידאו
לא עדיף כרטיס QUADRO?
אני לא חושב. אבל על זה עדיף להתייעץ בפורום כרטיסי מסך.
הנה עוד מפרט קצת יותר טוב אפילו (כרטיס מסך קצת יותר חזק, ו-SSD עדיף)
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪83
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
ASROCK H67M B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2946
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪279
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Crucial SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2828
LeadTek GeForce GTX460 OverClock 1024MB GDDR5 מבצע ברכישת מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪689
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2742
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
NZXT Source 210 2x120mm + Antec Earthwatts 500W, יחידות 1
₪477
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3208
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4290
עריכה: עוד מפרט עם דיסק SSD גדול יותר
מפרט מ-www.1pc.co.il
CPU: Intel Quad Core i7 2600 3.4G 8Mb 1155 Tray ₪1255 x 1
MotherBoard: Biostar TH67B B3 Intel H67 Chipset for 1155 ₪413 x 1
Memory: Crucial 4Gb DDR-3 1333MHz ₪121 x 2
CPU Cooling: CoolerMaster Hyper 101 ₪99 x 1
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB 32Mb Sata ₪276 x 1
SSD: SoliData 120G 2.5\" SATA 2 K8 Sandforce 1222 ₪1000 x 1
Case: Xigmatek ASGARD Midi Case 1x120mm ₪195 x 1
Power Supply: Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail ₪364 x 1
Video Card: Sparkle GTX460 1024Mb GDDR5 PCI-E Dual DVI SE - בקניית מחשב חדש ₪686 x 1
Optical Drive: Sony Nec X24 Super Multi DVD Burner Black Sata ₪110 x 1
סה"כ מחיר : 4640.00
המחיר הזה כולל הרכבה שלא מופיע כחלק מהמפרט משום מה
after effects לא מצריך כרטיס מסך בכלל אלא כח עיבוד והמון זיכרון. האחרים - תלוי מה השימושים שלך.
האם זה לצורך פרנסה? האם אתה צריך דיוקים ברמה גבוהה בחישובי הפיסיקה?
לצורך פרנסה
אני עובד עם המחשב הזה רק על AVID ואפטר אפקטס ואולי גם על תוכנות תלת מימד כמו 3DSMAX וMAYA
אם זה לצורך פרנסה והעבודה מסיבית אז יש לשקול בחיוב כרטיס quadro. אחרת כרטיס גיימינג כמו 470 יכול לחסוך לך כסף.
תעשה חיפוש ברשת ותמצא השוואות של כרטיסי quadro לעומת geforce מקבילים.
