אינטרנט יחידת דיור: האם הקונפיגורציה הבאה תשרת את הדרוש לי
שלום,
יש לי רשת של מספר מחשבים בבית המשתמשים בדיסקים אחד של השני ואני צריך לחבר יחידת דיור לאינטרנט כך שלא יראו את הדיסקים שלי. מה שאני רוצה לעשות הוא:
ראוטר ראשון יתחבר למודם של כבלים ויהיו לו שתי יציאות.
יציאה אחת תתחבר לראוטר שני (כניסת WAN) שעליו תרוץ רשת מקומית ישנה שלי (4 מחשבים שרואים מדפסות ודיסקים)
יציאה שניה תתחבר ליחידת הדיור למחשבים.
במידה ויחידת דיור תרצה אלחוטי, אקח ראוטר שלישי (ישן) ואכניס לו את את יציאת רוטר ראשון לכניסת WAN של שלישי ואפעיל אלחוטי לשימוש ביחידת הדיור.
האם אצליח כך להפריד יחידת דיור מרשת שלי מקומית.
בברכה, יהודה
לא ממש... הראוטר הראשון לא יודע להתמודד עם 2 רשתות LAN שונות מהכניסות LAN שלו. (מחינתו ארבעתם הם אותה רשת - זה סוויץ').
אולי אם תוכל להגדיר עליו VLANים, אבל לא נראה לי שאתה מעוניין להכנס לזה....
פשוט תדאג להרשאות נכונות בווינדוס...
שלום,
לא ברורה לי התשובה וארחיב בהסברי כדי שנבין שאנחנו מדברים על אותה קונפיגורציה, ואוסיף דוגמאות:
ראוטר ראשון יתחבר למודם הכבלים ויקבל בצד ה-WAN כתובת IP כדוגמאת 85.64.85.85
ביציאת הראוטר הראשון יהיו כתובות מהסוג 192.168.10.0 או 192.168.10.1 או 192.168.10.2 וכדומה... מחשב היחידת דיור יקבל 192.168.10.0 ואילו הראוטר השני יקבל 192.168.10.1
כעת הראוטר השני מקבל אינטרנט ומחלק כתובות ואקנפג אותו שלארבעת המחשבים יתן את הכתובות מהסוג 192.168.12.1 192.168.12.2 192.168.12.3 וכדומה.
הכתובות לא זהות ולא צריכה להיות עם זה בעייה (לראייתי) כי אני לא רוצה קשר בן מחשב 192.168.12.1 לבין מחשב 192.168.10.0
היכן אני טועה? לא ברור לי למה לא יעבוד? ומה זה VLAN
בברכה ובתודה, יהודה
ממ.. זה יכול לעבוד, אבל קח בחשבון שארבעת המחשבים ברשת שלך יהיו מאחורי 2 מנגנוני NAT...
OK, תודה, רק שאני לא בקיא מספיק כדי להבין מדוע שני NAT זה בעייה.
אני מבין שאולי זה יאיט אותם, אבל בעיה?
אשמח להסבר.
בברכה, יהודה
בשימוש יומיומי זה לא אמור להפריע, אבל כשצריך להגדיר דברים זה יכול ליהיות קצת כאב ראש...
אני מתחיל לחייך כי רואה אור....
האם אתה מתכוון להגדרות רגילות כי יהיה לי קשה להגיע לראוטר מבחינת כתובת?
או שאתה מתכוון להגדרות מתוחכמות יותר? ואז מהם?
האם התשובה לשאלה הראשונה אינה חיבור ישיר לראוטר?
בברכה, יהודה
גם העובדה שכל הגדרה שתרצה לבצע בראוטר הראשון תצטרך להתחבר ישירות אליו.
(למרות שאפשר להגדיר שלא, אבל אז אתה גם כנראה נותן גישה לרשת השניה לרשת שלך)
וגם כל מה שקשור להגדרות NAT (הפניית פורטים וכו') צריך לעשות פעמיים.
תודה,
כרגע לא עובד בכיוונים הדורשים ניתוב פורטים וגם כשאגיע לכך זה פעם ב... וגם יש לי חיבור לכל הקווים אצלי בחדר אחד כך שלא נורא.
תודה בכל מקרה, יהודה
