מבקש מפרט ב- 3000 למשחקים ללא ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימאלי?3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200 גג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים , תכני HD ,עבודה יומיומית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:כן, מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). זה דגם המסך LG W2486L 24 INCH 1920 x1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?אין צורך בהארדיסק, וכונן אופטי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.גר במרכז מעדיף חנות באיזור ראשון
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אם אפשר תמיכה בSATA 2 (אין לי מושג אם SATA3 תומך גם אחורה) ואפשרות ליציאת IDE בלוח יכולה להיות נחמדה אבל רק אם זה לא פוגע במפרט. בנוסף , כרטיס מסך אם אפשר רק של NVIDIA ומעבד של INTEL
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?תמיד טוב שיש אפשרות אבל רק בעתיד הרחוקתודה מראש.
להלן מפרט אפשרי. לפי מה שרשום באתר הבית, יש נקודות איסוף ושירות בראשון כפי שביקשת.
לצערי לוח-האם די בסיסי אך כולל תמיכה בכ-2 חיבורי USB3. אינו כולל IDE . איזה כונן קשיח אתה מתכנן לחבר (אם אפשר דגם מדוייק)?
הבקשה שלך למפרט שקט די מוגזמת, כלומר המפרט אמור להיות שקט אך לא חרישי לחלוטין- בעיקר בשעת מאמץ.
המארז כולל אפשרות לשנות את מהירות מאוורריו ופילטר קידמי, אך יש אחד גדול יותר ועשוי מאלומיניום במבצע שמשתלם יותר אך כולל 3 מאווררים לכן כנראה מעט רועש יותר- כמה יותר רועש- איני יודע.
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪874
קירור למעבד:
Scythe KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪116
לוח אם:
Gigabyte GA-H61M-USB3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪336
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪346
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪119
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪789
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2969
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2910 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/a63ymler
^ :xyxthumbs: אבל אם מתעקשים דווקא על כרטיס מסך Nvidia, בניצול החריגה:
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 Ti 1GB GDDR5 - למזמינים מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪989
סה"כ: ₪989
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 970 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/t4jwh69l
-ניתן לחסוך ע"י ירידה קטנה במעבד ל I5 2400
ו/או ע"י ירידה ללוח-אם ללא יציאת USB3
דבר ראשון תודה רבה על המענה המהיר [=
כמה שאלות אם אפשר...
בנוגע למארז, כמה הוא שקט תוכל לתת לי הערכה?
ראיתי פרטים על הלוח אם, ונראה שהוא דומה ללוח האם הנוכחי שלי (יש בו רק 2 סלוטים לזכרונות) וזה די בעייתי לקראת שידורג עתידי
יש אפשרות ללוח אם עם יותר אפשרויות? או שהוא תלוי תקציב.
ובקשר לכרטיס מסך.. יש הבדלים בינהם ? מבחינת ביצועים?
המחיר כולל הרכבה וחיווט וכו'?כי כתוב באתר שזה רק ל3500 פלוס ולחברי הפורום (הכוונה לפורום הזה?)
איך החנות באופן כללי יש לך ניסיון איתה?
האמ ושאלה אחרונה .. יש תמיכה בSATA 2 נכון?
ושוב תודה תודה תודה.
המארז עצמו שקט, אבל הוא לא משתיק (את החומרה שבפנים). להערכתי המחשב אמור להיות שקט יחסית, אך לא חרישי כמובן.
כעיקרון אפשר לקחת את הלוח האם הזה אך הוא מעט יקר יותר. בכללי, גם אם יש לך לוח בעל 2 חריצי זיכרונות, זה אומר שעדיין תוכל להוסיף עוד סטיק של כ-4GB למחשב- אני בספק אם 8GB יגבילו אותך לשימושיך בשנים הקרובות.
כן, ה-GTX560TI מעט חזק יותר. יש לא מעט השוואות בגוגל כמו זאת.
לפי מה שהבנתי הכל כלול, אתה מוזמן להתקשר ולשאול אותם.
אין לי נסיון איתה ויש תמיכה ב-SATA2 ו-SATA3.
עכשיו שמתי לב לפסקה הכתובה מעל הצעת המפרט, אז אני מתנצל על השאלות המיותרות שינוי הלוח מצריך גם שינוי במארז לא?
יש דרך לבדוק את דגם ההארדיסק בלי לפתוח את המחשב?
העניין הוא שהמחשב מיועד לחדר שינה.. והחדר לא בדיוק גדול.
יש אוליי עוד הצעות למארזים אחרים?
תודה מראש שוב [=
:hi: ?
ניתן לבדוק כעיקרון דרך מנהל התקנים, ויש גם תוכנות יעודיות שיתנו פירוט נרחב יותר
-שינוי לוח לא מצריך שינוי מארז
-המארז ANTEC 300 מעולה (וקומפקטי, ביחס למארזי Mid Tower),
מארז נוסף מומלץ (קצת יותר גדול):
Lancool-Midi Tower PC-K57B מארז שקט ומאורר עם יציאת USB3 קידמית.
תודה על התשובה. התייעצתי עם חנויות אחרות ולא פעם אחת אמרו לי שהמפרט לא מאוזן מבחינת מחיר וכו'..
קיבלתי הצעה חלופית שלא כוללת את הקירור למעבד שנבחר ובנוסף הוחלפו כמה חלקים. אפשר חוות דעת על החלקים בהשוואה למפרט הנ"ל?
[table] [tr] [td]
[/td] [td]
שם הפריט
[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [/tr] [tr][td] C:\Users\ELIRAN\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif
[/t][/t]
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray
[table][tr][td] C:\Users\ELIRAN\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif
[/t]
NZXT FN-140 140mm
[/t]
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET
[/t]
Kingston Hyper X Blu 4GB DDR3 1600Mhz CL9
[/t]
TwinTech GeForce GTX560Ti XT Oc 1024MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש
[/t]
Cooler Master 690 2 Basic Black
[/t]
Antec NEO ECO 620W בקניית מחשב חדש
[/t]
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים
סה"כ
3307
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
מישהו?
(ערכתי היום אבל הקפצתי אחרי 24 שעות)
1. המעבד במפרט הזה הוא בTRAY, ואין שום קירור למעבד. חובה שיהיה אחד על מנת שהמחשב יעבוד.
2. אפשר לרדת בספק, 620W זה הרבה מעל לדרוש פה, ספק של 550W גם כבר יהיה הפרזה.
3. אפשר לחסוך כמה שקלים ולקחת זיכרון בתדר 1333MHZ, תקבל אותה תמורה בפחות כסף.
