לפטופ ללימודים- 3K
שלום לכולם.
אני מחפש מחשב נייד לצורך לימודים (ראיתי הרבה המלצות אבל זה לא התאים לי...)
הדרישות:
אמין, קשיח ומחברה טובה. אני נוטה להפיל דברים ואני צריך שהוא יחזיק מעמד 3 שנים לפחות.
15'' מקסימום- צריך להכנס לתיק ולא בא לי להסתובב עם קיטבג
מעבד 2.6 ג"ה או יותר (רצוי כפול ליבה)
זיכרון פנימי של 2 גיגה או יותר
כ. מסך עם 256 מגה זיכרון (נפרד) או יותר ותמיכה בDX 10 ומעלה.
תקשורת Wi-Fi ו-BT (סטנדרטי היום... כנראה יתחבר לרשת אלחוטית)
HD של 250 גיגה או יותר.
(הדרישות הנ"ל הן המומלצות, בערך, להרצה של SC2 :) זה כנראה המשחק הכבד ביותר שיותקן אי פעם על המחשב הזה... אלא אם ההמשך יהייה כבד יותר :) )
מערכת הפעלה- לא ויסטה
שלא יהיה מאלה שמתחממים יותר מידי- אני לא רוצה לקנות לו קרור חיצוני...
תודה לעוזרים :)
התקציב שלך מאוד נמוך לדרישה.
אתה רוצה מחשב מסדרה עם מאפיינים עסקיים (מבנה חזק), כרטיס מסך חיצוני וגודל קטן. כל מאפיין כזה מעלה את מחיר המחשב.
בתקציב שלך הכי טוב שתמצא לדרישות האלו יהיה כנראה ה-hp probook 4530s שעולה כ-2600 שח עם 3 שנים אחריות.
המחשב בגודל 15 אינצ', באיכות בניה טובה יחסית (שלדת אלומיניום = מבנה קשיח כמו שבקשת)
כרטיס המסך המובנה של ה-SB אולי לא חזק מאוד, אבל לדעתי יספיק ל-SC2 בהגדרות בסיסיות.
אני יכול להעלות את התקציב ל-3K.
אני יכול להסתדר עם מסך קטן יותר וב"בניה איכותית" לא התכוונתי לטנק- יש לי IBM T-40 מ2004 ששרד... אני מחפש משהו כזה.
לכמה חברים שלי יש מחשב של אייסר שעובד לא רע, אבל הוא גדול מידי ומתחמם מידי...
אגב, שלדת אלומיניום לא אומר קשיח... זה מאוד תלוי בעובי הפח ובחוזק שלו... אני מכיר מוצרים שעשויים מפלסטיק והרבה יותר קשיחים מאלומיניום
העיקר זה לא החוזק של החומר אלא כמה טוב הוא מגן על הבכנוכו של המחשב, ואלומיניום נוטה לקבל עיוותים כתוצאה ממכות- שיכולים למעוך רכיביפ פנימיים
תבדוק את ה-e320 של לנובו
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13369
קצת מעל התקציב שאתה מדבר עליו, אבל בתמורה תקבל נייד קל מאוד, ועם איכות בניה מעל הממוצע.
יש לי דעה חיובית על הסדרה הזו מניסיון קצר על נייד דומה (edge 13)
נראה סבבה.
יש משהו נוסף ששווה לבדוק? דל? אסוס? LG?
מה עם המחשבים האלה?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5829&CatCode=315
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7662&CatCode=315
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7679&CatCode=315
אני יודע שחלקם עם מסך גדול יותר ממה שבקשתי, אבל כל עוד מדובר על מסך רחב אז זה יכנס לתיק שלי (יבצבץ קצת, מלמעלה אבל יכנס...)
יש לי כמה הצעות ורציתי לדעת מה דעתכם עליהן:
לנובו G570 4334-3FG, i5-2410M.
לנובו G570 4334-33G, i3-2310M
HP Probook 4530s.
אישית אהבתי את הHP יותר אבל אני לא בטוח לגבי הכ. מסך המובנה... בברור בפורום כ. מסך :)
ה-HP לדעתי עדיף גם מבחינת האחריות, רק תוודא את הדגם ומסך מט.
כאמור, לפי ההעצה הקודמת - העלאת תקציב ולקחת את הלנובו E320 מבחינת משקל וגודל יכולה להיות אחלה אפשרות.
אני מניח שהתכוונת לזה? http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13527
(יש עוד דגם בצבע אחר ומסך מבריק...)
בכול אופן, לצערי כ. מסך מובנה של אינטל לא יהייה מספיק בשבילי... הוא לא מריץ SC2 אפילו בהגדרות בינוניות (ואני קיוויתי להגדרות גבוהות אפילו :P ).
הגעתי למסקנה שאני צריך מחשב עם כ. מסך ג'יפורס GT 520M ומעלה (הוא טיפה פחות חזק מהרדיאון HD 6470M)
מצאתי את הלנובו Z570 m55541V והHP G6-1070EJ.
אני מחכה לתשובה מחבר לגבי מה יש אצלו (הוא מריץ SC2 די טוב אבל אני לא יודע באיזה הגדרות) ואולי זה ישנה את הדעה שלי... בינתיים אשמח לשמוע את דעתכם :)
עדכון: בררתי מול החבר ויש לו מחשב עם כ. מסך עם ביצועים טובים יותר מהמובנה של אינטל... באסה :(
הקפצה...
סיכום זריז למי שלא קורא את כל השירשור:
1. תקראו את השירשור!
2. מחפש מחשב נייד עם כ. מסך חיצוני ברמה של GT 520M או HD 6470M. רצוי של לנובו, דל או HP
בחריגה מהתקציב :nixweiss:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13701
יש גם 14" דומה:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13416
(שים לב שפה הסוללה היא 6 תאים)
אני לא רואה אפשרות אחרת.
בין השאר בתוספת של 200 שקל :-X :-\ מעל למחשבים הר"מ אתה משדרג ל-I5. :)
אופציה אחרת זה לקחת "סיכון" מסויים ולקחת את זה עם כרטיס מסך עם דעות לגבי אי עבודתו :s05:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=791931
אממ... זה קצת יותר מידי חריגה...
אם זה האפשרויות הכי טובות שלי אז כנראה שאני ארד מהרעיון של הכרטיס מסך סביר.
האפשרויות שלי עכשו זה הHP Probook 4530s, הלנובו e320 ואולי הלנובו G570.
יש עוד משהו שכדאי לבדוק?
dell v131 גם אפשרות נחמדה מאד.
נראה טוב אבל כנראה שיעלה לי יותר מאלה שציינתי... אני צריך לבדוק את זה.
תודה על העזרה.
שים לב שה-V131, ה-E320 וה-4530 באים עם מסך מט (ה-E320 בגירסאות מסויימות בא עם מבריק אז שים לב).
והם גם בעלי בנייה מעט יותר טוב לדעתי מה-G570 שממוקם ב"קטגוריה" אחרת.
לינק ל-V131:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=10011
לדל יש כ. מסך ממש חלש ממה שראיתי עכשו... לא יריץ SC2 פעלו בהגדרות נמוכות...
הוא יורד מהרשימה אבל אני אראה אם יש איזה גרסאות קצת יותר חדשות בסידרה הזו כי בס"כ נראה טוב.
