זקוק לחו"ד על מפרט לגיימינג שהוצע לי בסביבות ה-4K
אהלן
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ותכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. החדשים. BF3 וכל RPGים ואסטרטגיות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080 בגודל 23".
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות ושישארו גבוהות לזמן ארוך בעתיד.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי כלל.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן בעתיד אולי OC בינוני.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. RSM.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי יתווסף OC או יוחלף כרטיס מסך בעוד 3-4 שנים.
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset + Intel i5 2500K +ThermalRight Ultra-120 Extreme +120mm, יחידות 1
₪1649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3180
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GigaByte GeForce GTX570 1280MB GDDR5 Ultra Durable, יחידות 1
₪1570
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3159
NZXT Source 210 Elite USB3 Black שחור, יחידות 1
₪272
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3136
XFX P1-650S-NLB9 - ProSeries 650Watt PSU 80Plus Bronze 53A 135mm כולל משחק Stalker:Call Of Pripyat, יחידות 1
₪415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3205
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4442
מה דעתכם על המפרט הנ"ל?
סך הכל הכיוון בסדר, הייתי עושה את השינויים הבאים
- לוקח זיכרון של טרנסנד ולא קינגסטון, לפני כמה שבועות היה דיבור בפורום על בעיות באחרונים
- לוקח את ה PRO3 ולא PRO3M
- בוחר כרטיס יותר זול http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3055
- אם נשאר כסף לוקח מארז יותר מאוורר כמו ה K60 של לאנקול
בפעם הבאה תמשיך את הדיון בעץ המקורי במקום לפתוח אחד נוסף
זכרונות- אוקיי תודה. סתם לידע כללי , איזה בעיות היה עם של קינגסטון בזמן האחרון?
לוח- שווה להשים על זה 70 שקל? מה ההבדל (חוץ מזה שה-M הוא מיקרו)?
מארז- חשבתי להוסיף עוד 200 ולקנות את ה-K62B איך הוא? בתקציב שלו יש משהו אחר שכדאי לשקול או שהוא מומלץ?
בנוסף את המעבד אני חושב שאני אשדרג לגרסאת ה-K בעוד 100 שקלים.
תודה על העזרה. בנוגע לדיון- אני בדר"כ לא עושה את זה אבל אחרי שדיברתי עם המוכר ב-RSM הרבה מהדברים השתנו כך שהעדפתי להתחיל חדש.
לא הסתכלתי בעיון אבל אני לא מציע לך לקנות כרטיס מסך ביותר מ-1000 ש"ח, אחרת אחרי שנה כשתנסה למכור תבכה כמה כסף הפסדת. אפילו ב-1000 עדיין תבכה אז תדמיין לך ;) .
ההרדיסק כבר היו מחירים באזור ה-240 ש"ח. זיכרונות יש ב-100 ש"ח לסטיק של 4GB.
אף פעם אל תקנה לוחות מיקרו אלה אם כן יש צורך בזה (HTPC למשל), בטח לא במחשב HIGH END.
ספק כוח יש לך 900W של SHAPPIRE ב-500 ש"ח.
גם בספק אפשר לחסוך, עם כמה שהוא איכותי ניתן למצוא ספקים עם הספק דומה ואיכותיים בפחות מ-350 ש"ח.
"הבעיה" דווקא הייתה עם טרנסנד ולא עם קינגסטון, אבל זו בכלל לא בעיה אלא חוסר התאמה עם לוח מסויים\בעיה בסטיקים המסויימים, מה שיכול לקרות עם כל זכרון.
- בפרו יש חיבור PCIE נוסף וכן עוד חיבור SAT2 אך הוא בא במקום חיבור ESATA בפרו M, קח מה שעונה טוב יותר לצרכיך
- ההבדלים בין ה K62 ל K60 הם קוסמטים בלבד, פנים שחור ומאוור עם לד, לדעתי מיותר
- אני זוכר במפרוש שהבעיה היא עם קינגסטון וגם יש התיחסות לכך באחד העצים בפורום צרכנות במסגרת דיון אחר
לא על זה דיברתי, זה גולש בודד עם קושי ספציפי
השיח היה על תופעה
מה שמטריד אותי כרגע זה הלוח והמארז. רק עליהם אני לא סגור עדיין...
לא נחוץ לי אף אחד מהם :\ כדי בכל אופן לקחת את ה-ATX הרגיל? (+70 שקל)
לגבי המארז - ה-K62 הוא תמורה טובה לכסף , או שבתקציב הזה (400-500) יש משהו עדיף?
ד"א - הספק שנתתי הוא מעולה? ראיתי שהוא מביא 53A במסילת ה 12V - מה זה אומר? ככל שזה יותר גבוה זה יותר טוב? כי לדוגמה אחיו הקטן בעל ה-450W מוציא 34A במסילת ה-12V.
עדכון:
הייתי אצלהם כרגע.
סגרתי על אותו מפרט למעט המארז שהחלפתי ל-CM II 690 BASIC + 140MM FAN.
נשארתי עם הלוח M - מקווה שאני לא אתחרט על זה.
יצא לי 4400
למה אתה שואל אם בכל מקרה אתה לא מקשיב :nono:
הספק היה ביזבוז פיספסת שבעוד איזה 70 ש"ח אתה מקבל 900W!!
לא שאתה צריך 900W אבל זה הרבה יותר מצדיק את המחיר.
אמנם הספק קצת יקר אבל הוא מצויין. ממש אין צורך ב-900W, גם עם ספק 650W הוא עומד על בין 40-70% ניצול שלו בזמן מנוחה עד מאמץ מלא, מה שיגרום לספק לעבוד בטווח היעיל ביותר שלו (וגם לחסוך בחשמל).
^זה גם מה שאני חושב.
בכל אופן , אני שמח לשמוע עצות\הערות אבל זה לא אומר שאני חייב לקבל אותם.
אני שומע את דעתכם ובכל מקרה עושה גם את שיקול הדעת שלי בעניין.
