מפרט מחשב בסביבות ה3K לגיימינג בסופי שבוע ועבודה וכו' באמצע השבוע
היי חברים,
קצת היסטוריה על המחשב הקודם
עד היום היה לי dual core + ASUS 8800 GTS והוא שירת אותי בנאמה מספר שנים עד שלא מזמן הלך לו הלוח אם וכנראה גם הכרטיס מסך, הייתה לי דילמה קשה מאוד האם לקנות מחשב חדש או רק לוח אם וכרטיס מסך ולהסתכן במעבד תקול או רכיבים תקולים נוספים או לקנות מחשב בסיסי מאוד ב2000 ש"ח או מחשב טוב מעולה ב3000 ש"ח - מכיוון שלא מזמן קניתי ספק חדש(Neo Eco 520C 520W Active PFC 12cm PSU) ויש לי הארד דיסק נהדר (WD 1TB 7200 Black Cavier) ויש לי את המארז שלי ואת הכונן DVD כל מה שנותר לי לקנות הוא מעבד, לוח אם, זיכרון, וכרטיס גרפי, את החלקים אני מעוניין לרכוש בחנות KSP בחיפה - להזמין אצלם, לאסוף ולבצע הרכבה לבד.
ואלו הם החלקים:
Intel Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray - 1310 NIS
GIGABYTE P67A-D3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E - 580 NIS
1x4GB Kingston 1333 (X2 total 8GB)- 280 NIS
ASUS HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI 2xDP PCI-E - 1050 NIS
total: 3220 NIS
מה דעתכם על המפרט בכללי?
ומה דעתכם על השילוב לוח אם-כרטיס מסך? במקור רציתי לקחת את הכרטיס מסך radeon 6870 של gigabyte אבל לא היה אותו ב-KSP אז הלכתי על ה-Asus, עכשיו השאלה האם עלי להישאר איתו או לקנות כרטיס של gigabyte במקום אחר?
עוד כמה שאלות:
1) עוד לא יצא לי להרכיב בעצמי מעבדים על הלוח אם - עם המשחה הטרמית וכו' - ראיתי הרבה מדריכים אבל לא בצעתי את הפעולה בעצמי - עד כמה תהיה לי בעיה לעשות את זה כמו שצריך? - יש לי רקע נכבד במחשבים ובחומרה פשוט אף פעם לא הרכבתי מעבד =)
2) בדיקות ביצועים ועמידות - אני רוצה לבחון את כל המערכת בעומסים כבדים בכדי לדעת אם יש רכיב שמתפקד לא טוב ושצריך להחליף אותו - במחשב הקודם הוחלף המעבד פעמיים (נקנה גם ב KSP) בגלל שהוא התחמם יותר מדיי, בעזרת אלו כלים כדי לבצע את הבדיקות? יש את ה- Hiren's boot cd שבו יש כמה כלים, האם להשתמש בהם או במשהו שונה?
3) האם אתם ממליצים על חנות אחרת לקניית החלקים?
תודה מראש,
איליה.
הי :)
בעיקרון ה manufactor של כרטיס המסך לא ממש משנה..
בעיקרון אם תיקח מחנות אחרת תוכל לקבל טיפ טיפה יותר במסגרת התקציב אבל לא משהו רציני אז עדיף להישאר עם חנות קרובה לבית כמו KSP..
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11722
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P67A-D3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13401
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
כרטיסי מסך: Zotac GTX560 Ti 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12029
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 2870
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
ההבדל בין ה 2500 ל 2600 לא ממש גדול ולא הכי שווה את המחיר..
תודה רבה poonix על תגובתך המהירה,
יש לי כמה שאלות,
למה ההבדל לא כזה גדול? יש הבדל של 2 מגה בזיכרון המטמון ולצורך העניין השוואה ראשונה מגוגל: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
מראה שיש הבדל דיי משמעותי בין המעבדים - איפה אני אראה או לא אראה את ההשפעה הזו?
בנוסף למה אני צריך את הגוף קירור? הרי המעבד מגיע עם גוף קירור, האם הוא לא מספיק טוב?
ושתי שאלות אחרונות:
למה להשתמש בgtx560 ולא ב6870(לא מצאתי השוואה יפה שתמחיש את ההבדלים ביניהם)?
ולמה החלפת זיכרון?
וכמו שאני מבין אתה ממליץ על הרכבה וביצועים בדיקות עומסים במעבדה אצלם - כלומר אני מביא את שאר החלקים והם ירכיבו לי?בצורה טובה או בשיטה הרגילה של סמוך על סמוך?
אגב עוד פרטים - אין לי צורך בציוד הקפי - יש לי מסך סמסונג w23 עם רזולוציה 1920x1080(יש סיכוי שאני טועה וזה טיפה יותר גבוהה - כמו 1920 על 1200 - זיכרון חלש),
אני כנראה לא הולך לבצע OC אלא אם כן הוא ממש בסיסי.
שוב תודה רבה על העזרה!
עדיף לוח Z68 מאשר p67 בשלב זה
כרטיס מסך הTI560 מצויין ועדיף בהרבה על 6870
תודה RONG23,
תוכל להסביר למה Z68 עדיף על p67?
לדוגמא מה זה אומר בשלב זה?
ויש לך המלצות על לוחות ספציפיים?
ותוכל לתת לינק לאתר שביצע השוואת ביצועים ומצא ש560ti עולה על 6870?
השוואות ביצועים של הכרטיסי מסך:
http://www.tomshardware.com/charts/2011-gaming-graphics-charts/3DMark11-Enthusiast,2660.html
אגב הפרש המחירים בין שני הכרטיסים הוא 200-300 ש"ח, האם ההפרש שווה אתה?
אגב אני קצת חושש מחברות כמו zotac (אלה שלא gigabyte או asus) מבחינת תאימות,דרייברים וכו - האם אין ביסוס לחששותיי?
לגבי Z68 שני דברים או בעצם שלושה
1- תמיכה בתצוגה גרפית של המעבד שאתה לא עובד יישומים גרפיים כבדים
2- תמיכה בssd ככונן מטמון שזה משפר מהירות עבודה עם הרד דיסקים רגילים
3-טכנולוגיה חדשה בלוח אם ז"א ראיה רחוקה יותר לעתיד ,עד כמה שאפשר כן?
לגבי לוחות מומלצים יש הרבה
החביבים עלי הם asrock pro או pro3 m
אין בksp אבל יש asus ו gigabyte מקבילים שאני לא ממש מבין בדגמים
כרטיס מסך להלן טבלת היררכיהhttp://www.tomshardware.com/reviews/gaming-performance-radeon-geforce,2997-7.html
6870 זה הכרטיס הכי לא לכאן ולא לשם מתחתיו 6850 ומעליו 6950
560 ti כרטיס טוב שמקביל ל6950
תתאמץ ככל האפשר לכרטיס מסך חזק זה משתלם עכשיו ובעתיד לצורך גיימינג כנ"ל לגבי הz68
zotac חברה מצויינת שלעתים עדיפה מהחברות "המוכרות"
שטויות, איזה טכנולוגיה חדשה? כולה הוסיפו כמה פיצ'רים לא הכי מעניינים. לגבי ה-VIRTU - לא שימושי בעליל אלא אם כן יש לך כרטיס גרפי חיצוני
ואתה מעוניין להשתמש ב-quicksync לעריכת וידאו.
היתרון של 2600 על 2500 הוא ב-HT. אלא אם כן אתה משתמש כבד של תוכנות שבהן HT תועיל אין לך צורך בזה. כמו כן זיכרון המטמון ממש לא
קריטי כאן. הבדלי הביצועים בינהם עם ביטול ה-HT וה-200MHZ הזניחים הוא אפסי.
*משחקים כלל לא מנצלים HT.
שטויות או לא ?
עדיף 67 או 68 זו השאלה
זה שהטכנולוגיה עדיין חדשה לא אומר שזה שטויות
^מה שיותר זול ומציע את החיבורים שאתה צריך.
דעתי לגבי כרטיס המסך בהחלט השתנה - אני הולך לשים את ה-gigabyte 560ti,
http://www.tomshardware.com/reviews/geforce-gtx-560-ti-roundup-asus-engtx560-graphics-card-overclocking,2858-21.html
אצלנו בארץ הוא יותר זול מהasus והביצועים שלו גם יותר טובים.
אני עדיין מתלבט לגבי הקירור מעבד - למה אני צריך קירור נוסף ואי אפשר להסתפק בקירור הסטנדרטי שמגיע עם המעבד?
לוח אם - אני אשאר עם ה p67,
אני חושב שגם אשמור את המעבד I7 - פה דעתי רופפת ועדיין לא החלטתי מה לעשות בנידון.
עכשיו השאלה הקריטית בנודע להרכבה - האם באמת שווה להרכיב ב-KSP?
והאם הם יכולים להרכיב לי את החלקים על המארז שלי עם ההארד והספק שלי?
והאם אפשר לסמוך על הבדיקות עמידות שלהם?
נ.ב. מה רע בזכרון הרגיל של kingston שעולה 140 ש"ח ליחידה של 4GB?
ושוב המון תודות,
מאוד מאוד מעריך את עזרתכם!
1. קירור מעבד - אין בעייה עם קירור הסטוק. מצד שני קירורים כמו KATANAIII לא עולים בהרבה יותר (גרסת TRAY זולה יותר), קרירה יותר
וחשוב מכל שקטה יותר בזמן מאמץ.
2. KSP יכולים להרכיב לך הכל. אם לקנות מהם - החלטה שלך. אני הייתי מעדיף לקנות בחנות אחרת, מהמומלצות של הפורום.
3. סטיק זיכרון של 4GB הכי זול יהיה מצויין. לדוגמא יש לך ב-100 ש"ח סטיק כזה של crucial שב-OC מסוגל להגיע ל-1800MHZ.
בסוף הלכתי על ה 560TI ועל הקירור katana, נשארתי עם ה-i7 - הרכבתי בעצמי ואני בשלב של הבדיקות יציבות.
אבל יש דילמה - מכיוון שאני משתמש בספק - Antec 520 שעומד בתקן 80plus והכרטיס מסך בעל צריכת חשמל של 500w,
ובנוסף יש לי עוד 2 הארדיסיקים (sata - 5400 RPM and sata 7200 RPM) וכמובן שהמעבד צורך חשמל, 2 מאוורים - שוקל לצרף אחד נוסף, אז יוצא שאני מהלך על חבל דק עם ההספק.
האם כדאי לקנות עכשיו ספק בעל הספק גבוהה יותר חלופי ולנסות למכור את שלי ביד 2 - הוא בן חודש כאשר רק שבועיים מתוכם היה בשימוש..
ואם לקנות אז מה צריך להיות הספק הספק?
בנוסף עלי גם לקנות כונן DVD עם חיבור sata מכיוון שהכונן הישן הוא בעל חיבור IDE ובלוח החדש אין slot IDE, על איזה כונן תמליצו?
שאלה נוספת - יש לי מארז ישן שאין בו פתח אוורור בחלק העליון (ב"גג" של המארז) ככה שהמאוורר של הספק מוציא אויר חם אל תוכו - האם יש אפשרות לקנות רק חלק עליון של המארז שיהיה בו פתח אוורור או האם יש מישהו בחיפה שיכול לקדוח עם מקדחת כוס בשביל לקבל את התוצאה הרצויה?
פתרונות יצירתיים יתקבלו בברכה - בשביל שלושת הבעיות.
תודה רבה על העזרה!
שבת שלום חברים.
- טעית כשלקחת I7, סתם זרקת 350 ש"ח על אוויר
- הכרטיס לא לוקח 500W, הספק שלך מעולה למפרט
- כל צורב של LG או סמסונג יהיה טוב, רק לא NEC\SONY
- המאוור של הספק שואב אוויר לא פולט אותו
לדעתי הספק יספיק אם לא תוסיף כרטיסי מסך או לאוברקלוקינג כבד
ספק 500 "אמיתי" יש לך וההמלצה של ספק 500 שבאה עם כרטיסי המסך זה לגבי ספקים חצי גנרים שלא ידוע בדיוק ההספק האמיתי שלהם
תקן 80 אומר שכדי לקבל 500W הספק אפילו יעלה עד 580W כדי לספק 500W יציבים
הרד דיסקים לוקחים 10W כל אחד
מעבד בעומס 150-200
כרטיס מסך בעומס עד 250
אז תעשה את החישוב
לגבי מארז תוסיף קצת ותקנה משהו נחמד לא עדיף מחשב חדש לגמרי?
לגבי כונני דיוידי כולם אותו דבר לדעתי אם אתה מתכוון לשימוש רגיל ולא blue ray
lg samsung יעשו את העבודה
