מפרט עבור עריכת ווידאו + משחקים ושימוש שוטף - 3.5K
שלום לכל החברים,
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 במידה וזה באמת משדרג את המחשב למחוזות חדשים.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת ווידאו ברמת הלמידה, אולי בעתיד ישמש אותי קצת מעבר. עריכה גרפית ברמה בסיסית ויותר כתחביב. משחקים וצפייה בתכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).AVID – תדיר לא פרנסה. פוטושופ – תדיר.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.FPS למיניהם, WITCHER 2, DEUS EX החדש ובתקווה שיריץ משחקים עתידים ברמה טובה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23' רזולוציה 1920*1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מניח שגבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.אין צורך. אשמח להמלצה על עכברים שנחשבים מדויקים אך אין להכניס אותם כחלק מהתקציב.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-7. מעדיף שקט במידת האפשר, אבל מבלי לפגוע בביצועי המערכת.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות – ללא תוכנות בכלל.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז (ראשון לציון, ת"א) קניתי בעיקר בSKYPC בעבר, ושמעתי המלצות על TMS אז אני משער שעדיף מהחנויות האלה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חיבור FW יהיה נחמד אך לא חייב.
מארז – מעדיף שימושיות על פני עיצוב.
8 ג"ב של זיכרון ראם.
עברתי על המלצות המערכת של תוכנת AVID ויש המלצה לכרטיסי nvidia quardo fx560 ומעלה – מצד שני גם קראתי שאפשר להסתדר בלעדיהם – אז לשיקולכם ואם תוכלו להסביר לי מדוע אין חשיבות זה יהיה מעולה.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא יודע. מצד אחד במערכת הנוכחית שלי מלבד כרטיס מסך לא נזקקתי לשדרג דבר כבר 4 שנים, מצד שני כל יום יש חידושים. אולי כדאי שיהיה אפשר להרחיב את הזיכרון בעתיד או דברים כאלה.
תודה לעוזרים.
השאלה המהותית ביותר פה היא איפה אתה רוצה את הדגש. אם הדגש הוא לגיימינג זה מפרט אחד, אם הדגש הוא לעבודה עם AVID הדגש הוא שונה.
שאלה מעולה, התשובה עלייה היא מעט חצויה;
אני לא גיימר מקצועי או משהו בסגנון, זה בעיקר אחד מיני תחביבים שכאשר יש לי זמן אני מתפנה אלייהם, מהצד השני גם העבודה על הAVID היא כרגע בעיקר למטרת לימודים, פרויקטים לימודיים ואולי פרויקטים ביתיים ולחברים.
אני מניח שאני מחפש מערכת שתהיה מאוזנת, בגלל זה אני גם לא מעוניין להשקיע בה הרבה כסף.
השאלה היא, איפה באמת נופל הדגש? בהשקעה על המעבד, הכרטיס הגרפי?
תוספת:
אני בעיקר רוצה שהמערכת תהיה מואזנת מספיק, ככה שאם אני אחליט להתעסק יותר בעריכה בעתיד אז גם שהמערכת תתמודד עם זה כמו שצריך, וגם במידה ואני אשקול שידרוג אז שהוא יהיה מינימלי (לדוגמא רק מעבד, או רק כרטיס גרפי).
וכאן בדיוק נמצאית הבעיה, במיוחד אם נשארים בגבולות ה3500 ולא ה4000.
זה לא שאין קווי דימיון בין הצרכים של עריכה למשחקים, אבל הם לא תמיד חופפים. אם ניתן כללי אצבע, אז:
משחקים - דגש על כרטיס מסך.
עריכת וידאו - דגש על מניעת צוואר בקבוק מכיוון הI/O (במיוחד בHD בכלל יש כבר צרכים מוגדרים בדרישות המערכת של התוכנות השונות) הרבה RAM, מעבד חזק וגם כ.מסך בהתאם לתוכנה.
מיצוי של כל התקציב, בשביל לנסות להתפשר כמה שפחות:
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪766
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
Gigabyte GA-Z68MA-D2H Z68 CHIPSET + 8GB (4GBx2) DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3090
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪197
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
₪114
NZXT M59 + 2x120mm + Cougar RS 550 40A @ 12V, יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3157
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
TwinTech GeForce GTX560Ti XT Oc 1024MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1148
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4007
מעבד מרובע חזק, 8GB זיכרון, לוח Z68 לתמיכה בQUICK SYNC וכ.מסך חזק, עם שני קשיחים. על מנת להתקרב לתקציב המקורי יש לרדת בכרטיס המסך ובביצועי המשחקים בהתאם לכיוון של GTX460 / GTX550TI.
אהלן
קודם כל, תודה על העזרה. אני בהחלט מבין את מה שאתה אומר, העניין הוא שאני לא מעוניין להשקיע יותר מידי כסף, או לפחות לא להשקיע על ה"הכי טוב" כי כל יום הדברים מתחדשים.
האם במידה ואני קובע סף עליון לתקציב שיעמוד על 4200 ש"ח יש אפשרות להגיע למערכת איכותית? או שהתוספת הזאת לא תשפיע מידי?
אגב, אם אפשר אני אשמח לעזרה בהרכבת המפרט מאחד האתרים שהזכרתי בפוסט הראשון (TMS או SKYPC) מטעמי נוחות שלי, אני מודע לכך שחלק מהמבצעים שמציע אתר אחד לא יציעו לי באתר האחר, אך בכל זאת אם ניתן איכשהו לעזור לי.
שוב תודה,
שיהיה שבוע טוב לכולנו.
שוב שלום,
רק עכשיו שמתי לב שSKYPC לא פעילה, לכן אין באמת מה לנסות להרכיב שם מפרט.
ניסיתי ככה ממה שנאמר בפוסט הזה, וממה שקראתי קצת קדימה ואחורה בפורום להרכיב לי משהו.
כמו שכבר הזכרתי, העלתי את התקציב לרף של 4200.
אני אשמח אם תגיבו, תאשרו ותייעצו.
http://tms.co.il/preview/spec/ekrajy47
הספקות היחידות שלי: אני לא בטוח כמה אני באמת צריך דווקא את הכרטיס מסך הזה, ואולי ה560 יכול להתאים באותה מידה.
המארז והספק, אני אישית לא מכיר את החברה, ואין לי באמת אומדן לחוזק ספק הנדרש בשביל המערכת.
שוב תודה למגיבים.
נזכרתי בכמה שאלות שיש לי:
1. מה ההבדל בין כרטיסי מסך מומהרים לאלו שלא מומהרים?
2. מה ההבדל בין המעבדים שלהם תוספת K לאלו שבלי? (לדוגמא ה2500K ל2500 הרגיל?)
3. מה היתרונות/חסרונות/סכנות שבהמהרת מעבד? למה פשוט לא מבצעים את זה בכל מעבד וסוחטים מהם את המיץ?
כמו כן איך נגיד מעבד i5 מומהר יתן תוצאות טובות יותר ממעבד i7?
כמו תמיד, אני אשמח לקצת סדר בבאלגן.
טוב, המשכתי להתייעץ פה ושם, ולקרוא לא מעט.
אני עדיין אשמח אם תענו לי על השאלות מהתגובה הקודמת.
נכון לעכשיו, אני די מקובע על המערכת הבאה:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪199
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68AP-D3
כמות: 1 - מחיר: ₪569
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K59B Black - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪399
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪40
ספק כוח:
FSP 600W 80GHN 120mm Satax2 PCI-E 4xRails A.PFC 80+ Bronze - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪282
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 2 - מחיר: ₪269
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX560 Ti 1GB GDDR5 - Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1123
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4330
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4244 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/pgcsdlf1
מקווה לתגובות,
תודה.
המפרט טוב, אבל משיקולי יחס עלות / תועלת הוא פשוט לא משתלם.
אוקיי, אני אשמח להסבר.
ושאלה על הדרך, יושב לי בראש, אולי לוותר על קשיח אחד (יש לי בבית 500 GB שאני יכול להשתמש בנוסף ל1TB), ולהעלות למעבד i7 - אני מבין שזה ייתן בעיקר שיפור בעריכת ווידאו.
אני כבר שם לב, איך כל פעם אני מטפס בתקציב. השאלה היא, מתי די? כמה אפשר לעלות בלי להגזים - זה לא שאני לא מסוגל להשקיע, אבל אני לא רוצה להיות עם אצבע חופשית מידי על ההדק...
טוב, כנראה שהצפייה לקבל תגובות נוספות ו/או מענה על השאלות שלי, במשך שלושה ימים, הייתה באמת מוגזמת.
לפעמים אם אי אפשר לעזור מסיבות כאלה או אחרות, אז זה בסדר לציין את זה.
מוציא קצת טעם מר מהפורום.
בכל מקרה, תודה לךyz101, על העזרה, גם אם אנחנו לא רואים עין בעין.
מקווה שאלו שקוראים פה ומגיבים פה ייקח לתשומת לבו.
