עזרה בבניית מפרט - עד 2500 ש"ח - ללא כרטיס מסך
יש טעם להשקיע בזכרונות מהירים יותר? 1600MHZ...
ומה ההבדל בין הלוחות אם של Z68 ב500 ש"ח לעומת מה שבחרנו ב700ש"ח? והאם זה בכלל כדאי?
אין טעם של ממש בזיכרונות 1600MHZ.
הלוח, המארז, הספק, כולם הם הפרזות ברמה זו או אחרת. בהיעדר OC אני לא רואה את הסיבה להשקיע בלוח Z68 יקר.
בהתחשב בתקציב, בשימושים שצויינו ובכוונה להוסיף כ.מסך בהמשך:
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪197
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Intel BLKDH67CL Cold Lake + 8GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3091
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪940
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
NZXT M59 + 2x120mm + Cougar RS 550 40A @ 12V, יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3157
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2533
עוד שאלה לגבי לוח אם -
Z68A-D3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E
Z68MA-D2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI
אני מתלבט לגבי הלוחות אם האלו, המחירים בהבדל של 100 ש"ח, הלוח הראשון נראה שנותן מהירות גבוהה יותר לDDR3, האם זה ישפיע לי משמעותית אם אקח זכרון של 1600MHZ? והאם זה משנה משהו עם המעבד I5 2500K או 2500 I5?
מצטער קצת על חוסר הידע, אבל לא מצאתי בפורום משהו שיסביר לי את זה.
אתה יכול להתחיל לקרוא בהודעות הנעוצות ("סטיקי") בפורומים השונים. בקצרה:
לוח אם בוחרים לפי כמות חיבורים ומגוון נדרש, יכולות OC ותאימות למעבד. ברגע שמצאת את כל הלוחות שעונים על הדרישות שלך, בחר את הזול
ביותר.
מכיוון שאינך מבצע OC, לוח H67 יתאים. מה ש-yz101 הציע למשל אפילו תומך ב-SATA3 וכולל חיבורי USB3.
זכרונות במהירות 1333MHZ יתאימו ל-99.9% מהציבור. ההבדל בין 1333 ל-1600 זניחים ביותר, אולי יהיה שווה כמה שקלים למי שמתעסק
בתוכנות בהם למהירות הזיכרון יש השפעה בפועל (לא משחקים!). כנ"ל לגבי מהירויות גבוהות יותר שהם יקרים בהרבה. תמיכת הלוחות במהירויות
אלה צריכות לבוא בד בבד עם זכרונות כאלה.
יש טעם בSATA3 אם הדיסק קשיח תואם רק SATA2?
אין טעם ב-SATA3 אלא אם כן אתה מתכוון להשתמש ב-SSD שמציג מהירויות כאלה וכמובן תומך SATA3.
שום קשיח לא יוגבל מ-SATA2
גיל תודה על התשובה!
להלן המפרטים האחרונים, רק צריך להחליט בין שניהם (האם הכמות מאווררים שהכנסתי מוגזמת?)
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset + Intel i5 2500K +ThermalRight Ultra-120 Extreme +120mm, יחידות 1
₪1649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3180
Cooler Master Elite 370 + Antec True Power Trio 650Watt, יחידות 1
₪549
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2512
Samsung 750GB 7200RPM 32MB Sata2 HD753LJ, יחידות 1
₪225
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=466
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1564
GlacialTech 120mm, יחידות 3
₪78
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=522
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2850
לעמות -
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1125
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪587
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪329
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 3 - מחיר: ₪22
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪346
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 2 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪191
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2852
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2795 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/mxgh6bz1
ושוב אני אומר לך..
אתה אמרת שאתה לא עושה OC, ולכן אין צורך במעבד 2500k (כי כל מה שהוא מוסיף מעבר ל- 2500 זה יכולת OC ) ואין צורך בקירורים למעבד כמו שבחרת (ניתן לקחת זולים יותר)
בנוסף, אמרת שאתה רוצה eSata, ואילו בלוח ששמת של gigabyte אין eSata
לקחתי את הבאנדל עם 2500K בגלל שהמחיר הוא כבר ממש דומה, הבדל של פחות מ50 שקלים.
לגבי הקירור, מה זה קירור פשוט יותר? סביבות ה 100 ש"ח? אם זה המקרה אז שוב בבאנדל שמציעות החברות המחיר מאוד דומה ולפעמים אותו מחיר, לכן שווה כבר לקחת את הבאנדל היותר חזק.
מעבד I5 2500 - מחיר - 900 ש"ח (המעבד ללא אפשרות של OC)
לוח אם בסגנון של שני המפרטים - 600 - 650 ש"ח
קירור למעבד מינימלי - 100ש"ח.
ביחד זה יוצא סביבות ה1600 ש"ח אותו המחיר של הבאנדל עם 2500K לוח אם ומע' קירור טובה יותר.
הדילמה כרגע היא יותר לגבי המארז, הספק והקירור במארז (יש לקחת בחשבון שבעתיד אכניס למחשב כרטיס מסך סביבות 6970).
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
Scythe KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪114
סה"כ: ₪963
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 944 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/67ruj9p8
לא באמת שווה הוספה של 163 שקל.
שאלה אחרונה -
על איזה כרטיס מסך כדאי ללכת עם מפרטי בסגנון זה?
כדאי ללכת על XCROSSFIRE עם 6950?
או שכדאי לקנות 6970 ולחכות שירד המחיר ולקנות עוד אחד?
או האם בכלל לקחת כרטיס אחד חזק? GTX580 או משהו בסגנון?
מה היתרונות שלי עם CF לעומת כרטיס בודד ומה החסרונות?
חיפשו יענה לך על השאלה.
