המלצה ללוח אם, קרור למעבד ומארז עבור המהרה של 2500K ל 5GHZ
מחפש מארז, לוח אם וקרור שיתנו לי את התאים האופטימליים להמהיר i5-2500K ל- 5Ghz (עם קצת מזל)
עיקר השימושים הכבדים במחשב הם: פוטושופ,לייטרום,mathlab, vs2010 וקצת premiere וכמובן משחקים כבדים אם יש זמן
החלקים שיש ברשותי עכשיו הם:
מעבד 2500K
Patriot Viper Xtreme Series 8GB (2 x 4GB) DDR3 1600, Timing 8-9-8-24 Voltage 1.65V - במקרה הצורך אני יעבוד איתו ב-1.5V
ספק Enermax FMA-II 525Watt - יכול להיות שאני אחליף להספק גבוהה יותר אם יהיה לי צורך
כ.מסך MSI NX8800 GTS 320Mb - כרגע אני לא פנוי לשחק, לכן אחכה עם שדרוג הכרטיס מסך, אולי אפילו עד שיצא דור ה-28nm
Crucial M225 128GB SSD SATA2
הדרישות שלי הן:
תקציב: עד 1500שח ניתן לחרוג קצת אבל אם ניתן לצמצם אז עדיף.
יכולות קירור:עדיפות עליונה
רעש:עדיפות בינונית, כאשר המחשב לא במאמץ רצוי שיהיה שקט, במצב מאמץ רצוי שלא יהיה רועש מדי
לגבי לוח האם:
1.מקסימום OC במינימום מחיר: בעיקר מייצבי מתח ואפשרויות בביוס (אבל אני לא באמת יודע עד כמה מעגלי מייצבי מתח חזקים יותר באמת מראים תוצאות ב -OC
2.מחברים אחרים - נחמד שיש (USB3,SATA3,FIREWIRE,ESATA,...)אבל לא הכי חשוב, אני יכול גם לוותר על יציאה לכרטיס מסך
3. ריבוי כרטיסי מסך - נחמד אבל לא הכרחי.
לוחות שהסתכלתי עליהם:
- http://www.1pc.co.il/biostartp67xeb3intelp67chipsetfor1155-p-10897.html biostar TP67XE (מחיר 625 זול במיוחד)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8297 GigaByte GA-Z68X-UD3P-B3 (מחיר 739)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2343 Asus P8P67 B3 rev3.1 (מחיר 753)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3063 ASrock Z68 Pro 3 (כולל קירור טוב במחיר זול 776, ללא קירור 661 )
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14414 ASrock P67 Extreme 4 (מחיר 747)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2581 MSI P67A-GD53 B3 (מחיר 722)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2580 MSI P67A-C45 B3 (מחיר 630)
אני אשמח לגלות שהלוחות שהסתכלתי עליהם הם overkill ולקבל הצעות אחרות (במיוחד אם ביצעתם איתם המהרה ל- 2500K)
קירורים שהיסתכלתי עליהם:
Noctua NH-C12P SE14 CPU Cooler - מחיר 220 ב- KSP עבור מארזים שדורשים קירור נמוך
Noctua NH-U12P SE2 CPU Cooler - מחיר 235 ב- KSP
Scythe Ninja 3 CPU Cooler - מחיר 180 ב-KSP
Scythe Mugen 3 CPU Cooler - מחיר 220 ב KSP
ZALMAN CNPS10X PERFORMA - מחיר 187 ב- IQPC
מארזים:
לגבי מארז עדיפות עיקרית לקירוור, אחר כך לרעש (המחשב בחדר נפרד), כל היתר (סידור כבלים, מיקום הספק,קלות התקנה,מראה ושאר תכונות...) זה בגדר nice to have
  • enermax chakra לסוגיו
  • thermaltake elenetG or V9
  • antec 900
  • coolermaster cm690 II
  • lancool k60\62b
  • NZXT Tempest Evo
  • NZXT Hades
במידה ופורום אחר מתאים יותר למשל: המהרה או מפרטים, אשמח לדעת
תודה מראש, מידד
1. למיטב זיכרוני עדיף (אם לא חובה) לעבודה עם זיכרונות שמתח העבודה שלהם הוא 1.5V ולא 1.65V.
2. הבקשה שלך היא בעייתית, כי בעוד שיש מעבדים שתוכל לקחת ולהציב בOC של 5.2GHZ בלי הרבה בעיות, יש גם מעבדים שלא יהיו יציבים מעל ל4.2GHZ, כך שאתה בעצם שואל "מהם התנאים האופטימליים?" ולא מה יוציא תוצאה יותר גבוהה. אישית הייתי מהמר על הMSI P67A-GD53 או על הASrock Z68 Extreme 4.
COOLER הייתי הולך עם ‏Noctua NH-D14 שעולה כ330 ש"ח בKSP.
מארז זה כבר יותר בעייתי בלי תקציב מוגדר ו/או גם עניין של טעם, וחשיבות לשקט.
1. לגבי הזכרונות , לא ידעתי, מעניין לשמוע, אני אנסה לקרוא על זה קצת יותר.
2. ניסחת אז זה נכון, אני באמת מחפש את התנאים האופטימליים, ברור לי שלגבי המעבד זה עניין של מזל.
3. לגבי לוח-אם, מבין שתי ההצעות שלך, קורץ לי יותר ה- ASrock Z68 Extreme 4 אני יקרא עוד לגבי זה
4. לגבי קירור - תודה על ההמלצה , זה רמה אחת מעל מה שאני בדקתי. אגב מה אתה אומר לגבי Thermalright ultra 120 extreme , יש את הדיל ש RSM מציעים, לנצל את העובדה שאפשר לשים קירור 775 על הלוח של ASrock
5. לגבי מארז יותר חשוב לי יוכלת הקירור שלו על פני רעש מפני שהמחשב נמאי בחדר נפרד, המחיר שחשבתי הוא 500 פלוס מינוס, עדיף מינוס.
6. בסך הכל אתה מחזק לי את התחושה שלא כיוונתי גבוה מדיי
מידד
1.מומלץ ע"י אינטל מתח זכרונות הנמוך מ1.65V למניעת נזק במעבד.
תודה, אני אקרא על זה עוד.
כבר קניתי את הזכרונות האלו, אני אנסה לבדוק עם מישהו עבד איתם ביחד עם 2500K.
יכול להיות שאחליף אותם במידת הצורך
בהשוואה שעשיתי מול אפשרויות קניה בחו"ל, מצאתי באיביי מעבד K2500 מחנות עם דירוג מושלם, שנבדק בתדר גבוה ונחשב נציל במיוחד:
http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-i5-2500K-4-8GHz-Cherry-Picked-FREE-SHIPPING-/140583474800?pt=CPUs&hash=item20bb6d9670
אולי כדאי לשאול לקוחות שלהם איך המעבדים שקיבלו.
תודה, אבל כבר הזמנתי את המעבד
