מתלבט קצת תעזרו לי ><
אממ בזמן האחרון אני מתחיל להתסכל על אוזניות מוזיקה
והגעתי למסקנה ש SRH440 הכי טובות לשימושים שלי אבל אז ראיתי שיש גם SRH840
יש לי את הכסף לשניהם זה לא העניין אבל ההתלבטות היא כזאת:
יש לי כרטיס קול מובנה בלוח EP43-UD3L והוא בסדר, לא יותר.
אם אני לוקח 440 אז אני מוסיף לזה כרטיס קול
ואם אני לוקח 840 אני ישאר עם מה שיש לי או כרטיס קול זול יותר.
נ.ב
צריך גם המלצה לכרטיס קול של עד 400 שקל בערך
תודה!
לפני שאוכל לעזור לך אני צריך תשובות לכמה שאלות
האם אתה מתכנן לשדרג את האוזניות בעתיד?
אם האוזניות יותר לשימוש למוזיקה איזה סיגנון/סיגנונות אתה מקשיב לו/להם?
מה השימוש של האוזניות? (יותר מוזיקה או יותר משחקים וסרטים)
האם אתה מקשיב הרבה בMP3 (בהנחה שהאוזניות ילכו איתך)? ואיזה יש לך?
והמלצה שלי אם אתה קונה אוזניות ב800 שקל + קודם תקשיב להם זה יכל לעשות את כל השינוי (אבל תקשיב להם במוזיקה שלך או בסוג סרטים שאתה רואה (אם זה השימוש))
אוקיי D:
כנראה שאני ישדרג את האוזניות אני די מתחיל באודיו אבל אני מצפה מהן משהו כמו שנתיים שלוש
אני שומע בעיקר דאבסטפ, מטאלקור פאנק ושלמה ארצי [איזה סגנון זה? ><]
השימוש של האוזניות הוא בעיקר למוזיקה, יש לי גם סיביריה
כשהן ילכו איתי זה יהיה או עם אייפוד או עם סוני אריקסון W995 שאותי דווקא די הפתיע עם הכרטיס קול שלו..
תודה רבה ! :D
אז לך על 800 לאוזניות רק שוב מאוד חשוב להקשיב להן זה משהו ממש אישי ולכל אחד יש טעם שונה
אני הייתי ממליץ לך על הicans הם אולי לא הכי טובות במחיר (700) אבל יש להן צליל מאוד יחודי שאין לאוזניות אחרות (לדעתי) זה צליל מאוד חם וחובק הן מאוד טובות בבס (הוא לא מוגזם) צליל היכפי נהדר ואפקט לייב מאוד טוב את הsure שאתה מדבר עליהן לא כל כך שמעתי אותן אבל יש לי את הShure SE-115 שהן מדויקות בצלילים אבל הוא לא כל כך חם (וואו הרבה זמן לא דיברתי על low end זה דיי כיף לחזור לתקופה הזאת)
ד"א הם עולות איזה 40 (נראה לי) אז לא כל כך השוואה טובה אבל זה האוזניות היחידות של shure שהיו לי (עדיין משתמש בהן מדי פעם)
מה שלא יהיה בהצלחה בעולם הזה מפה יש רק לאן לעלות (ולחפור בארנק) ולגלות צלילים חדשים ודיוק נהדר
כל התחביבים שלי זה חור בארנק ;D
אני יודע שסאונד זה דבר שקשה לתאר אבל תנסה להסביר לי מה זה צליל "חם" :-\
וואו זה יהיה דיי קשה להסביר חחחח
הממ צליל חם זה כמו לשמוע כינור מנגן מולך בתונים שגורמים לך לצמרמורות קלות בגוף
רק שהאוזניות לא עושות את זה ברמה של צמרמורות (עדיין זה רק ההתחלה) אבל הן עושות תחושה של עידון קל בצליל שגורם לכך שהצליל נשמע יותר נעים לאוזן וד"א אתה תוכל לשמוע בטונים נורא גבוהים ללא שום כאבים באוזניים או פגיעה רצינית בהן אפילו לזמן ממושך (שזה אדיר רק לא להגזים כן?)
אוקיי תודה :)
אבל לא עדיף ללכת על440 עם כרטיס קול? :-\
לאוזניות במחיר כזה השינוי לא יהיה גדול (לדעתי) ואתה אמרת שזה יהיה גם נייד אז הכ. קול לא יעזור לך שם
