איך ה- HP dm3-3012nr לסטודנט? או מחשב אחר בתקציב 2000-4000 ש"ח
שלום לכולם
יש אפשרות לקנות בקופון את הלפטופ שבכותרת בכ-2200 ש"ח.
http://www.gamaoffice.co.il/products/194271
השימושים - גלישה, אופיס, סרטי HD ואולי גם פוטושופ.
איך המעבד U5400? קראתי שהוא מקביל טכנולוגית ל-i3 אבל לא הבנתי כמה חזק הוא.
לא תהיה לו בעיה לנגן 1080P לדוגמה?
אם לא המחשב הזה, יש משהו אחר מומלץ בתקציב הזה או עד כ-3000 ש"ח?
תודה!
תודה. תוכל לפרט קצת בנוגע ל-"לא משהו בכלל"?
לגבי שימושים במחשב:
* מטרות המחשב: עבודה משרדית, צפיה בסרטי FULL-HD בחיבור לטלוויזיה. ואם אפשר אז עריכה גרפית (דו מימד וסרטים. אם לא ילך אז יש בשביל זה את הנייח)
* גודל המסך: 13/12
* משקל רצוי: אין לי מושג. זה לסטודנט אז אני מניח ש- the lighter the better. לא היה לי נייד עד היום והנסיון היחיד שלי הוא עם נטבוק
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? שוב, לא בעניינים כל כך. אם זה יחזיק 5-7 שעות זה נראה לי נהדר
* יציאות מיוחדות: HDMI. אם יש USB3 זה בונוס נחמד אבל לא חובה
* בלוטות? אם אפשר
* גודל מינימלי של כונן קשיח: לא קריטי. אם במקרה נכנס אפילו SSD אז מעולה
* צורב: לא חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית: לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי: לא
לגבי תקציב, אין לי ממש תקציב מוגדר. התעניינתי ב-HP שהוזכר למעלה בגלל המבצע. 3000 נראה לי סביר, אפשר גם 4000 אם זה שווה את זה. במקור האידיאל נראה לי מקבוק אייר אבל כנראה שזה לא יקרה.
אם שווה לחכות כמה חודשים בשביל משהו - גם אפשרי, הקניה לא דחופה לעכשיו.
תודה, אבדוק אותו
האם בתוספת של כ-1000 ש"ח אני יכול למצוא משהו טוב משמעותית?
אני גם מתלבט אם לרכוש אותו. נראה לי אחלה מחיר למרות שאני לא ממש צריך לפטופ אבל המחיר עושה את שלו....
בכל אופן אשמח לשמוע תגובות לגביו. סרטונים ביוטיוב כבר ראיתי ואין שם יותר מידי...
ועוד שאלה כללית : האם המחירים של HP ירדו עכשיו בגלל שסגרו את חטיבת המיחשוב שלהם? או שהתשובה נמצאת בשאלה?
