יישור לימין מאט את הדפדפן המובנה בגלקסי אס 2 ?
תתקין איזה קרנל שבא לך
אבל סביר להניח שלא תראה שינויים דרמטיים בין קרנל אחד לשני
  • תגובות 36
  • צפיות 3.8k
הקרנל שמגיע עם הלייטניג הוא מהיר אבל זולל סוללה
הקרנל הכי טוב היום לסוללה הוא הspeedmod
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=698174&d=1314114989
צרוב כPDA דרך הodin כמו שצרבת את הרום.
עוד טיפ רציני הוא לבטל את הdata network mode כשאתה לא משתמש באינטרנט (שיחות וSMSים אתה עדיין תקבל)
עשיתי את מה שאמרו לי פה וזה קצת עזר(אבל ממש קצת):
My phone's battery drain is insane! How do I fix it?
As a first step, try calibrating your battery by doing the following (thanks darkmax1974):
1. Plug in and charge the device to maximum.
1.1 OPTIONAL: Turn off the phone and charge again.
2. Reboot the device into Recovery with the plug still attached.
3. Go to "Advance" and select "Wipe Battery Stats".
4. Reboot system from the Recovery main menu (1st page).
5. Unplug and use
אם אני אתקין speedmod הסוללה תהיה בכל מקרה יותר טובה ? וסתם מתוך סקרנות, למה הבאת לי להורדה את t27 כשיש כבר t38?
אצלי הspeedmod עוזר מאוד לשיפור צריכת חשמל והT27 הוא הגרסא הכי יציבה כי T28 והלאה עשו תקלות.
ותבטל data network mode כשאתה לא צריך את האינטרנט הסללורי ככה הפלאפוןשלי מחזיק אפילו יומיים בלי הטענה
מתי אתה משתמש ב wipe data ו wipe cache בתוך ה cwm, רק כשאתה מחליף רומים או גם בהחלפת קרנלים?
מחיקת CACHE ו DALVIK CACHE אפשר לעשות תמיד, זה לא משפיע על המידע
מחיקת DATA תעשה אם לאחר החלפת רום יש בעיות (FC/בוטלופ וכו')
אם מחיקת ה cache לא משפיע על מידע, על מה היא כן משפיע ולמה אומרים לפעמים שכדאי למחוק אותה לפני רום חדש ?
כשאני עובר מרום לרום אני עושה wipe data וכשאני עובר מקרנל לקרנל אני לא משנה כלום ?
ברגע שאתה מוחק את הCACHE הוא נוצר מחדש
וכאמור, לא משפיע על המידע.
אתה גם לא חייב תמיד לעשות WIPE DATA כשאתה מחליף רום, רק אם יש בעיות.
בכל מקרה שמחליפים קרנל לא צריך
giloman , אם אני אשנה לקרנל של speedmod זה יפגע לי בביצועים של ה litening rom ? כי אני די מרוצה מהביצועים שלו כרגע ולא מעוניין לדפוק את זה באיזה שהיא צורה...
הבדל הביצועים מורגש רק בתוכנות בנצ'מרק ששם התוצאה יורדת במקצת.
מהירות התגובה של הפלאפון נשארת זהה.
הפלאפון התחיל ב-100% סוללה מאתמול בלילה(בערך מ 1-2) וירד ב-5% במהלך הלילה , ועד עכשיו ירד ל 53% אחרי שימוש קל בדפדפן וכמה אפליקציות , זה נחשב כביצועים גרועים ?
זה קצת מהר מידי אבל עדיין תקין
החלפתי את הקרנל , ואני מקווה שסוף סוף הסוללה תהיה בסדר.(למרות שהשתמשתי בו 10 דקות והיא ירדה ב-2%)
לדפדפן המובנה יש יתרון של האצת חומרה
הדפדפן המובנה פשוט טס לי, ומשום מה אחרי שהחלפתי לספידמוד הסוללה נגמרת במהירות שיא.... ירד משהו כמו 20% בשעה. יש למישהו קרנל טוב שחוסך בסוללה??
