מחפש הצעות למחשב נייד - תקציב של עד 3000 ש"ח
לק"י
בס"ד
שלום.
אני מחפש מחשב נייד שישמש אותי בעיקר לעבודה עם התוכנה Microsoft Visual C# (פרוייקטים כבדים יחסית) וכן לוורד ואינטרנט, ושכמובן יוכל להריץ אותם יחד (גם עם מוזיקה ברקע) בלי להיתקע ולעשות בעיות. לא יזיק אם הוא יוכל להריץ גם משחקים קלים
* גודל המסך? 15.6 אינץ'.
* משקל רצוי? כמה שפחות, אבל לא קריטי.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא קריטי (כמובן שכמה שיותר יותר טוב).
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) usb3 יהיה נחמד, אך ממש לא קריטי.
* בלוטות? לא נדרש.
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500GB (עדיף 7200RPM, אך לא קריטי).
* צורב DVD? כן.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? האמת שאין לי מושג כל כך מה ההבדל מאחריות רגילה ^^' (אשמח להסבר).
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? חברה שתספק שירות טוב במקרה הצורך.
אני רוצה שהמעבד יהיה i5 מהדור השני ושה - RAM יהיה 4gb.
תודה על העזרה :)
בוא נגיד ככה - זה הדבר שהכי פחות חשוב לי. הוספתי את זה "כבונוס".
הרבה יותר חשוב לי שיהיו לו הדרישות שביקשתי במסגרת התקציב חוץ מהקטע של המשחקים
מחשב אחר עם 3 שנות אחריות וללא כרטיס מסך חיצוני עולה 100-200 שקל פחות, לדעתי לא שווה לקחת אחר כשבתוספת קטנה מאד אתה מקבל מחשב שמסוגל גם להריץ קצת משחקים. :)
אם לא חשובה לך אחריות ואתה יכול להסתפק בשנה אחת בלבד אז קח את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=9745
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=779823
או אם התקציב לחוץ: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=769442
אבל אני במיוחד בניידים לא הייתי הולך על מחשב עם פחות מש0נתיים אחריות.
שים לב שהמחשבים לא מגיעים עם מע' הפעלה מותקנת, לא ציינת בדרישות אם אתה צריך את זה או לא.
האחריות מאוד חשובה לי. אני לא רוצה שאחרי שנה וקצת הוא פתאום ישבוק חיים. המחשב בבית שלי מספיק חזק להריץ משחקים, אני צריך את המחשב ללימודים, כך שלשחק זה לא ממש חלק אינטגרלי ממנו.
מה לגבי המחשב הזה (נעזוב לרגע את האחריות) : http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=holon&uin=12924
פחות טוב.
אם המחשב ללימודים למה אתה לוקח מחשב 15.6" ? הוא יהיה לך כבד וישקול לך כ-3 ק"ג כולל מטען, יחזיק לך כ-3-4 שעות מקסימום.
ללימודים הייתי הולך על 13-14 שיהיה נוח לעבודה, קל ושיחזיק לי איזה 6 שעות עבודה בכיף.
אני לומד בפנימייה ואני צריך אותו לאחרי צהריים בחדר שלי, כך שהמשקל והבטריה פחת מהווים שיקול אצלי.
מה רע במה שהבאתי, והאם יש לך הצעות אחרות?
הכרטיס מסך שלו בדיחה ולא שווה.
קח את ה-DELL שרשמתי לך קודם לכן, הוא האפשרות הכי טובה שלך ומגיע עם 3 שנות אחריות.
יש Dell כמו שרשמת לי קודם רק יותר זול (עם כרטיס מזל פחות איכותי, כי כל שאר המפרט נראה אחלה)?
עריכה: אגב, אין ב - Dell כונן DVD? יש אפשרות לשים בתוכו?
אין אחר.
יש כונן DVD, איך הגעת למסקנה שאין.
זה בא ללא כרטיס מסך חיצוני, אתה מנסה לחסוך פה 100 שקל על תוספת ששווה הרבה יותר.
ייצא לך סה"כ 3,240 - ללא מערכת הפעלה.
הי, אני מתעניין במחשב דומה מאוד ויש לי דרישות כמעט זהות, אז אני מצטרף לדיון.
רציתי את חוות דעתכם בין שני מחשבים:
1. Dell Inspiron n5110 i5-2410M
http://www.notebookclub.co.il/products/%EE%E7%F9%E1-%F0%E9%E9%E3-%EC%E1%E9%FA-%E5%EC%EC%EE%E5%E3%E9%ED/inspiron-n5110-2410m.htm
2. MSI FX620 i5-2410M
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7227&CatCode=315
המחיר שלהם כמעט זהה, והשאלה שלי היא על ההבדלים מבחינת היצרן, איכות המחשב, אחריות וכו
העובדה שהמסך שלו מבריק לא תפריע לי בעבודה השוטפת מולו?
90% מהמחשבים שנמכרים כיום בארץ בחנויות הגדולות הם עם מסך מבריק (לצערנו...)
מסתדרים.
לפי מה שתיארת, מרבית הזמן המחשב יהיה בתוך החדר אז לא צריכה להיות יותר מדי בעיה בעבודה איתו.
