מפרט HIGH-END ALL AROUND
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset + Intel i5 2500K +ThermalRight Ultra-120 Extreme +120mm - 1649
128GB Crucial m4 2.5-inch SATA 6GB/s - 1067
Kingston KVR1333D3N9/4G X2 - 236
Samsung Spinpoint F3 1000GB HD103SJ X2 - 508
צורבים ‏LG‎ - צורב DVD ‏ פנימי 22X LG GH22NS30‎ - 128
Gigabyte GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 320Bit Overclocked - 1,479
מארז מחשב NZXT Phantom - 625
Seasonic 620W S12II Bronze - 400
סה"כ: 6092
יש אילו המלצות לשינוי רכיבים לשיפור היחס בין המחיר\תועלת?
לא מתוכנן OC כבד(אולי ברמת התוכנה)
בתודה, נתן.
נ.ב:
כל תגובה שתיכתב פה אני אתייחס אליה ברצינות אז אנא לשקול מילים, זה הכסף שלי.
בנוסף נא לציין אם אמור לצאת חלק כלשהו ב 30 הימים הקרובים שיכול להיות יותר משתלם.
קצת קשה לענות בלי לדעת מה שימושי המחשב. בכל מקרה כבר ניתן לראות זיכרונות יקרים מאוד ללא סיבה, 8GB זיכרון ניתן להשיג ב-220 ש"ח.
התדר הגבוה לא באמת יתרום לך משהו משמעותי בטח לא כזה ששווה את הכסף.
לקחת לוח מיקרו קטן.
הספק אוברקיל וכזה עם מאוורר 80MM קטן ולכן פחות שקט. 620W יהיה מספיק בהחלט.
^בנוסף, לרוב מוחלט של השימושים אין שום הצדקה לקחת 2600K.
קירור יקר שלא לצורך, בפרט כשלא מתוכנן OC כבד, וישנם גופי קירור דומים +-, בפחות כסף.
נ.ב לוח מיקרו זה לא בהכרח חיסרון.
זיכרונות תיקח 2 כפול 4 גיגה ולא 4 כפול 2 גיגה
כונן SSD תיקח בנפח יותר גבוה. לדוגמא crucial 256 יחד עם דיסק קשיח 1
באיזה תדר לקחת את הזכרונות?
הכונן הוא בשביל מערכת ההפעלה, ו 2TB בשביל מידע.
אם אין הצדקה לקחת את ה 2600K (שמופיע במפרטים במומלצים) איזה תמליץ?
קירור- קירור סטוק יספק את הסחורה?
לקחת לוח מיקרו קטן.
השימושים בסיסיים, אבל פעם אחרונה שקניתי מחשב לשימושים בסיסיים אני לא נהנה ממנו, לכן אם לקנות אז לקנות.
מה כמות הזכרון ראם המומלצת ובאיזה חלוקה? 4-4,8-8 וכו'
הספק הוא מה שמופיע במפרטים המומלצים, אני לא מעודכן לכן לקחתי את כל החלקים מהמומחים.
כמו כן איזה ספק תמליץ?
כמו כן מה ההבדל בין לוח מיקרו לATX, או סוג אחר?
תודה רבה על התגובות,
נתן
הזיכרונות ממש לא משנה באיזה תדר תיקח, קח חברה אמינה כמו קינגסטון.
ה-SSD שלך ממש קטן, בגודל כזה יש אפשרות לחבר אותו בתור כח עזר ללוח Z68 אבל בשביל מערכת הפעלה + נלווים הוא קטן מדי.
קח לפחות 128 גיגה
המעבד בסדר גמור אל תשים לב למה שכותבים. אתה לא חייב לחבר לו מאוורר יקר אפשר גם זולים יותר.
אתה יכול לראות את המפרט שלי עובד פצצה במשחקים כבדים.
זיכרונות קח מה שהכי זול מחברה מוכרת שעובד במתח של עד 1.5V.
המעבד המשתלם למחירו הוא 2500K , מעבד זהה ל2600K למעט שאינו תומך Hyper Threading (ועוד 100 MHZ בתדר שלא רלונתי אם מתוכנן OC), שלא מוסיף כלום לרוב השימושים (לכן רצוי שתציין מה השימושים המתוכננים)
ובד"כ לא מצדיק את ההפרש במחיר.
-בתקציב כזה אם כונה לOC ודאי שרצוי יותר מהסטוק
השילוש הזה יכול לספק את כל הדרישות:
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset+Intel i5 2500K +ThermalRight Ultra-120 Extreme +120mm
1649 ש"ח
כדי שנוכל לעזור לך יותר, מוטב שתענה על השאלון בסטיקי.
המעבד בסדר גמור, רק שניתן לקבל אותם ביצועים (ברוב השימושים) בפחות כסף.
לא הייתי כותב אלמלא אני בודק באופן קבוע את ביצועי המעבד במשחקים כבדים ותמיד רואה שיש שימוש לכל הליבות
4 הפיזיות עובדות הכי קשה אבל גם בנוספות מתבצעת עבודה.
אני שבע רצון מהשילוב של המעבד, לוח, זיכרונות וכרטיס המסך. אצלי עובד פצצה.
הזכרונות גם לא מתאימים מבחינת המתח שלהם.
למעבדי SB צריך זכרונות עם מתח נמוך.
לא הבנת את הנקודה, אני מבין שאתה שבע רצון וזה עובד אצלך פצצה, מעולה.
אבל לגיימינג, לצורך העניין לא משתלם לחלוטין לקחת 2600K שיקר יותר בכ40 אחוז, ורוב המשחקים לא מנצלים Hyper Threading
וגם המעטים שכן מנצלים HT, לא נותנים 40 אחוז יותר FPS,
ויותר מזה בהרבה משחקים Hyper Threading אף פוגע בביצועים!!! ראה לדוגמה כאן, ניתן לראות שבהרבה מהמשחקים 2500K חזק יותר מ 2600K, למרות של2600K יש מהירות שעון גבוה יותר ב100 Mhz .
אני עם i7 מהדור הקודם.
קח תרגיל קטן:
שחק משחק ותדגום את ה FPS עם Fraps ותעשה רישום.
צא מהמשחק, תאתחל את המחשב, כנס לביוס ותבטל את ה HT
שחק שוב את אותו משחק ותדגום שוב FPS.
תגיד לי אם אתה רואה הבדלים
באמת כדאי לבדוק את זה על deus ex החדש
אחלה משחק
חחח, חבל שלא ראית במו עיניך.
בדקתי עם fraps במשחק deus ex
הקצב קבוע על 60 יציב כסלע
עשיתי ריסטארט ושיניתי בביוס בלי HT
הפעלתי שוב את המשחק
הקצב עולה ויורד מ-45 ועד 60 לא יציב בכלל, יש עליות ומורדות.
אותו הקטע בדיוק מאותה השמירה.
אי אפשר לענות לך ברצינות בלי שתענה על השאלון בסטיקי.
