התלבטות בין שני מפרטים למחשב למספר צרכים
בהמשך לאשכול זה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=509157.0
קבלתי הצעת מפרט נוספת שנאמר לי עליה שהיא טובה בהרבה מן ההצעה שניתנה לי פה
ועל כן אני שואל האם היא באמת טובה יותר או זה סתם ניסיון למשוך אותי לחנות TMS
השימושים כפי שנאמר באשכול הקודם:
התקציב בסביבות 2500 שקל - עדיף לא לנצל את כולו אבל אפשר גם לגלוש מעבר אליו בכמה מאות שקלים
שימוש המחשב הוא למספר דברים:
עבודה משרדית - גלישה אופיס וכד' - אני רוצה שיהיה מהיר וטוב בתחום הזה, שיהיה אפשר לראות בו סרטים טוב
ובנוסף לזה - שיעבוד טוב למשחקי מחשב (לא חזקים במיוחד אבל יחסית כן) כמו קאונטר סטרייק וכד' ככה שטוב שיעבוד גם לגיימינג
אין צורך בציוד היקפי
המפרט צריך לכלול את כל הרכיבים
חשוב שהמחשב יהיה שקט - בסלום בערך 7.5
לא מתוכנן אוברקלוק OC
אין צורך לכלול מערכת הפעלה אבל יש צורך בהרכבת מחשב בחנות
אין העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית אבל חשוב שתהיה אמינה ובת"א והסביבה - גבעתיים, ר"ג
אין בקשות מיוחדות כלשהן ואין תכנון כלשהו לשדרוג המחשב אבל יהיה טוב אם יהיה אפשרי לשדרג אותו בצורה מסוימת לצרכים עתידיים
תודה רבה
מפרט 1:
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪766
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
Arctic Cooling Alpine 7 Pro CPU Cooler , יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1288
ASROCK H67M-GE B3 H67 Chipset, יחידות 1
₪484
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz JM1333KLU-2G, יחידות 2
₪150
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB SATA F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪114
Antec NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
₪406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1800
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש כולל משחק DIRT3, יחידות 1
₪649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3007
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2929
מפרט 2:
http://tms.co.il/preview/spec/y46ws1eq
* כמובן שניתן להציע הצעות לשינויים בחלקים במפרטים / מפרט שונה לגמרי
שימו לב שישנה חריגה לא קטנה מהתקציב ההתחלתי במפרטים (והיא בסדר),
אבל אם ישנם חלקים פחות טובים שיפחיתו את המחיר ולא יורידו את איכות המחשב בהרבה - אשמח מאוד לשמוע!
תודה רבה רבה לכולם! ומקווה שהאשכול הזה בסדר פשוט לא רציתי להקפיץ את האשכול הקודם אחרי תקופת זמן שכזאת.. הייתי בחו"ל..
שמתי מעבד עדיף. כאמור, קירור שקט. אם לא חשוב לך USB3 ניתן לחסוך כ-150 ש"ח:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪869
לוח אם:
[..] ASROCK H67M B3 - זמין במלאי - 4 שנים אחריות ! ₪452
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪110
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6850 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪703
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
[..] COMPUCASE 63R3-NPS w/o PSU ₪166
ספק כוח:
[..] ANTEC VP450 ₪213
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪97
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪254
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2975
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
תודה רבה על המפרט!
אשמח לשמוע תגובות נוספות איזה הכי עדיף / הצעות לשיפור
האשכול ירד לעמוד השני.. אשמח לשמוע תגובות נוספות.. תודה
- מה הרזולוציה של המסך?
- תקציב מקסימלי?
הרזולוציה של המסך נכון לעכשיו אני חושב 18 אבל אני לא רוצה שזה יהיה פרמטר כי תמיד עולות לי מחשבות על לקנות חדש.
התקציב ההתחלתי היה 2500 והייתה פה בריחה, אני תמיד יכול עוד מעל התקציב העכשווי, אבל אני תמיד מעדיף שיהיה פחות ושהביצועים יהיו מעט פחות טובים, כך שעלות המחשב תהיה שווה מאוד ביחס לביצועיו.
אתה צריך להיות יותר החלטי
להתאים את כ.המסך למסך FHD?
תקציב סופי?
הממ כמה עולה כרטיס מסך שמתאים ל FHD?
ואחי זו בעיה אין לי תקציב סופי תמבין כאילו אני פשוט רוצה מחשב שיעמוד לי בצרכים ויהיה כמה שיותר זול ז"א אם יש שיפורים זולים זה טוב ואם יש שיפור שעולה הרבה כסף ולא מוסיף לי הרבה אז לא להוסיף אותו אבל מבחינה כספית אין לי הגבלה מסוימת אז חשבתי שבסביבות 2500 יענה לי על הצרכים אבל אני רואה ש-3000 עונה על הצרכים בצורה טובה יותר לפי התגובות.
6870 חזק מ 6850 ב 20% וגם יקר ממנו באותו סדר גודל, אם אין כוונה לשדרג מסך בקרוב לך על ה 6850 (שהוא גם אוברקיל למסך כזה קטן)
למטרת גיימינג ניתן לקחת 2100 לחסוך 350 ש"ח ולא לפגוע ברמת המשחקיות
אם יש כוונה להחליף מסך כדאי לעשות זאת עכשיו, יש מחירים מוזלים למסכים במסגרת רכישת מחשב וגם תוכל להנות ממלוא הפוטנציאל של הכרטיס
תוכל להמליץ לי על מסך על הדרך בבקשה? ובנוסף אליו מפרט שינצל אותו כמו שצריך, וכמובן-אל תשכח- אני לא גיימר כבד בכלל - הכל לא צריך להיות טוב מדי - כמה שיותר זול יותר טוב, אבל לא צריך להתקמצן ולחיות על המינימום
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Gigabyte GA-H61M-D2-B3 H61 CHIPSET, יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2655
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪277
HIS 6870 IceQ X 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪799
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3097
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
NZXT Source 210 + Cougar RS400 32A @ 12V, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3156
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 ברכישת מחשב חדש מעל 2500 ש"ח, יחידות 1
₪699
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2966
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3383
אם התקציב יאפשר כדאי להוסיף עוד 100 ש"ח ולקחת 2X4GB
אחלה תודה רבה אחי
מה בנוגע לרמת הרעש? חשוב לי מחשב שקט
ואני רואה שיש פה ירידה במעבד הוא יספיק לצרכיי?
- רמת השקט סביב ה 7
- 2100 מעבד מעולה למשחקים
