רמקולים Microlab Solo6 2.0 או מוניטורים M-AUDIO Studiophile AV40?
שלום חברים,
אני רוכש בקרוב מחשב עריכה חזק ואני רוצה לצרף אליו זוג רמקולים 2.0 בטווח מחירים של עד 1000 שקלים.
אחרי סקירה של דגמים רבים הגעתי פחות או יותר לשני הדגמים האלה, ואשמח אם יש לכם תובנות עליהם או על אחרים שיכולים לעזור לי.
תודה רבה!
הM-AUDIO נראים כמו צעצועים מפלסטיק.
למרות שלעריכות וכאלה דברים(שחורה אני מנחש), "מוניטורים" יותר מתאימים להשמעת מוזיקה בפירוט.
אבל הפעם הייתי ממליץ לך ללכת על הסולו.
הסולו גם הרבה יותר חזקים.
את חוות הדעת שלי אני נותן לפי המפרט של המוניטורים, ולפי שמיעה ארוכה בסולו. :)
מפרט ומראה חיצוני לא אומרים כלום
יש בידי סוני שליד הסולו הם הגיבן מנוטרדם, וגורעים מהם בכל אספקט אפשרי מבחינת מפרט.
למרות זאת, הם נשמעים הרבה יותר טוב מהם, ולמרות שמצויין שהם ״רק״ 35w, הם יותר עוצמתיים מהסולו. בגללם (או בזכותם) הסט הבא שלי יהיה גם ווינטג׳ מאותו עשור (70׳)
וינטג' סוני שמעיפים את הסולו 6 האימתניים :P מעניין מה הדגם?
אכן, יהיה מאוד מעניין לשמוע.
http://www.radiomuseum.org/r/sony_speaker_system_ss_510.html
לפי הידוע לי, בארץ יש רק עוד אחד שהוא הבעלים של הסט, וההרכב שלו קצת יותר רציני :P
בכל מקרה אין בכלל ממה להיות מופתע, הסולו סה"כ רמקולים נחמדים פלוס אבל הם לא יכולים להתחרות ברמקולים יותר רציניים (עם תג מחיר גבוה יותר), למרות שתמיד אפשר למצוא איזה סט ווינטג'י ב-200-600 ש"ח ביד2 ולחבר למגבר TAMP (אנערף) או כל מגבר גם בטווח המחירים של 200-400 ש"ח, יש לכם אחלה סט באותו מחיר כמו הסולו שנשמע יותר טוב ועם יותר אופציות לשדרוג.
התגובה שלי הייתה צינית לחלוטין אם זה לא ברור, ממש לא הופתעתי שהסוני עדיפים. למעשה המיקרולאב היו רחוקים מהלרשים כשהם בילו אצלי את היום וחצי לפני ששבקו חיים... היה להם איזון פשוט נורא (למרות שהמיקום לא היה אידיאלי) וטונאלית הם היו פשוט משעממים, גם עם מקור שעלה בערך פי 5 מהם.
לצערי לא יצא לי לשמוע רמקולים ראויים לשמם של סוני, אבל ממה שקראתי ושמעתי על הרמקולים שלהם משנות התשעים (מסדרת הרנסאנס) אני יודע שהם יודעים לעשות את העבודה כשהם משקיעים לזה מחשבה.
אגב, כתבת שהמיקרולאב שלך עדיפים טכנית אבל לרמקולים שלך יש אלמנטים גדולים יותר- 8" ו-2" לוופר וטוויר בהתאמה. לא שזה אומר הרבה אבל זה נראה לי יותר חשוב מהספק מקסימלי.
^^ בשלב ההרצה הסולו זוועתיים.
למרות הדיון על הסוני וינטאג' האלה שמטבע הדברים לא רלוונטי אלי, זה מאוד עוזר לי.
האם בכל מישהו מכיר או שמע משהו על המוניטורים האלה?
בזמנו לא היתה דרישה גבוהה לסאב-באס (>40HZ) בגלל סגנונות המוזיקה שלא הכילו בכלל טונים כאלה, בהתאם לזה גם לא תכננו את הרמקולים לעבוד מתחת ל-40HZ - מה שמהווה חסרון ב-SS510 וייתרון לסולו בגלל הנמוכים, אבל בתכלס אם אתה קונה רמקולים כאלה אתה לא בדיוק חובב של סנופ דוג וסאבלימינעל. 8) למרות שבכל אופן הייתי מוסיף להם סאב בגלל סרטים לרוב.
לרוב יוצא לי לשמוע בהם רוק רך, הינדי ואלטרנטיבי - אם בא לי על פופ\פסיכודלי\אלקטרוני יש לי בשביל זה את ה-Z623 (יש עליהם ביקורת באתר).
לתשובת פותח הדיון:
מסקירה קצרה על ה-M-AUDIO, התגובות הנוגעות לאיכות שמע הן סך הכל סבירות פלוס, עם עודף בפאנצ'יות ובבאס אבל מה שבאמת לא טוב בהם הוא איכות הבניה - שלפי חלק מהמשתמשים אומרים שהרמקולים זקוקים לתיקונים תכופים ויש להם בעיות של רעשים סטטיים.
מה התקציב שלך? האם אתה מחפש ללכת רק על סט מוגבר? אפשרות ליד שניה? (פותח לך מגוון הרבה יותר רחב של אפשרויות ואיכות מעולה במחיר נמוך יותר, קח לדוגמא את הסט שהצעתי קודם)
התקציב שלי הוא פחות או יותר המחיר שלהם- עד 900 שקל.
המטרה שלי מהם היא לאו דווקא לשמוע מוסיקה, אלא לעריכה.
אני עורך וידאו אמנם, אבל כשאני עורך את הסאונד אני מקפיד מאוד על ניקוי רעשים ובנייה מושלמת ככל הניתן של פסקול, ובגלל זה חשבתי שמוניטורים יכולים לעזור לי.
ובקשר ליד שנייה, לא מדבר אלי...
ממליץ לך להתעניין בסטים של חברת audioengine, אומנם קצת חורגים אבל בהחלט שיפור מM-Audio או הסולו.
אלה קצת גדולים עלי את האמת.
אבל המשכתי לשוטט עוד קצת, ומצאתי 2 דברים שאני לא ממש מבין.
1. יש את הסולו6, ויש את הסולו 6 2.0, ולא ממש הבנתי מה ההבדל ביניהם.
אפילו באתר של מיקרולאב 6 2.0 לא מופיע בכלל.
בזאפ ממעט המאפיינים שכן רשומים אין הבדל בין 2 הדגמים ויש הבדל של 200 שקל.
לא ברור...
חוץ מזה,
ראיתי את הסולו7.
חוץ מזה שנראה שהם קצת גדולים מידי,
יש למישהו מושג איך הם?
מבחינת המחיר הם באותו מחיר אז גם זה לא ממש ברור...
עזוב את זאפ. לפי זאפ יש גם מאות דגמים של PS3.
מה שכן, יש סולו 6, וסולו 6C. ההבדל היחידי הוא השלט שיש ב6C. בסולו 6 יש volume knob מאחורה אאל"ט. 2.0 זה בסך הכל הקונפיגורציה של הרמקולים (המספר השמאלי זה רמקולים והשמאלי סאבים).
וואלה לא יודע איך לא הבנתי את זה לבד.
ומשהו ידוע על הסולו7?
