שאלה לגבי כבל COAX למי שמבין
אז ככה,
יש לי מודם של הוט שמחובר לקו באמצעות כבל COAX
הבעיה היא שהכבל שהם שמו לי קצר לי מידי ואני לא יכול לשים את המודם איפה שאני רוצה
אני רוצה להזמין כבל חדש מאיביי, השאלה שלי היא אם כל הכבלים האלה אותו דבר והאם כל כבל כזה יעבוד לי?
למשל זה:
http://www.ebay.com/itm/15FT-RG59-COAX-COAXIAL-WHITE-CABLE-TV-RG-59-HDTV-F-TYP-/290564828394?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a7036cea
(מצטער אם זה לא הפרום המתאים תמחוק)
יש איכותיים יותר ויש איכותיים פחות, לנחש את האיכות זה קצת בלתי אפשרי, יכול להיות שזה יעבוד טוב ויכול להיות שלא.
למה אתה לא מתקשר להוט, אומר להם שאתה מזיז את המודם ואתה צריך כבל ארוך יותר, סה"כ זה שירות שאני לא מאמין שיש להם בעיה לתת.
אני לא יודע מה הקשר לאיכותי ופחות איכותי, זאת לא הייתה השאלה פה
אני שואל אם יש הבדל בין SIGNAL שכל כבל כזה מעביר, למשל יש COAX שמחברים לסאונד, ויש לממיר, ויש למודמים וכו'..
השאלה אם כל הכבלים האלה זהים? כי לפחות חיצונית הם ניראים אותו דבר
אתה שואל אם האיכותי או לא איכותי פשוט במילים אחרות.
אם הכבל באיכות ירודה אז הסיגנל שהוא יעביר לא יהיה נקי מרעשים ואתה ואתה תחווה ניתוקים, בעיות סינכרון ואיטיות בגלישה. אם הוא יהיה באיכות מספקת אז הכל יהיה טוב.
אפשר למחוק, הסתדרתי.
לידע כללי, זה אמור להיות כבל עם עכבה של 75 אוהם
