מתלבט בין שני ניידים,זקוק לעזרתכם,
אני זקוק למחשב חזק ואיכותי ללימודי ניהול רשתות,הסתכלתי על הרבה ניידים ומצאתי שניים טובים,זקוק לעזרתכם בבחירה להכי איכותי והכי טוב,
זה הראשון של HP : http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12398
וזה השני של אסוס : http://www.fre.co.il/sg_product~ori60~39~89.htm
תודה מראש על עזרתכם,תודה!
לא ברור למה אתה צריך כרטיס מסך נפרד לשימושים שציינת, לא ברור למה אתה מסתכל על ניידים של 15.6" שנושקים ל3 קילו אם אתה מתכוון להסתובב איתם ביומיום, ולא ברור למה החלטת שדווקא שני הדגמים הללו טובים מכל השאר (והם לא).
לגביי הכרטיס מסך בנפרד,פשוט נראה לי שיהיה נחמד לכרטיס מסך שייתן לי אופציה גם לראות סרטים באיכות טובה בשעות הפנאי ויש לי לא מעט,ויש להם גם איכות שמע טובה מאוד,
לגביי המשקל אתה צודק שזה יהיה מטרד בהקשר שלהסתובב איתו כל היום בגלל המשקל,אבל גודל המסך יותר נעים לי לעין שהוא גדול מאשר פחות מזה,ככה שאני מעדיף משקל על מסך קטן יותר,
אשמח לגביי המלצה על לפטופ חזק וטוב,איכותי עם כרטיס מסך טוב ושמע טובה,עד 4K תודה!
אין שום קשר בין כרטיס מסך חזק, לסרטים ב-HD.
כיום מעבדי האינטל החדשים באים עם מעבד גרפי מובנה לא רע בכלל ולסרטים הוא די והותר.
אם זה הצרכים אז אפילו מחשב I3 ב-2500 שקל יתאים לך.
אני אישית הייתי הולך על מחשב 13-14, עד 2 ק"ג ללימודים.
ממילא הרזולוציה זהה במסכים האלה אז אתה לא ממש "מרוויח" פה שטח עבודה על המסך או משהו, סתם הפיקסלים יהיו גדולים יותר.
ראיתי ניידים בגדלים האלה וממש לא היה לי נוח להתבונן בהם,ככה שאני סגור על 15.6.
מה שכן חשוב שהמסך יהיה איכותי ,כי אני הולך להסתכל עליו הרבה,המעבד צריך להיות I5,יותר מזה אני לא צריך,וחייב להיות בעל 6גיגה זכרון,חשוב לי להגיד שהנייד יהיה איכותי,ככה שאני מוכן להשקיע 4K,שוב תודה,ואשמח להמלצות!
איכות בנייה פחות טובה
יקר יותר
זמן סוללה קטן יותר (בגלל הכרטיס המסך החיצוני)
מעבד I5 "ישן"
מסך מבריק, לעומת מסך מט בלנובו
זיכרון במהירות נמוכה יותר
אחריות שנתיים בלבד לעומת 3 שנים בלנובו
כבד יותר בכ-250 גרם
היתרון היחיד הוא בכרטיס מסך, אבל עדיין - יש מחשבים טובים יותר בתקציב הזה (עם כרטיס מסך למשחקים) אם לא אכפת לך מכל מה שרשמתי כאן.
בוא נעשה רשימה למה הלנובו עדיף:
1. קל יותר.
2. זול יותר.
3. מעבד חזק יותר מהסדרה החדשה של I5.
4. לא כולל כרטיס מסך נפרד שמיותר מבחינתך וסתם מוסיף משקל ואוכל סוללה.
5. מסך מט מונע השתקפויות, נוח יותר לעבודה במקומות עם תאורה חזקה או בחוץ.
6. 3 שנות אחריות (כתוב במפרט שנה אבל ראה הערה לגבי ה"מבצע") לעומת שנתיים.
החסרון היחיד שאני רואה לעומת האסוס הוא הארד דיסק מעט יותר איטי.
* טוב נו, אני רואה שהקדימו אותי. קח זאת כראיה נוספת לדברים.
אוקיי כנראה שאני אלך על הלנובו שהבאתם,אתם יודעים איך האיכות שלו בשמע ואיכות הצפייה בסרטים,כי אני יודע שאסוס כן השקיעו בנושא הזה,שאלה לגביי הגימור,האם הוא יוקרתי או פלסטיק ? ומה דעתכם על הלנובו הזה?
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17819
גם יתאים ויאפשר לך לשחק משחקים בצורה יחסית נורמלית במידת הצורך.
בתוספת 4GB זיכרון שתקנה בנפרד אתה מגיע בדיוק ל-4000~.
עריכה
שאלה אחרונה לפני קנייה,האם המסך שלו הוא 16:9 ?
כי בתמונות הוא נראה שונה לגמריי מניידים אחרים,תודה.
