מפרט גאמינג עד 6500 כולל מסך
שלום לכולם , אני אשמח אם תוכלו לעזור לי להרכיב את תחביב הפנאי הבא שלי:
1.מה התקציב המקסימאלי? 6500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא לחרוג בבקשה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, סרטים, אופיס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.- SKYRIM,NBA2K12,RAGE
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אשמח גם להצעות על מסך
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?- גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי ? מסך 23"
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 4-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק אם כן איזה ?לא מתוכנן בכלל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב \ רמת גן
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מתכנן שדרוג עוד שנתיים
תודה רבה לכל המגיבים :yelclap:
מאחר ואתה אומר שאתה מתכנן שדרוג, אין טעם של ממש להוציא את התקציב כולו, אפשר לקחת משהו שייתן ביצועים מצוינים:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪927
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-Z68A-D3H Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪676
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2994
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪114
NZXT M59 Plus 3x120mm + Antec TruePower Trio 650Watt ברכישת מחשב חדש !, יחידות 1
₪599
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3088
HIS 6870 IceQ X 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 2
₪1598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3097
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪1022
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5604
ובהמשך תוכל לשדרג אותו מעבר, נכון לעכשיו, מעל זה תוספת הביצועים כבר בדרך כלל לא תצדיק את תוספת העלות.
בהנחה שהשדרוג יהיה בכיוון של כרטיסי מסך ומעבד, אפשר גם לרדת לזוג 6850ים ולI5 2400 ולקבל מערכת זולה בעוד כ400 ש"ח.
המארז שבחרת מוגבל באורכי הכרטיסים הגרפיים. לנוחות שדרוג, חבילה דומה עם פחות מגבלות ב-550 שקל מאותה חנות:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2512
לקירור המעבד, למרות שאין OC, הייתי בתקציב הזה שם רכיב יותר חזק ושקט:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3154
תוספת 200 שקל לשקט נפשי וטמפ' קרות יותר, נראה לי השקעה טובה יותר, גם במקרה שדרוג המעבד.
הקירור הזה ממש לא מצדיק את עצמו, גם הביקורות עליו לא בדיוק מהללות. ומאחר והדרישה לשקט לא מחמירה זה לא כזה מהותי.
המארז אכן מרווח יותר, אבל גם פשוט יותר - בהחלט אופציה.
אני כבר לא זוכר איפה הביקורות שקראתי שאמרו שלמעשה הוא לא אפקטיבי יותר מFREEZER 13, אבל בכל מקרה, גם אם זה הקירור הטוב ביותר בעולם, אין פה שום סיבה, בהיעדר OC ובהימצא דרישות שקט לא קפדניות להוציא 300 ש"ח על קירור למעבד.
יש כמה סיבות מצטברות: המחשב נועד לגיימינג וזה אומר עומס מלא או קרוב לזה במשך שעות, טמפ' חדר לא ידוע בעיקר בקיץ הישראלי, גוף קירור אינו מתבלה ומחזיק שנים כך ש-300 שקל בהשוואה ל-100 אינם שיקול בתקציב האמור.
עריכה:
הלינק הבא מתאר את צריכת ההספק של מעבדים שונים, כולל ה-i5 בעומס:
http://www.anandtech.com/show/4083/the-sandy-bridge-review-intel-core-i7-2600k-i5-2500k-core-i3-2100-tested/21
המעבד הזה צורך יותר מ-100 וואט בעומס כך שגוף הקירור הוא בהחלט השקעה כדאית אם לא רוצים שהמעבד ירד בתדר בגלל טמפ' והביצועים ירדו.
אני האדם האחרון שיפקפק בחשיבותו של קירור. אין ספק שקירור פשוט מדי פירושו - טמפרטורת עבודה גבוהה יותר של החומרה, רעש שפוגע באיכות החיים ובסופו של דבר מערכת עם אורך חיים קצר יותר. ואמת שהקירור הנ"ל נכנס במסגרת התקציב, ובכל זאת, זינוק לקירור כה יקר הוא לא המלצה שאפשר לתת למערכת ללא כוונת OC, אחרי הכל מדובר במעבד עם TDP 95W, לא גבוהה במיוחד, כמה עומס שלא תיתן על זה, אין סיבה לעלות כל כך רחוק, אם היית עוצר בMUGEN 2 בכ200 ש"ח, ניחא אבל 300 ש"ח?! גם בקיץ ההודי זו הפרזה.
אולי זה לא בעיה להכניס את זה בתקציב, אבל זה BAD VALUE מבחינת תועלת לשקל.
yz101
תודה על המפרט , למרות שאני נוטה לבחור בכרטיס מסך בודד כנראה מסוג GTX 570
שאלה שעולה היא נגיד ואני מתכנן להשקיע 6500 ש"ח האם שווה להשקיע עכשיו רק 5000 ולשמור את שארית הסכום לעוד שנה \ שנתיים?
אם אתה הולך על GTX570 ככרטיס יחיד, עדיף שתשים לוח אם שתומך ב-SLI למקרה ותרצה עוד שנתיים להוסיף עוד כרטיס (שיהיה זול יותר כי בקרוב יצאו כרטיסים חדשים). הלוח שיש במפרט תומך ב-XFIRE בלבד.
ממש לא, מערך כרטיסים זה משהו שבונים מעכשיו לעכשיו ולא לעוד שנתיים
אם פותח הדיון שם GTX 570, השדרוג המתבקש ביותר עוד שנתיים הוא הוספת עוד כרטיס כזה בלי צורך למכור דבר. כרטיס GTX570 יהיה גם זול יותר עוד שנתיים כך שהוספה תהיה שדרוג זול יחסית ולכן הוא יצטרך SLI בלוח.
עם הגיון כזה ניתן להבין איך המלצת על קרור הזוי של NZXT ב 300ש"ח למערכת שלא תראה OC.
570 שקול ל 4890 של לפני שנתיים, את הרואה מישהו מתרוצץ אחרי כרטיס כזה בכדי להשלים מערך?
התשובה כמובן היא לא, ובצדק, אין תמיכה ב DX11 מערך שצורך פי 2 חשמל ופולט פי 2 חום מ 570 השקול לו
אין טעם להתווכח עם הדרישה של פותח הדיון - ההגיון לשים 570 שלו ואני מניח שיש לו טיעונים בעד. פשוט לקחתי את הדרישה של פותח הדיון וזרמתי עם זה. השינוי היחיד שכדאי לעשות עם הדרישה הזאת היא להחליף את לוח האם בהצעה של YZ בכזה שיתמוך ב-SLI למקרה וירצה להוסיף עוד אחד.
לגבי הקירור, בעיני 200 שקל על עוד כמה מעלות שווה את הכסף, בטח כשמדובר בהשקעה לשנים במוצר שיעבוד הרבה שעות במדינה חמה.
כדאי שתקרא קצת יותר טוב את הדיון לפני שאתה קופץ עם ביקורת.
מי דיבר על הבחירה של פותח העץ ב 570?
פרט ללוח יש צורך להחליף ספק, טיעונים אלה מצטרפים לטיעונים הקודמים מדוע SLI לא משתלם כצעד עתידי
קראתי כל מילה, כנראה לא הפנמת את ההבדל בין OC שיכול לקחת את המעבד ל 80 מעלות ומצריך קרור מסיבי ליום חמסין של 39 מעלות בשדה בוקר
שכל קרור צד שלישי נורמלי יתמודד איתו ללא כל קושי.
