ביקורת למפרט ב 4000 שקל למטרת משחקים בירושלים
היי, אני מעוניין לקנות מחשב חדש, חזק למשחקים.
בניתי מפרט מכמה המלצות שקיבלתי מחברים ומכמה שבפורומים פה, מבקש ביקורת.
לא מתוכנן OC, ולא שדרוגים עתידיים מעבר לרם או דברים שכל לוח אם בסיסי מספק.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11722
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Zalman CNPS9500A LED
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=5237
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8P67-M B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1600, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12296
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB Corsair Vengeance Blue LP Edition CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13540
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9832
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6870 FLEX 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI 2xMini DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12290
צורבי DVD: Samsung SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12905
מארזים: Sharkoon T5 Value Black ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12593
ספקי כוח: Corsair GS 600W Active PFC 14cm Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11074
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 4285
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. מחשבים http://www.ksp.co.il
כמה שאלות:
האם ההבדל בין HD6870 ל HD6850 שווה את ה-200 שקל תוספת עלות? (אני צריך לקצץ טיפה, זה חורג לי מהתקציב)
האם הספק מתאים \ מארז מתאימים? או שאפשר לקצץ?
האם מהירות הרם 1600 הכרחית או שמספיק 1333?
תודה,
איתי
לדעתי עדיף להוריד ל1333 mhz כדי להעלות קצת בדברים האחרים
הנה המפרט הכי טוב שנראה לי אפשר לעשות בksp ב-4000 ש"ח (אם תוכל לעשות מאמץ ולתת לנו להרכיב מפרט מחנות במרכז אתה תקבל מפרט יותר משתלם מksp.. זה יהיה עדיף לך..)
דגם מחשב: computer
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H67N-USB3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 1xPCI-E, 2xHDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12481
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: GIGABYTE - nVidia GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12064
מארזים: Sharkoon Scorpio 1000 Black ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12595
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מחיר החבילה: 4065
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
עכשיו בדקתי ובחנות TMS הרכבתי מפרט כמעט זהה ב-600 שקל פחות.. תשקול אם שווה לך להתאמץ ולהגיע למרכז בשביל לחסוך 600 שקל.
קודם כל תודה על עזרה..
1. לגבי הקניה במרכז - יש 2 בעיות עם זה. צריך להגיע עם רכב - ככה שהעלות הלוך חזור כבר חצי מהמחיר שאני חוסך, אבל עזוב את זה, הבעיה הגדולה במקרה של תקלה, שאני אצטרך את האחריות, וכבר היו לי מקרים... מספיק תקלה אחת - נפלתי בזה שקניתי במרכז כי זה בעייתי...
2. הדיסק הקשיח בכוונה בחרתי משהו שקצת יותר יקר, חשוב לי העברת מידע ועבודה מהיר של הדיסק, בגלל זה לקחתי SATA3 ו64MB
כמה זה באמת קריטי ההבדל? (כי אכן זה יקר ב100-150 שקל לעומת מה שהצעת)
3. לגבי השינויים האחרים - זה תלוי בשאלות ששאלתי בהודעה הראשית:
כמה שאלות:
מה אתה אומר?
כמה שאלות:
מה אתה אומר?
אין בעד מה :)
1. תכלס אתה צודק
2. לדעתי זה לא כזה קריטי.. אתה בכל זאת מעוניין שאני אבנה מפרט עם כונן הWD?
3. א. לא ממש
ב. בקשר למארז אי אפשר ממש לקצץ. בקשר לספק אפשר להוריד לספק 450w.
ג. 1333 מספיק אך כמו שאמרתי לך בקטע של הכונן הקשיח, אם אתה מעוניין שאני אעשה לך מפרט עם 1600 mhz רק תגיד .. (למרות שבכל זאת אני אומר לך ש1333 מספיק בהחלט.)
עריכה: הנה מפרט עם 1600 והכונן הטוב יותר
בקשר למפרט הראשון ששמתי לך בהתחלה, אם אתה לוקח אותו אז תחליף לכרטיס מסך sapphire 6870 יותר משתלם...
דגם מחשב: computer
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB Kingston HyperX Dual Channel CL9-9-9-27
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11994
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11135
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Sharkoon T9 Value Black ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12594
ספקי כוח: Chieftec 450W Active PFC,80+, 14cm Fan (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8753
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3820
עריכה שניה חח
טוב נראה לי הנה מפרט סופי שיענה לגמרי על הדרישות שלך ותישן בשקט בלילה (עם 1600 mhz וכונן כמו שרצית) P=
בול בתקציב!
דגם מחשב: computer
זכרונות: DDR3 1600Mhz 4x2GB G.Skill RipJaw X Edition Dual Channel CL7-8-7-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12272
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI 2xMini DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11620
ספקי כוח: Antec Neo Eco 520C 520W Active PFC 12cm PSU (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13242
מחיר החבילה: 4000
poonix דע על מה אתה ממליץ. שים לב שהלוח: Gigabyte H67N-USB3-B3 עליו המלצת, הוא לוח MINI-ITX, ואיך שלא נסתכל על זה, זו לא בחירה טובה פה. בKSP, בחירה הרבה יותר הגיונית למפרטים הנ"ל תהיה:
[table] [tr][td] לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifZ68MA-D2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
550
[/td] [td]
550
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td][/td][td][/td][td] סה"כ[/td] [td]
550
[/td][/tr] [/table]
שוב תודה על העזרה...:
אני באמת ככה מתלבט בין המפרט השני שהצעת, לבין המפרט הזה שהכנתי (לא יודע לגבי הלוח אם שבתגובה הקודמת, תגיד מה אתה חושב)
דגם מחשב: computer
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel CL9-9-9-24 (Low Voltage)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12381
מחיר החבילה: 4105
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il100 שקל הבדל - לוח אם יותר טוב מזה שהצעת...
אז זהו?? אפשר להגיד שסגרנו על מפרט?
אני אידיוט בקודם לא שמתי לוח אם תומך 1600 חחחח
קיצר לך על המפרט האחרון שהכנת P=
חחח בסוף זה היה המפרט הראשון שהכנתי, רק שינויים בסוג זיכרון, מארז וספק כוח, מה שהוריד את המחיר ב150...
תודה רבה על העזרה! :yelclap:
בכל זאת אשמח לשמוע עוד מספר דעות של אנשים אחרים על המפרט הסופי ;D
תן לי לשנות לך קצת כיוון
אני מבין שהמחשב לגיימינג ויש פה כמה שינויים חזקים שאפשר לעשות ולהפוך את המפרט להרבה יותר ביצועיסט במסגרת התקציב
ההפרש בביצועים בין ה 2400 ל 2500 הוא מינורי ולא שווה את ה 100 ש"ח השקעה
אם להישאר במסגרת התקציב אתה יכול לקחת מפרט מבוסס i5 עם לוח Z68 זיכרון 8GB וכרטיס מסך GTX570
ההבדל בין זכרונות 1333 ל1600 הוא אפסי עד בלתי מורגש ובהחלט לשימושים שלך.
מארז לטעמי עדיף את האנטק 100, מקסימום לזרוק לו עוד מאורר.
כונן עדיף לקחת את hitachi deskstar. מהיר, שקט ואמין, עדיף על הסמסונג לטעמי. ובלי קשר לכלום, הבלאק זה הכונן הכי מיותר בעולם אולי.
כמו כן שווה לרדת ל2400, שימו לב שהוא זול ב100 שקל מה2500, לא שווה להוסיף 100 שקל בשביל 0.3 ג'יגה הרץ נדמה לי.
וגם כרטיס מסך, אפשר לקנות ספק של זול יותר של אנטק אך עדיין אמין גם, אז בכללי אפשר בקלות לשדרג כרטיס מסך.
כשאגיע הביתה ארכיב משהו, המחשב פה בעבודה איטי בצורה מייאשת. אגב, המחירים שלהם יקרים בצורה מטורפת, עכשיו אני קולט את זה. איזה מגעיל, חיכו קצת כדי לצבור מוניטין, ואז דופקים את כולם.
עריכה: סעמק, justuser, לא יכלת לחכות דקה עד שאני אסיים לכתוב?
הקשיח לא מצדיק את מחירו, כנ"ל לגבי הזיכרונות, שאין לך טעם בזיכרונות מעבר לפשוטים סטנדרטיים, ללא OC, הלוח לא משתלם כלל.
זה יהיה מפרט גיימינג הרבה יותר משתלם משם:[table] [tr][td] מעבדי אינטל‏ [/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifCore i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
895
[/td] [td]
895
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE[/td] [td]
כמות
1
[/td] [td]
550
[/td] [td]
550
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] זכרונות‏ DDR3 1333Mhz[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gif1x4GB G.Skill qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
2
[/td] [td]
135
[/td] [td]
270
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] כרטיסי מסך‏ Sapphire[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifHD 6950 1GB DIRT 3 GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
1250
[/td] [td]
1250
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] דיסקים קשיחים‏ Samsung[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gif1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
255
[/td] [td]
255
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] צורבי DVD‏ LG[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifDVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
120
[/td] [td]
120
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifScythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
85
[/td] [td]
85
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] מארזים‏ CoolerMaster[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifGladiator 600 Black ATX Case (No PSU) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
300
[/td] [td]
300
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] ספקי כוח‏ SeaSonic [/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gif520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
330
[/td] [td]
330
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] מחירון עבודות במעבדה‏ [/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifהרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל plusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
10
[/td] [td]
10
4065
[/td][/tr] [/table]
יותר ביצועים באותה מסגרת תקציבית.
מן הסתם זה נכתב לפני מה שכתב JUSTUSER, אבל זה כן שקט יותר.
תודה שוב על העזרה הרבה :xyxthumbs:
כמה דברים:
מעבד דיסק קשיח וזיכרון - קיבלתי את ההמלצה שלכם - זה באמת יחסוך כ350 שקל לכרטיס מסך, שכנראה זה יותר משתלם
הלוח אם - שניכם בחרתם, שימו לב שישנו לוח אם דומה מאוד (אך תומך AMD בלבד) אולי אפילו יותר טוב במחיר 505 (הוספתי אותו למפרט להלן)
המארז - אני אשאר עם מה שאני בחרתי, מגיע עם יותר אוורר (3 מאווררים) ונראה יותר טוב 8) (חשובה לי הגישה נוחה בפרונט של המארז)
ספק כח - נשאר אותו הדבר כפי שבחרתי אני.
כרטיס מסך - פה החלק המעניין... אם נחשב את המפרט שבנינו עד כה, מגיעים לסכום של 2650. אפשר עד 1500 (גם כן במפרט הנ"ל)
אני לא בקיא יותר מידי מה יותר חזק - רשמתי בפורום של הכרטיסי מסך, שעד כה הייתי רק עם ATI\AMD והייתי מאוד מרוצה מהביצועים,
תגידו מה אתם חושבים - שגם אופציה לחסוך קצת בעלויות שיהיו מתחת ל4000 תתקבל בשמחה. אני הולך לשחק בכמה משחקים חדשים, כלל הנראה Deus ex3, diablo3 אבל אני מהאנשים שלא משדרגים מחשב באמצע.. מחכה עד שמתיישן וקונה חדש (אולי רק הוספת רם באה בחשבון באמצע - שזה בקטנה)..
מה אתם אומרים אז המפרט הבא:
[table][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]מעבדי אינטל‏ [/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifCore i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
795
[/td][td]
795
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifZ68P-DS3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E, HDMI qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
505
[/td][td]
505
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]זכרונות‏ DDR3 1333Mhz[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gif2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24 qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
245
[/td][td]
245
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]כרטיסי מסך‏ ASUS - AMD[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifHD 6950 DCII 2GB GDDR5 DX11 2xDVI 4xDP PCI-E qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
1490
[/td][td]
1490
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]דיסקים קשיחים‏ Hitachi[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifDeskStar 1TB 7200RPM 32MB SATA II qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
260
[/td][td]
260
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]צורבי DVD‏ LG[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifDVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
130
[/td][td]
130
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifScythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
85
[/td][td]
85
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]מארזים‏ Sharkoon[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifT9 Value Black ATX Case (No PSU) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
290
[/td][td]
290
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]ספקי כוח‏ SeaSonic [/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gif520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
330
[/td][td]
330
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]מחירון עבודות במעבדה‏ [/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifהרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל plusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
10
[/td][td]
10
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td][/td][td][/td][td]סה"כ[/td][td]
4140
[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab4_04.gif[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]
בתשלומים (כולל תוספת) 12
updown.gif * 345 ₪
[/td] [td]tab4_01.gif[/td][/tr][/table]
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11846
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68MA-D2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12803
דיסקים קשיחים: Hitachi DeskStar 1TB 7200RPM 32MB SATA II
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9444
כרטיסי מסך: GIGABYTE - nVidia GTX560 Ti Super OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13307
מארזים: Antec One Hundred ATX Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12223
מאווררים וגופי קירור: מאוררים Antec TriCool B-LED 120mm Case Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13622
ספקי כוח: SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9814
מחיר החבילה: 4000
הבאתי הסברים קודם, כמו כן הכרטיס מסך הזה חזק מ6950 ב10 אחוז בערך והוא מקרר הרבה יותר טוב.
אז גם פה, השאלה, האם ההבדל בין:
לכרטיס GTX550
שווה 500 שקל??
וקראת מה שרשמתי לגבי המארז? הוא כמו שרשום הוא מגיע עם 3 מאווררים.. ככה לא אצטרף לקנות אחד נוסף עם הקניה...
