המלצה למפרט למחשב בייתי עד 2000
אני מחפש מפרט עבור אחי עד 2000 בלי מסך.
שימושו העיקרי מיועד לצרכים משרדיים, מוזיקה וסרטי HD
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אם ההשפעה על המפרט גדולה אז כ-300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לצרכים משרדיים, מוזיקה וסרטים (מיועד למהנדס אלקטרוניקה)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי, דיסק קשיח וכרטיס גרפי (יש לי כבר את GT 220
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP,נעה מחשבים
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). ספק איכותי, מעבד בעל ארבע ליבות.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג .
עידכנתי את התקציב וגם אני מעוניין שבמפרט המעבד יהיה בעל ארבע ליבות.
בבקשה - מפרט ראשוני :
מארז Cooler Master Elite RC-335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
מארז מאוורר היטב, אשר ניתן להתקין בו 2 מאווררי 120מ"מ שקטים ככל שתחפוץ (אחד איכותי מאותה תוצרת כלול).
ספק-כוח FSP FSP300-60HCN 300W 288W@12V Active-PFC 120mm-Fan >78%-Conversion_Efficiency, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1068
שד משחת, אל נא תמעיט בערכו בשל מחירו :)
Gigabyte GA-Z68MA-D2H Intel_Z68-Chipset, יחידות 1
₪606
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2958
כולל כל תכונה אפשרית בערך - לרבות ממשקי USB-3 ו-S-ATA-3. ס
Intel Core i5 #2500K (Sandy Bridge) 4C/4T 3.3GHz 6MB_L2-Cache 95W-TDP Unlocked-Multiplier Box, יחידות 1
₪1,041
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
מעבד עם כופל תדר-בסיס "פתוח" - להמהרה (OC) קלה ופשוטה (ניתן להגיע גם לסביבות 4.5GHz~ ללא מאמץ מיוחד).
וכמו"כ, בחרתי באריזת ה-"Box" משום שהיא כוללת אחריות-יצרן ישירה ל-3 שנים (לעומת אריזת ה-"Tray" - שאיננה).
פתרון-קירור למעבד GlacialTech Igloo 1100CU PWM-Fan for Intel Socket 1155/1156, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2736
זיכרון-ראשי Kingston Hyper X Genesis DDR3 8GB Kit (2x4GB) 1600MHz, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2746
יאפשר למצות יותר מיכולות המערכת (לעומת רכיבי תדר 1333MHz האיטיים-יחסית).
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪2,336
* המפרט תוכנן על-בסיס ההנחה שצפוי להיעשות במערכת שימוש בלתי-מבוטל בתוכנות מקצועיות שהנן בעלות צריכת-משאבים נכבדה (בתחום הנדסת האלקטרוניקה), ואחרת - ניתן יהיה לחסוך פה סכום נכבד.
לא הבנתי את הבחירה ב2500K כאשר הבנאדם אומר שלא יבוצע OC. ואם כבר כן בכיוון של OC אז עדיף קירור טוב יותר, וגם הלוח הוא לא בדיוק הלוח המבריק ביותר לזה. יחד עם זאת, לחבר שלי יש 2500K ואת הלוח הנ"ל ועם זיכרונות פשוטים של KINGSTON וMUGEN2, והמעבד שלו יושב על 4.4GHZ יציב כמו סלע, וזה עוד בכלל לפני שהוא ניסה להגיע ליותר.
אגב, מבחינת אחריות, כמדומני גם כאשר אתה קונה מעבד בTRAY אתה מקבל אחריות ל3 שנים, אני לא יודע אם זו אחריות יצרן (אישית טרם יצא לי שיתקלקל לי מעבד שעדיין היה באחריות כלשהי) אבל אני לא חושב שתהיה לך בעיה.
אני מסכים עם ההנחה שעל פי נבנה המפרט.
גם כן יש לי 3 שאלות:
1. מה ההבדל בין sandy bridge i5 לבין sandy bridge i3 מבחינה של ביצועים? האם הוא משמעותי בגלל מספר הליבות השונה?
2. האם יש גירסא זולה יותר של i5 שגם כן מומלצת?
3. סתם בשביל להשוות, כמה עולה לוח אם מתאים שלא תומך ב-usb3 וב-sata3?
דרך אגב, יש לי את המארז שהוצע במפרט למחשב שלי והוא מעולה.
תודה רבה
1. סביר שעבור השימושים שציינת, גם הI3 יהיה מספק בהחלט.
2. I5 תקציבי יותר:
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪766
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
3. יש מגוון אופציות זולות יותר ללוחות גם כאלו שכן תומכים בSATA3 וUSB3 המבוססים על H67 בכ200 ש"ח פחות, אם אתה מוכן לוותר על הפיצ'רים האלו אתה יכול לרדת ללוחות מבוססי צ'יפסט H61 ואז אתה יכול למצוא לוח גם בכ300 ש"ח.
אשמח אם תוכלו להציע מפרט דומה מ-KSP או מנעה מחשבים.
גם כן אני מעוניין שהמפרט יכלול את Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz
ולוח אם שלא תומך ב-SATA3 וUSB3 .
בKSP זה יהיה כיוון מוצלח:
[table] [tr][td] מעבדי אינטל‏ [/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifCore i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
795
[/td] [td]
795
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] לוחות אם למעבדי אינטל‏ MSI[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifH61M-P23 B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
290
[/td] [td]
290
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] זכרונות‏ DDR3 1333Mhz[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gif1x4GB G.Skill qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
2
[/td] [td]
135
[/td] [td]
270
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifScythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only) qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
85
[/td] [td]
85
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td] מארזים‏ Antec[/td] [td]
כמות
[/td] [td]מחיר[/td] [td] סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab_04.gif[/td] [td]store.gifNSK 3480 MicroATX Case With 380W PSU qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td] [td]
1
[/td] [td]
445
[/td] [td]
445
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr] [tr] [td]tab2_04.gif[/td] [td][/td][td][/td][td] סה"כ[/td] [td]
1885
[/td][/tr] [/table]
המפרט האחרון שהוצע מתאים למידה הרצויה של שקט (-8)?
אני חשבתי אולי על ספק של seaSonic של 380W ומארז שהוצע קודם לכן של Cooler Master Elite RC-335.
זה רעיון טוב יותר?
ספק-כוח של SeaSonic זה תמיד רעיון טוב, ודגם המארז הזה של CoolerMaster חביב עליי מאד :)
ולגבי המפרט הנ"ל מ-KSP : שים לב שבעד כ-400ש"ח סה"כ נעשה וויתור על מרבית תכונות הלוח-הראשי (ודגמים בסיסיים כוללים - ככלל - רכיבים מאיכות טובה פחות לעומת דגמי ביניים ומעלה), ועל מרבית יכולת ההמהרה (OC) לגבי המעבד-הראשי, וגם שים לב להחלפת רכיבי הזיכרון המהירים-יחסית (בתדר 1600MHz) באיטיים-יחסית (בתדר 1333MHz).
שינויים אלו צפויים, במצטבר, להגביל את יכולתך למצות מהמערכת את המירב במידה משמעותית.
ולגבי תפוקת-הקול (ה-"שקט"), היא צפויה להיות נמוכה למדיי, להערכתי, כנובע בעיקר מהשימוש במארז איכותי, במאוורר בר-שליטה (עם בקרת PWM) בפתרון-הקירור למעבד, ובמאוורר(י) 120מ"מ במארז.
הרכיב העיקרי שעשוי להקים רעש, הנו, להערכתי, מאוורר כרטיס-התצוגה הקיים שברשותך.
הציעו לי ב-KSP:
דגם מחשב: iSB2
מעבדי אינטל: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11722
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12717
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H67-M PRO B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, HDMI, DVI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12211
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x2GB G.Skill NQ Edition Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10227
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11683
כרטיסי מסך: Intel HD Graphics 2000
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11896
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3322
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
ציוד רשתות: כרטיסי רשת חוטיים On Board 10/100/1000
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=1150
מארזים: Thermaltake Dokker Midi Tower Series Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11740
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
מחיר החבילה: 2580
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
הם הציעו לי מעבד חזק יותר ולוח אם שהם טענו שטוב יותר, לדעתי אני לא צריך לאח שלי כזה מעבד חזק.
והשאלה שלי אם לא רשום שיש HDMI על הלוח אם אז
זה אומר שאני לא יכול לחבר בכלל למחשב כבל HDMI או שאפשר רק
אם לכרטיס הגרפי יש יציאת HDMI?
