המלצה ללוח אם חדש עקב כ.קול פגום
שלום לכם נכבדי,
יש לי לוח אם Gigabyte GA-G33M-S2L עם כ.קול פגום.
עריכה: לא משנה מה אני מחבר לכ.קול לא יוצא ממנו קול. אני מניח שהוא נידפק. זה התחיל עם בעיות בכניסות/יציאות שמע קידמיות שלא עבדו טוב ואז עבר לבעיות בכ.קול המובנה. האם זאת יכולה להיות בעיה בלוח אם שתתפשט לכולו וכולו ידפק בסופו של דבר?
האם שווה להחליף לוח אם בגלל דבר כזה? אם כן, איזה לוח אם יתאים במקומו?
מפרט המחשב:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53GHz
Corsair DHX 2x1GB TwinX DDR II 800MHz CL4
WD 160GB
Midi Tower ATX 7001 + PSU 450W
צורב DVD
במידה ואני יקנה שתי כ.קול אחד שיליף את הפאנל הקידמי (כ.קול USB) ואחד שיחליף את הראשי, האם שניהם יוכלו לעבוד במקביל?
אולי יש בעיה במחבר הקידמי
תנסה או לנתק את המחבר הקידמי מלוח האם או שתבטל בתוכנה של הדרייבר אפשרות של השתקת יציאה אחורית מתי שמחוברת קידמית
עבד! תקן אותי אם אני טועה אבל זאת בעיה במחבר הקידמי. מאיפה אני יכול להשיג אחד חדש שיתאים לאותו מארז?
"עבד" - מה הכוונה ? בתוכנה ביטלת את היציאה ? ניתקת מהלוח אם היציאה ?
***אגב כרטיס סאונד זול
נתקתי פיזית את החיבור בלוח אם
ראשית - תצטרך לבדוק אחריות על מארז (אחריות בדר"כ שנה) - הבעיה מהחוטים של המארז.
שנית - גם למעבדה אותי יש להם חיבור דומה ספייר (סיכוי קלוש)
שלישית - חפש באינטרנט את החלק הזה (לפי המארז - תתחיל מאיביי)
ואם אתה יותר טכני - רק החיבור עצמו ניתן להלחים ולהחליף בחנויות רכיבים (בחיפה יש טל מיר/או פי)
ניסיתי לחפש באיביי הבעיה שכל הפאנלים הקידמים ה USB אצלהם בצדדים ואצלי הוא באמצע...
מישהו אולי ניתקל בפאנל קידמי למכירה שה USB אצלו באמצע וחיבורי הקול בצדדים?
תעשה קומבינה - תחליף את כל הכרטיס הזה ותחבר עם הרבה סיליקון או קומבינת מתכת או משהו
