התלבטות בין 3 דגמים: ProBook 4530s, K53E ,HP G62-B50SJ
שלום לכולם :)
אני טס לאירופה לתקופה ומחפש מחשב לשימושים הבאים:
- אינטנרנט ושיחות וידאו, אופיס וקצת סרטים. (ארדיסק 320G אמור להספיק)
- אין לי חובה במערכת הפעלה, אבל כן רוצה אחריות בינלאומית.
יש 3 דגמים שנראים לי רלוונטים:
הזול בחבורה HP G62-B50SJ - עם שנה אחריות בינ"ל, מחיר אטרקטיבי.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12497
החזק בחבורה probook 4530s - שיש בו מסך מט (לא ראיתי את המסך מט שלו ספציפית ולא ברור אם זה חסרון או יתרון במקרה הזה), מצלמה משופרת -3 שנות אחריות בני"ל.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13297
והמגניב בחבורה ASUS KSE - שגם לו 3 שנות אחריות בני"ל.
גרסה ללא מ.הפעלה: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12497
גרסה עם מ.הפעלה ויותר זכרון: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kiryatono&cat=5783
(מעניין לציין שהאסוס בסקירה פה ב-HWZ נסקר עם ארדיסק במהירות 7200 ובקישורים ששלחתי 5400, יש הסבר לזה?).
אז מה דעתכם על האופציות?
שמח להערות בונות כדי שאוכל ללכת להתרשם ולבצע קנייה אוטוטו.
תודה רבה! ;D
אני אישית לא אוהב את ה-G62 בגלל משטח העקיבה (עכבר) שלו, ניתן לראות אותו בתצוגה באופיס דיפו.
בין ה-ASUS ל-4530 זו תהיה העדפה אישית, תקרא קצת ביקורות (תרשום את הדגם בגוגל) ותראה מה היתרונות/חסרונות של כל אחד.
בהינתן ששניהם בגדול עם מפרט זהה, יכולים להיות שינויים בביצועים ובזמן הסוללה לדוגמא.
יש יתרון נניח ל-ASUS בזמן סוללה של כ-5 שעות, לעומת 4 ב-HP. אבל המסך ב-HP הוא מט וגם יש למחשב חיבור USB 3.0 אם זה משנה לך.
מסך מט זה יתרון לעבודה נניח בבית קפה, בחוץ או במשרד/כיתה עם תאורה עילית שלא תשתקף על מסך מט.
אבל לרוב מסכי מט פחות "מרשימים" לעומת מבריקים בכך שהצבעים נראים "חיים" יותר, ייתכן יתרון בצפייה בסרטים.
בכל מקרה אם אתה קונה מחשב עם 2GB זיכרון, מומלץ להוסיף עוד 2GB בשביל עבודה חלקה ללא דאגות. (סטיק 2GB עולה סביב ה-90 ש"ח)
תקרא ותחליט...
http://www.laptopmag.com/tmn_laptop/hp_probook_4530s/hp-probook-4530s.html
http://www.laptopmag.com/review/laptops/asus-k53e-b1.aspx
תודה ועוד קצת מידע.
אני מעדיף מחשב שקט, המחשב הנייח שלי בבית שקט כמו בפנטזיה של כל ספרנית.
אורך זמן סוללה לא קריטי, כי לרוב התכנון להשתמש בו בצורה נייחת (מתכנן לקנות נייד כי אני טס איתו).
לגבי משטח עקיבה ב-G62 זה לא קריטי לי (אני חושב שבסניף שהייתי של א.דיפו הוא לא היה), גם ככה אני לא מסתדר עם משטחי עקיבה ומתכנן להשתמש בעכבר, יותר חשובה לי מקלדת ראויה.
לגבי המסך אני מסכים איתך עם זכוכית לרוב נראה יותר טוב, ראיתי באיזה מקום שרשום על דגם (אחר כנראה) עם מסך מט שנותן שנותנים תוצאות טובות וחשבתי שאולי זה המקרה.
- האם יש הבדל משמעותי בין ארדיסקים 5400 ל-7200?
- לגבי תוספת זכרון הבנתי שזה לא סיפור לרוב להוסיף לבד ולרוב זה גם לא עושה בעיות עם האחריות.
יש דגם אחר משתלם אחר (שמתאים לדרישות שלי) ש"פיספסתי" וכדאי לי מאוד לשקול?
זו יכולה להיות עוד אופציה:
http://www.night-net.net/index.php?main_page=product_info&products_id=1238&cPath=184
ביקורת: http://www.laptopmag.com/review/laptops/dell-vostro-3550.aspx
נחמד שהוא בא נניח עם מקלדת מוארת, גימיק חביב ונוח :)
- עדיף 7200, למרות שאפשר לעבוד רגיל עם 5400.
- אין בעיה עם התקנת זיכרון בניידים.
1. הוא קצת יותר יקר ממה שאני מחפש.
2. לא ברור האם האחריות שלו בינלאומית
3. הסקירות פה הם על מעבדי i5 בכל מחשבים, אני מניח שזה בדיוק אותו מחשב שרק ההבדל הוא המעבד?
4. עם עדיף 7200 מה נסגר עם היצרנים? אנחנו ב-2011, לא 2004. ;D
5. כ"כ הרבה מבחר, זה מייאש
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בסוף קניתי את ה K53E , הזמנתי את הכחול היפה.
תודה למי שהשיב :)
תתחדש ובהצלחה. :xyxthumbs:
