מקרן קול
אם יש להם יציאה אופטית אז הם יעבדו.
יש גם טלויזיות עם יציאה אופטית...
אני יודעת, הטלויזיה חדשה נקנתה לפני שנה וחצי בערך. אז למה נועד המקרן הזה? בכל מקרה המון המון תודה על העזרה.
המקרן מחליף את הרמקולים של הטלויזיה. נותן צליל קצת יותר טוב מבלי לתפוס הרבה מקום.
מוזר שחיבור ה-PL לא עובד לכם...
חיבור ה- PL זה חיבור כמו אוזניה נכון? ניסיתי גם לחבר בטלויזיה אחרת עם החיבורים האלו ועם המקרן וגם לא עבד. החלפתי כבר את הכבל אבל אין לי עוד דרך לבדוק אם הוא תקין.
בממיר יש יציאת RCA, את יכולה לבדוק את הכבל באמצעותה.
אתם מחברים את הכבל הזה לטלויזיה ביציאת Var. audio out או מה שהיה כתוב שם, כן?
אני בדקתי דרך היציאות AUDIO OUT (אדום לבן) וה- PL במקרן. אז לחבר בממיר (אדום לבן) RCA וה- PL למקרן?
כן. תנסי את זה לבדוק שהכבל תקין.
יש סיכוי שפשוט לא העברת לערוץ הנכון במקרן הקול?
חיברתי את ה- RCA לממיר ואת ה- PL למקרן זה עבד. אבל כשמחברים לטלויזיה אין כלום למה?
וכן העברתי לערוץ הנכון. ממש מוזר :'(
כמה דברים:
א. מקרן קול, לדעתי, זה חרטא. צריך חדר אופטימלי בשביל שיעבוד כמו שצריך, או רסיבר עם Room Correction איכותי (וגם אני לא בטוח שזה יעזור).
ב. הגיוני שלא תהייה למקרן כניסת סטריאו, הרי הוא אמור לתת צליל סראוד. אם היה לו רק כניסת סטריאו זה היה מראה עד כמה בולשיט זה הדבר הזה.
ג. אם אכן יש רק כניסה אופטית ולטלוויזיה אין יציאה אופטית, אין ברירה אלא להשתמש בנגן חיצוני (סטרימר וכדומה). אופציה אחרת, מפגרת במיוחד, היא במידה והריסיבר תומך ב-upscale לחבר את היציאה מהטלוויזיה לכניסה ברסיבר ולהשתמש ביציאה אופטית (אם יש) בשביל לחבר למקרן קול. בהתחשב בזה שאלו פיצרים של רסיבירים יקרים יחסית (לפחות בארץ) אני מאמין שזה לא אופציה עבורך בכל מקרה.
זה לא ממש מקרן קול אלא Sound Bar כמו שאמרו.
שומעים דווקא יפה מאוד דרך המקרן. אבל כמו שאמרתי הוא מחובר רק לממיר כי בממיר יש יציאה אופטית. וגם שעשיתי עכשיו את הבדיקה לחבר את כבל RCA לממיר ו-PL למקרן זה עבד למה זה לא עובד בטלויזיה. זה ממש מעצבן!!!!!!! במה שונה החיבור לממיר מהטלויזיה?
אם זה עובד עם הממיר אז הבעיה בטלוויזה לא ב-Sound Bar.
(זה לא משנה את זה שמקרן קול עדיין חרטא)
מסכים :)
