האם אפשר ללמוד מcorner.co.il את הקטע על תכנות חלונאי?
אני לומד C# מהאתר corner.co.il,עכשיו אני ממש מגיע לפרק על תכנות לwindows.
עכשיו השאלה שלי-האם החומר עדכני? האם אני לא יוכל ללמוד משם/לא כדי שאלמד משם כי זה כבר לא עדכני? (בגלל שיש VB יותר חדש,בגלל windows 7 וכ"ו).
מן הסתם יש לי windows 7 64 bit.
אני ממש מעדיף ללמוד משם,כי זה זמין לי מאוד.
תודה לעוזרים.
מה הקשר ל-VB? אתה לומד #C.
לפי המעט שהתרשמתי ממנו כעת, החלק של ה-GUI זה נראה בסדר גמור. כמובן היו מאז הרבה התקדמויות (כמו WPF), אבל מה שהם מלמדים הוא בסיס טוב בכל מקרה.
דווקא החלקים הקודמים יותר בעייתיים... נראה שהוא תקוע בדוטנט 1.1, לפני שהיו Generics (הוא מלמד על ArrayList במקום על <List<T).
טעות שלי,התכוונתי לכתוב VS (וויזואל סטודיו).
אפשר לדעת בדיוק איזה התקדמויות היו? זה יעזור לי מאוד.
חוץ מזה-יש ספר מומלץ (עדיף בעברית) ללמוד את החלק הזה בשפה?. כמובן שיהיה כמה שיותר עדכני.
אם לא-אפשר מקור באנגלית מומלץ בשביל זה?.
אני לומד C# מהספר C#.2010.All-in-One.For.Dummies ספר מעודכן מלמד עם VS2010.
החיסרון היחיד הוא שאין תרגילים, אבל אני עושה תרגילים של C שנתנו לנו בקורס מבוא למדעי המחשב אבל עם C# ובנוסף מחפש ברשת תרגילים נוספים.
יש גם דוגמאות קוד באתר שלהם http://csharp102.info/.
זה ספר שרשום בצורה מאוד ידידותית למשתמש אבל יש כמה קטעים שאכן דורשים ידע מוקדם בתיכנות.
נקודה נוספת היא שאני לא בטוח שצורת הלימוד שם עולה בקנה אחד עם קונבנציות עכשיוויות (לדוגמא החזרת int בסיום התוכנית שלפי מה שהבנתי זו הצורה הנכונה לסיים תכנית ובספר מלמדים עם החזרת void)
כמו כן לא נכנסים לעומק כגון האם המערכים הדינמיים רציפים בזיכרון או לא, ומה דברים נוספים גורמים לזיכרון.
אז בעיקרון אם אתה מחפש ללמוד אך ורק את השפה (ומעט תיכנות נכון) אז אני ממליץ על הספר.
הספר באנגלית - עברתי על האתרים בעברית של שפות תכנות וכולם נראות עלובות לעומת הספר הזה למשל, אני בספק אם יש אתר בעברית שיכול לספק את כל החומר הדרוש, תנסה אולי לחפש בחנויות ספרים, שם יש ספרים מעמיקים יותר של שפות תכנות.
חשבתי על זה,אלמד מcorner עד שאדע את הבסיס,אח"כ אולי אקח ספר באנגלית בשביל קצת להעשיר את הידע שלי.
huh? זה התקן ב-++C/C, לא ב-#C. ב-#C ה-main תמיד מחזירה void.
הבעיה היא שהספר ב-corner לא מלמד דברים די בסיסיים (כמו שאמרתי - Generics), פשוט כי הם לא היו קיימים בזמן שהוא נכתב.
למרות שcorner לא מעודכן זה מקור בעברית,אני מעדיף ללמוד את הבסיס בעברית,זה יעזור לי מאוד אח"כ.
זו בדיוק הבעיה, איפה ניתן לקרוא את צורות התיכנות הנכונות בכל שפה? איך אפשר לדעת מה מקובל ומה לא?
דוגמא נוספת: בספר של C# הסופר משתמש ב-break בלולאות for, אותי לימדו שלהכניס break ללולאת for זה תיכנות גרוע וניתן לכתוב את הלולאה כך שלא נצטרך break.
break בלולאת FOR זה לא בדיוק תכנות לא נכון, פשוט פחות נפוץ. אם כבר אז continue.
ממליץ לך ללמוד ממקורות באנגלית, גם ככה אתה מתכנת באנגלית. תמצא יותר מדריכים, פורומים (ממליץ על stack overflow) וכולי.
לגבי break באמצע for, זה באמת עניין של דעה, אין פה משהו נכון ולא נכון. יש לזה יתרונות (זה מפשט את הקוד), וזה לא בהכרח מעיד על תכנון לקוי של הלולאה.
לדעתי, הכי טוב זה ללכת ל codeproject, למצוא פרוייקטים שמעניינים אותך וללמוד את קוד המקור שלהם.
זה מקנה לך הרגלים טובים בשפה ובתכנות בכלל.
דוגמא נוספת: בספר של C# הסופר משתמש ב-break בלולאות for, אותי לימדו שלהכניס brake ללולאת for זה תיכנות גרוע וניתן לכתוב את הלולאה כך שלא נצטרך brake.
בכל ספר שאני ראיתי היה כתוב פחות או יותר את זה
"שימוש אינטנסיבי במשפטי break continue מעיד בד"כ על תכנון לקוי"
כלומר לא השימוש עצמו אלא שימוש מופרז בזה
ספר טוב באנגלית-
C# 4.0 in a Nutshell
אני נזכר עכשיו שאני למדתי #C מתוך הספר #Effective C. זה ספר שנועד למי שכבר יודע #C ברמה הבסיסית ורוצה לשפר את הכתיבה שלו (האמת היא שאני לא ידעתי #C, אבל כן ידעתי ++C וג'אווה ואני לומד שפות די במהירות...)
