איך מבדילים בין 2 לוחות אם,שהם מאותו הדגם - רק אחד חדש,ואילו השני ישן יותר?
היי,
השאלה בכותרת + מתכוון לזיהוי,שלא ע"פ מראה חיצוני + מבקש הסבר קצר לגבי שאלה זו,כמו האם לכל לוח אם מ"ס סיריאלי ו/או פריט אחר,שמזהה אותו - איך אפשר לראות את המזהה של הלוח אם?
תודה רבה מאוד מראש... :xyxthumbs:
אתה מדבר על revision של לוח אם?
זה מודפס ע"ג הPCB וגם ניתן לראות את זה עם CPU-Z ב98% מהמקרים.
או שאתה מתכוון מתי יוצר ע"י היצרן ? ה rev יכול לתת מושג כללי לזה. אם שניהם מאותו revision, אז אתה לא יכול לדעת מי חדש יותר או ללא שימוש - בלי להסתכל על הלוח אם פיזית.
אם מעולם לא בוצע עידכון ל bios, אז ניתן אולי לנחש חלקית לפי הגרסה. אבל זה רק יגיד מהו הגיל המקסימלי של הלוח. לא המינימלי.
היצרן כנראה יכול לדעת ע"י ה serial number. אבל אני לא מכיר יצרני לוחות אם שנותנים את המידע הזה.
איך מפעילים את תצוגת הCPU-Z,ואיפה צריך להסתכל שם - כמו באיזה לשונית?
תודה מראש.... :xyxthumbs:
איזה פרט פה,הוא המזהה ללוח האם הספציפי,שבתמונה זו?:
א. תשמש ב snipping tool או alt+prtscr אם אתה עובד עם Windows 7.
ב. התמונה קטנה מדי מכדי לראות משהו.
הנה התמונה,באיזה פרט בתמונה מופיע מזהה הלוח אם?
תודה רבה מאוד מראש :xyxthumbs: .
אפשר בבקשה תשובה לשאלתי.
אתה לא רואה revision ליד model?
לא הבנתי,המזהה זה בעצם 1 נקודה 2 האיקסים?
לדעתי ה xx אומר שהוא לא מזהה את ה revision במדויק. מה שאתה כן יכול לדעת שזו לא rev 2.xx או 3. (אם בכלל קיימים לדגם הנ"ל rev מעל 1)
לדגם הספציפי הזה יש רק revision אחד. את זה אתה יכול לראות גם באתר של Asus.
