מחפש מקום אמין שיעזור לי להבחן בעיה בלפטופ
יש לי בעיה בלפטופ , הוא לא מטעין לי רוב הזמן את הבטריה
לא יודע אם זה בעיה במטען, בבטריה או בלפטופ עצמו
רוב הזמן הוא לא טוען את הבטריה , אבל לפעמים כן..
איפה אני יכול ללכת לבדוק את זה במקום אמין בלי לבזבז סתם כספים עם בטריות חדשות , בדיקות וכו' ?
חפש דרך אתרי אינטרנט אדם שגר קרוב למקום מגוריך עם נייד מאותו הדגם. יכול להיות יהיה איזשהו צדיק בסדום שאשמח לעזור לכמה דק'.
איך בדיוק אמורים לחפש באינטרנט בן אדם עם דגם מסוים של מחשב?
מה זה רשת חברתית חדשה :)
בכל מקרה לא כתבתי בהודעה , מדובר בDELL XPS M1330
לך תדע אולי משהו פה בפורום גר לא רחוק ממך ותוכלו לקבוע ולהיפגש לפני שאתה סתם מוציא כסף.
גם אם יבדקו לך את המכשיר חינם במעבדה לך תדע עד כמה אותו אחד יהיה אמין ולא סתם יספר לך סיפורי סבתא כדי להוציא ממך יותר כסף על תיקון.
כן זאת בדיוק הבעיה עם הלפטופים האלה...
לאחד הלקוחות שלי פעם הייתה בעיה עם הטענת המחשב - הוא היה צריך לשחק שעה עם החיבור עד שזה יעבוד. הסתכלתי בעצמי על זה, וגם אני ראיתי שצריך משחק כדי להטעין. שניה לפני שעמדתי לפרק אותו, הוצאתי את המטען מהחשמל וראיתי שהחוט קצת דפוק - החלפתי אותו באחד חדש, והבעיה נפתרה.
- שווה לנסות לקנות מטען חלופי, בעיקר כי זאת הדרך הכי זולה שלך להתחיל לסנן בעיות
האם הנורה הכחולה דולקת?
הבעיה שככל שאני יודע , גם מטען עולה ממש לא קצת כסף..
בקשר לאור הכחול , מן הסתם שהוא מצליח להטעין יש אור , שהוא לא מצליח אין...
אז מן הסתם הבעייה במטען. גם כאשר המטען לא מחובר למחשב אך מחובר לחשמל, הנורה הכחולה עובדת.
על איזה נורה כחולה אתה מדבר?
יש נורה כחולה במטען ( שתמיד דולקת מן הסתם שהוא מחובר לחשמל )
ויש כמה נורות כחולות קטנות על צג המחשב לסמן שהמחשב פועל, מוטען וחושב...
תבדוק ב-BIOS מה הסטטוס של הסוללה.
מכיר את התופעה..
החליפו לי פעם סוללה, אח"כ לקחו את המחשב לבדיקה והחליפו גם את כל המטען עם הספק...
אח"כ הגעתי למסקנה שהתופעה הזאת קורה רק כשהמחשב חם מהרגיל...
אולי אצלך זה בעיה אחרת
אבל שווה לבדוק מה קורה כשאתה עם משטח קירור או עם סביבת עבודה קרה יחסית אם עדיין אתה נתקל בתופעה הזאת
אגב הודעת "סוללה מחוברת, לא נטענת" משהו כזה...
לא זה לא קורה רק שהוא חם ( למרות שהוא מתחמם בצורה מוגזמת באמת )
הוא מסוגל להיות לא בשימוש כמה ימים ועדיין לא להיטען
וכןזה נוסח ההודעה +-
זה ממש מביא לי עצבים , להתחיל להכנס לעסק של לתקן אותו יכול לעלות כמו חצי או שליש מחשב חדש
רק בטריה ומטען חדש זה עיניין של איזה 600-700 שקל בטח
אצל בן דוד שלי עם DELL 1545 הייתה בעיה דומה, בסופו של דבר הבעיה הייתה במטען והוא קנה חדש.
(הוא קנה קודם סוללה חדשה שלא פתרה טאת הבעיה, כך שהוא גם ריענן את המחשב עם סוללה חדשה כי הקודמת לא החזיקה כבר הרבה)
אני מניח שנגמרה לך האחריות על המחשב (על הסוללה בכל מקרה זה תמיד רק שנה)
אם יש לך אפשרות לחבר לו מטען אחר ולבדוק אם התופעה נשארת (בערך מה שהציעו מקודם)
הכי הרבה אם אתה הולך על סוללה חדשה, עשה לעצמך טובה ותקנה באיביי. חבל על הכסף עם המחירים המופקעים שלוקחים פה.
