מפרט סופי לגיימינג זקוק לאישור ממכם
שלום לכולם,
ערכתי את המפרט:
[table][tr][td]מעבד: [/td][td]Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1
מחיר: ₪849 [/td][/tr][tr][td]קירור למעבד: [/td][td]Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1
מחיר: ₪111 [/td][/tr][tr][td]לוח אם: [/td][td]Gigabyte GA-Z68P-DS3
כמות: 1
מחיר: ₪518 [/td][/tr][tr][td]מארז: [/td][td]SilverStone Precision Black X2 120MM + FSP 600W Bronze - ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪499 [/td][/tr][tr][td]זיכרון: [/td][td]Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 2
מחיר: ₪104 [/td][/tr][tr][td]קשיח למחשב שולחני: [/td][td]Samsung 1TB SATA II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1
מחיר: ₪252 [/td][/tr][tr][td]כרטיס מסך: [/td][td]Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪1125 [/td][/tr][tr][td]כונן אופטי: [/td][td]LG DVD-RW x22 Dual Layer SATA Black
כמות: 1
מחיר: ₪97 [/td][/tr][tr][td]מסך: [/td][td]Dell 23in U2311H Black Wid UltraSharp 1920x1080
כמות: 1
מחיר: ₪890 [/td][/tr][tr][td][/td][td]
סה"כ: ₪4549
האם אפשר להזמין בלב שלם?
תודה מראש!
[/td][/tr][/table]
  • תגובות 36
  • צפיות 2.9k
אחלה של מפרט, כן הייתי ממליץ לך לקחת את הלוח היותר משודרג.
וכן הכרטיס הנ"ל יאפשר את הרזולוציה המבוקשת. השאלה אם המסך יאפשר לך.
כן זה מה שאני שואל, המסך קיבל 1080i מהאקס בוקס אבל לא 1080p. כלומר הוא לא fhd , אבל מצד שני 1080i זה 1920*1080.
חוץ מיזה לכל מסך 32 אינץ ומטה יש באמת הבדל בין 1280*1024 ל 1920* 1080 ?
אני משתמש במסך HDR של SAMSUNG 32' ויש לי GTX570, כרגע אני עובד על 1360 על 768.
וגם באקסבוקס שלי היה לי 1080i או 720P, אחרי שהתחלתי להתשמש עם ה-570 אני שם לב שיש כמה רזולוציות שלא מתאימות למסך אבל מתאימות לכרטיס.
אבל אני עובד עם כבל VGA, כניראה שב-HDMI זה יהיה אחרת מבחינת הרזולוצייה.
אני יכל לבדוק לך. אבל שוב, כל מסך זה משהו אחר :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של ההודעה:
את הלוח הייתי משנה ל Z68MA-D2H בגלל FireWire, יציאת DVI ו USB3 בתוספת לא גדולה
http://tms.co.il/product/10232
הכרטיס מסך סבבה אבל בתוספת של 200 ש"ח אתה יכול כבר לקחת GTX570 שהוא גם שדרוג מבחינת הביצועים וגם Physx במעט המשחקים הנתמכים
http://tms.co.il/product/9255
מצד שני ה 6950 לא מהווה שדרוג ל GTX560 Ti שזול ממנו משמעותית כך שחבל על הכסף
http://tms.co.il/product/9181
לגבי המסך, יש לך אותו במחיר מוזל למזמיני מערכות מחשב
http://tms.co.il/product/10207
כל השאר נראה טוב.
תגובה: (המנהל סיבך פה את העניינים):
לגבי הלוח אם האמתי ש firewire לא כל כך נחוץ לי, גם בדגם שהבאתי קיים תמיכה ב- USB3 ויציאה למסך קיים בכרטיס מסך ככה שאני לא רואה איך זה משנה .
דווקא בכרטיס מסך מנתונים שראיתי יש הבדלים לא קטנים בין שני הכרטיסים הללו, בנוסף אני מתכוון לשחק על 1920*1080, האם בכל זאת מיותר לדעתך לקחת את ה 6950 ? (בנוסף אניד לא מתכוון לעשות OC או משהו בסגנון).
GTX 570 כבר חורג ממש מהתקציב שלי.
אשמח לשמוע את חוות דעתכם.
תודה.
בלוח שאתה בחרת אין USB3
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3899#sp
הרעיון בחיבורי DVI וכו' בלוח הוא השימוש ב LucidLogix Virtu שנותן לך לנצל גם את הכרטיס מסך שלך וגם את הליבה המובנית במעבד, לכל אחד יש יתרונות במקומות אחרים וכך אתה יכול להגיע לניצול אופטימלי. אתה למעשה מחבר את המסך ליציאה על הלוח וכשאתה צריך שימוש בכרטיס מסך החיצוני הוא פשוט מפעיל אותו ומשתמש בו ומניסיון זה עובד נהדר.
תראה לי איפה ראית הבדלים בין ה 6950 ל GTX560 Ti...
בתוספת קלה הייתי מציע עדיף לקחת את המפרט הבא שיציג ביצועים טובים יותר בגיימינג כבד, המסך גם כן מעולה עם אין שימוש בעריכות כבדות :xyxthumbs:
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪111
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68AP-D3
כמות: 1 - מחיר: ₪563
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1319
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪97
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 - מחיר סוף - מחיר בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪685
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4583
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4492 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/dca3vl5h
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 6 אולי קצת יותר.
יופי של מפרט. ה-GTX 570 עדיף לאין שיעור על ה-HD6950 (לפי דעתי ולפי כל בנצ'מארק שאני ראיתי ה-GTX570 עולה גם על ה-6970 ברוב המשחקים, כולל אלה שהם מוכוונים AMD ובמיוחד ברזולוציות שהן לא מקסימליות, שאז ה-VRAM של 2GB הוא חסר תועלת) וב-200 ש"ח אני בהחלט הייתי משקיע אותם עכשיו, לכרטיס מסך חזק יותר שיכול לרוץ הרבה יותר.
גם הסמסונג קרים הוא סך הכל מסך מצויין ככה שלא יהיה לך בעיה. בהחלט שווה חריגה של 40 שקלים מהמפרט המקורי.
theone89 אני חושב שאני יקח את המפרט שלך, רק יחליף ללוח יותר זול pa65 ud3 שתומך ב usb 3 , וישדרג למסך של dell, כי איכות של תמונה ממש חשובה לי, בחישוב אני יחרוג טיפה ויגיע ל 4680.
מה אתה אומר?
זה לא אומר שאתה הולך על המפרט הראשוני שלך עם השדרוג לוח והכרטיס מסך שהצעתי קודם?
אגב, בעוד 26 ש"ח אתה לוקח גרסת OC של הספרקל, אומנם OC לליבה זה קלי קלות אבל הזכרונות שם גם מואצים ואותם לפעמים קצת יותר קשה למתוח, בהחלט שווה תוספת של 26 ש"ח.
עריכה:
אה לא, אתה מוותר על ה Z68.
האמת שאני הייתי מוותר על גרסא עם קירור רפרנס ומחליף לגרסא עם קירור שונה. יש לך ב-100 שקל יותר את ה-GTX 570 של ג'יגהבייט עם UltraDurable ומארכת אוורור Windforce 3X. מעבר לעובדה שהיא הרבה יותר שקטה, היא גם תקרר את הכרטיס בבערך 20 מעלות פחות (יש בנצ'מארקים שמוכיחים את זה). החיסרון היחיד זה שהיא תוציא אוויר לתוך המארז עצמו, אבל אפשר להתגבר על זה.
ושהיא לא מקררת את ה VRM כמו שצריך... ושהיא רועשת מעל 70% מאוורר... ושהיא גורמת למערבולות אויר במארז ומורידה דרסטית את היעילות של זרימת האויר בתוכו...
חוץ מזה גרסה סבבה
אז קצת נאבדתי עכשיו , הגרסה של הכרטיס שלקחתי לא מומלצת בכלל?
תראו אני לא יכול להרשות לעצמי לחרוג יותר מהתקציב הנל, אלא אם כן זה 20 שקל.. פשוט גם ככה חרגתי מהתקציב.
מה אתה אומר?
עם הרצון שלך הוא רק USB3\SATA3 אז אין בעיה קח את הP65-UD3, אבל עם יש רצון לשניהם וגם לSMART RESPONSE ולVIRTU קח את הלוח שהצעתי לך הZ68AP-D3 הוא כולל את כל הפיצ'רים החדשים.
בקשר למסך זאת כבר החלטה שלך נטו, אני בעל הU2311H ואני אומר לך קיימים בעיות איתו ובכלל אני אישית לקחתי אותו לעריכת 3D נטו, עם השימוש שלך במחשב הוא רק משחקים ושאר השימושים הרגילים קח את ה2333T יספיק לך בהחלט ממש אין צורך לחרוג בשביל הU2311H.
אם Ghosting לא מפריע לך אז לך על ה 2333T
אחרת לך על מסך שיתן לך חווית משחק יותר טובה
אגב, יש מלא סרטים כאלה ביוטיוב ומלא ביקורות שליליות על ה Ghosting של ה 2333T, הוא אחלה מסך למחירו לעבודה גרפית ולעבודה עם תמונה סטטית אבל הוא לא משהו למשחקים וסרטים.
