האם השלט שקיבלתי מתאים? (47LD650)
הי,
קניתי TV מדגם LD650, במקור באריזה לא היה שלט והוא נשלח בנפרד.
הבעיה שחסר לי הכפתור של ה-NETCAST (מה שמדליק את הגישה למזג אויר וכו') אני פשוט לא יודע איך להדליק את זה...
התחלתי לחשוד שהשלט שקיבלתי לא מתאים...
הנה תמונה של ההשלט שיש לי:
Uploaded with ImageShack.us
בנוסף: אני לא מצליח לעשות שום דבר שקשור לרשת עם הטלויזיה הזאת...לא להכינס לאתרים ולא לשתף תוכן מהמחשב (כמובן שיש רשת מחוברת והיא גם עובדת - הטלויזיה מזהה את המחשב רק מסרבת לפתוח תוכן ממנו).
יש לי אותו שלט בדגם LD550, רק בלי הכיתוב בסינית (אלא באנגלית)
הדכם שלי הוא בלי NETCAST, אבל זכור לי שראיתי שלט עם NETCAST (כמעט זהה)
אגב, בגלל שקנית מיבוא אפור, יכול להיות שזה פשוט מכובה בהגדרות
הבעיה היא שבשביל להכנס להגדרות צריך שלט טכנאים או שלט אוניברסלי
אגב 2, אם הטלויזיה שלך לא תומכת בכתוביות בעברית, אפשר לסדר את זה די בקלות
מאוד מעניין. גם אני שוקל לקנות את הדגם הזה ב 55".
א. מה הקוד שכתוב על הארגז או המדבקה מאחורה?
אני מתכוון לקוד כדוגמת הקוד הזה: 47LD650-TA.AMFWLH
ב. איך התמונה ב SD ו HD?
ג. דווח פה על התפתחויות עם הנטקאסט והשלט בבקשה :)
בדקתי במדריך בעברית, לפי מיטב הבנתי באמת השלט הזה מתאים לדגמים חסרי האינטרנט. הויכוח עם החברה בתהליך...
בקשר לטלויזיה עצמה, קצת ביקורת:
התמונה טובה, אין תלונות (למרות שאני לא מבין גדול) אך יש מספר חסרות אחרים:
1. יציאת האוזניות לא טובה - יש צפצוף קבוע שנשמע רק מהאוזניות וגם רמקולים של למחשב שמתחברים לאותה היציאה לא עובדים כלל (זה אולי בכוונה ככה עם הרמקולים, אני לא יודע)
2. כל מה שקשור לרשת בטלויזיה הזאת עושה לי בעיות
- לא מצליח לגשת לרשת כלל, לא אתרים מובנים ולא NETCAST (מזג אויר, עדכוני חדשות וכו'). יתכן שזה בגלל השלט.
- לא מצליח לראות סרטים מהתיקיה המשותפת במחשב, בעיית חיבור כלשהיא (מזהה את התיקיה אך לא מצליח לפתוח אותה)
כתוב:
47LD650 - CC.ACNWLKN
מה זה נותן לך?
רציתי לדעת את סוג הפאנל (במקרה זה זה IPS).
זה ייבוא של י.שלום?
כן.
מה ח.י ו-י. שלום מיבאים פאנלים שונים?
זה תלוי בדגם, בארץ הייבוא ובסדרת הייצור.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
למקרה שמישהו מתישהו אצתרך:
השלט שנתנו לי לא מתאים לטלויזיה ! אחרי המון ויכוחים עם החברה ותרוצים בנוסח "זה מה שקיבלנו", "המדריך שלך לא נכון" וכו :s07::bash: , קיבלתי את השלט המתאים...
