השוואה i5-480 vs i5-2410
אני התלבט בין 2 מחשבים דומים בס"כ כשהמעבדים שונים האחד הוא מהסידרה החדשה סנדי ברידג' והאחר מהסידרה הקודמת, השאלה שלי היא עד כמה מורגש שיפור הביצועים של הסנדי ברידג' ובמה זה מתבטא?
מתבטא בחיסכון סוללה טוב יותר, מעבד גרפי טוב יותר, ביצועים טובים יותר...
אבל מעבד לבדו לא יקבע את איכות המחשב זה נתון לעוד הרבה פרמטים במפרט עצמו.
מצ"ב השוואת ביצועים:
[attachment deleted by admin]
ברור בגלל זה אמרתי שהמפרט הוא נניח אותו מפרט וההבדל היחיד הוא המעבדים כך שיש כרטיס גרפי נפרד למחשב כך שאין צורך במאיץ בגרפי שישנו במעבד, מה גם שהמחשב יהיה רוב הזמן מחובר לחשמל ולא יפעל באמצעות הסוללה, במה זה מתבטא במהירות המחשב? כי יש שני מחשבים שאת האחד אני רוצה יותר אבל לשני יש סנדי ברידג' השאלה אם זה שיקול הכרחי
מישהו שמבין? אני צריך את המידע לקניה מחר
אולי במקום להשאיר אותנו בעלטה תרשום את המפרטים והדגמים של המחשבים שאתה חושב עליהם.
כן הייתי עושה את זה בהודעת הפתיחה אבל אני די סגור על ה hp dv6
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10188&perur=2&t=1&c=320
האופציה השניה הייתה dell n5110 :
http://www.notebookclub.co.il/products/%EE%E7%F9%E1-%F0%E9%E9%E3-%EC%E1%E9%FA-%E5%EC%EC%EE%E5%E3%E9%ED/inspiron-n5110-n2410m.htm
(תוסיפו ל dell את אופציית ה "שידרוג לשלוש שנים אחריות באתר הלקוח") וההבדל בין שני המחשבים עומד על 250 שקל
קודם כל מבחינת העיצוב אין על מה לדבר בכלל, ה HP נראה מדהים לעומת ה DELL שנראה מצועצע משהו, אומנם המעבד של ה דל הוא לכאורה חזק יותר (עוד לא הבנתי באילו פרמטרים) אבל ב HP למשל הכונן הקשיח מהיר יותר, מה גם שקניית המחשב של HP בבאג הוא יקר בכ 100 שקלים מהחנות הזולה ביותר שמצאתי בזאפ, אבל בקנייה באג מקבלים 350 שקל לקניה בחנות.
בסופו של דבר השאלה שלי היא מה ההבדלים בין המעבדים.
אם אתה נעול על HP, למה לא להשקיע עוד 250 ש"ח לקחת מחשב שבא עם מעבד חזק יותר וכרטיס מסך הרבה יותר חזק.
http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=5570
יתרון נוסף הוא התחממות המחשב, בעוד שבמחשב עם I5 ישן המחשב יעבוד עם הכרטיס מסך החזק כל הזמן ויתחמם, ב-I5 SB המחשב יעביר בין לבין תלוי בעבודה שלך על המחשב וגם יתחמם פחות תיאורטית.
שים לב שב-HP עם SB אתה מקבל גם מחשב עם USB 3.0.
תשמע בקשר לכרטיס מסך אני לא כזה צריך אותו כי אני משחקים אני משחק על ה xbox אבל לקחתי אותו מכיוון שההוספה היא זניחה ויש מצב כזה או אחר שאשחק במשחק אסטרטגי או משהו קטן ללא יותר מדי גרפיקה וגם העובדה שלא מצאתי בסידרת dv6 מחשבים ללא כרטיס יעודי.
ואומנם ההפרש הפועל הוא 250 שקל אבל ה 350 זיכוי שבאג מציעים גם נלקח בחשבון בגלל הצורך בקניית רמקולים קטנים למחשב הנייד עכבר וזיכרון נייד, מה שבאמת יכול להפריע זה האופציה שציינת ושמעתי עליה של "כיבוי" הכרטיס מסך היעודי כשאין צורך בו בסידרת הסנדי ברידג', אגב אתה בטוח שב i5 480 אין את זה?
המחשב הבא יותר חזק ,זול יותר , יש לו רמקולים מובנים בכמה רמות מעל האחרים.
תכניס אותו בשיקולים שלך.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7227&CatCode=315
המחשב הייה אצלי בשימוש,באמת מעולה .אני קניתי אותו ביותר יקר.
darkingxx,
כן, אין את האופציה כי פשוט אין עוד כרטיס מסך.
ב-SB יש מעבד גרפי מובנה ובנוסף יש את ה-6770M כתוספת ביצועים.
לא רואה טעם להתפשר כיום על פחות, אם כבר אתה קונה נייד אז זה לא לשנה הרי... מינימום 3-4 שנים במקרה הטוב ובהתאם לאחריות ולאיך שתשמור עליו, אז שווה להוסיף עוד 10%.
פחות טוב מה-HP שרשמתי, כ.מסך פחות טוב, שנתיים אחריות בלבד ועוד MSI, דיסק קשיח 5400 בסיסי.
בגדול אופציה לא רעה אבל המחשב לדעתי מרגיש קצת זול.
ברור שעדיף גם מ 3950 הוספה של כ 250-300 שקל ואפשר לקבל את ה i7 וכך הלאה, אם זה היה רק ה 250 יכול להיות שזה היה שווה אבל באג מציעים זיוי של 350 שקל כמו שאמרתי כך שזה יוצא כ 600 שקל הבדל והשאלה שנשאלת האם ה 10 אחוז תוספת ביצועים שווים את זה?
בקשר ל msi הוא אופציה נחמדה גם העיצוב שלו מאוד מרשים אבל הוא שנתיים אחריות ועם מהירות נחותה בדיסק הקשיח
טעות שלי,לא שמתי לב ל6770 .לגבי הדיסק קשיח בסופו של דבר שניהם איטיים.שנתיים אחריות.
היתרונות:
nvidia optimus חיסכון בסוללה.
רמקולים טובים.
שוקל פחות.
זול יותר.
הכרטיס מסך מספק חוויה מלאה בכל המשחקים (ביחס לרזולוציית מסך הנייד).
בלי קשר למחשב שתבחר - הרושם שקיבלתי מהמחשבים ניידים שהתעסקתי בהם, היא מגבלת הדיסק קשיח . באופן אישי הייתי מוסיף(מחליף את הכונן האופטי-אם מתאפשר) SSD .
נ.ב אני מעלה את השיקולים הללו מזווית עיני ואין אני מתכוון לשלול דעת אחרים.
