בעיית דיוק ב-GPS של הגלקסי אס
שלום לכולם.
יש לי מכשיר גלקסי אס כבר מעל חודשיים ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו.
הבעיה היחידה שנתקלתי בה היא חוסר דיוק והרבה פיספוסים של ה-GPS.
במכשיר הקודם שלי (e71) לא נתקלתי מעולם בבעיה ופתאום הגלקסי עושה טעויות מיקום של עשרות מטרים. זה הופך אותו לכמעט לא שמיש בניווט בתוך עיר...
יש לעוד משתמשי גלקסי את הבעיה הזו או שיש לדעתכם בעיה ספציפית במכשיר שלי?
מזה שלא קיבלתי שום תגובה אני מניח שהבעיה היא רק אצלי.
התקשרתי לשירות הטכני של פלאפון והתגובה היחידה שקיבלתי היא שהוא לא מבין איך יש לי בעיה ב-GPS אם אני לא מנוי לשירות GPS של פלאפון. ניסיתי להסביר שיש הרבה אפליקציות שמשתמשות ב-GPS ובכולן יש אי דיוק אז הוא טען שהבעיה היא באפליקציות שאני מוריד.
עכשיו לך תסביר לנציג תמיכה טכנית את ההבדל בין חומרה לתוכנה...
זאת בעיה ידועה ומוכרת.
לא כל כך ברור הקנה מידה של הבעיה אבל לא מדובר במקרים בודדים.
הבעיה לכאורה (כך אומרים) נפתרה או צומצמה בגרסאות חדשות יותר של המכשיר, ויש גם תיקונים ושיפורים בגרסאות אנדרויד מאוחרות יותר שאפשר לעדכן אליהם.
בעיות הדיוק של ה GPS אמורות להצטמצם לרמה מזערית עוד מאז שחרור קושחת ה Froyo הרשמית למכשיר.
אני עם פרויו ויש בעיה...
זאת בעיה רחבת היקף שסמסונג מסרבת להודות בה.
לי אישית יש בעיות עם ה gps מהיום הראשון שקניתי אותו באוסטריה לפני כשנה.
מה אני אגיד לך? למדתי לחיות עם זה :)
ב-S2 הבעיה עדיין קיימת?
ככל הידוע לי לא.
גם אני עם הבעיה הזו.
אשמח אם תעדכן כשתמצא פיתרון.
בעיית ה GPS נפתרה מזמן-
פרקו את החלק האחורי של המכשיר, שמו לב בצד ימין שיש אנטנה כזו שנראית כמו שרינק שחור ולא כמו פלסטיק.
תדביקו על גב המכשיר חתיכת נייר קטנה, ככה שמתי שסוגרים את הגב זה לוחץ על החלק העליון (ממש החלק העליון, ליד הקצה) של האנטנה.
תוך שניה אחת תראו איך פתאום הפיקסים מגיעים מהר פי 3 והמכשיר ננעל גם על לוויינים עם 13-14db ולא רק מעל 20.
למתוחכמים יותר שנייר וסלוטייפ נראה להם חאפרי ומגעיל, פשוט תעשו נקודה עם דבק חם במקום האמור במקום להדביק משהו. זה גם נראה יותר טוב וגם מחזיק יותר טוב.
לא יודע לגבי תיקונים פיזים כאלה או אחרים של האנטנטה אבל השיפור הוא לא בפרויו אלה בג'ינג'רבד.
אני משתמש יומי של ה gps בגאלאקסי ויכול להעיד שאין שום בעיות gps.
(טוב שום בעיות זה קצת over statement - אי אפשר לרוץ עם המכשיר כאשר הוא מוצמד לזרוע עם הסוללה, האנטנה נחסמת לגמרי ואין קליטה).
נראה שיש בעיה עם האנטנה בהרבה מהמכשירים, בעיקר סדרות היצור הראשונים.
מעבר לזה נראה שיש גם בעית FW ותוכנה שאפשר לתקן/לשפר.
החדשות הטובות הם שאפשר לסדר/לשפר את זה כך או אחרת.
אני הייתי מצפה מחברות הסלולר (ומתעקש) שידאגו לזה אם קנית את המכשיר מהם.
איך אפשר לצפות שיתקנו את זה אם הם לא מבינים אפילו על מה אני מדבר ומאשימים את waze ואת google maps בחוסר דיוק ?!?!
המדריך למלחמה בתחנות רוח:
אתה צריך להצטייד בכל המידע ואז לגייס את כל חוש הצדק והיכולת האנושית שיש ברשותך.
ואז אתה צריך להילחם יחד ובשביל כל הגזע האנושי וכל מה שטוב בו.
ואם תעשה את זה נכון, ובמידה והדבר אפשרי (גם אם קשה מאוד להשגה) אתה תוכל ליצור מציאות בה החברת סלולר תתמודד עם הבעיה במקום להתעלם ממנה וממך.
זכור, רוב המשרתים של השטן אינם רעים.
וכשהבחירה בין טוב ורע מספיק ברורה, רובם יעדיפו לבחור בטוב.
אם תצליח, אתה מוכן.
אם תיכשל, כנראה שאתה צריך להתחיל במלחמות קטנות יותר, ולעבוד את דרכך למעלה. :lol:
