מחפש אוזניות InEar לגלקסי 2 עם מיקרופון עד 300 ש"ח
שלום חבר'ה, אז לאחר שהכלבה שלי אכלה לי את האוזניות של הגלקסי עוד לפני שיצא לי לבדוק אותם בכלל אני מחפש אוזניות אחרות, איכותיות אשר ניתן גם לשלוט בשירים ובשיחות דרכן.
ד"א כל האוזניות שתומכת באייפון יעבדו גם על מערכת אנדרואיד בצורה מלאה?
Nuforce NE-7M>>>CX300
יש גם ThinkSound TS01 אם אתה רוצה פחות אטימה. הם בטח נשמעות קצת יותר טבעיות מה7M, נהנתי מאוד מדגם הRain היותר מאוזן.
כדי שאוזניות i יעבדו עם אנדרויד אתה צריך לעשות להן ברייק-אין (כמו root) עם השיר I Want to Break Free.
וואי גבר אתה לא מובן
ה Nuforce NE-7M יותר טובות מה CX300?
וכשאתה אומר לעשות להן ברייק אין... אני יודע מה זה ברייק אין של ציוד קול, ואני יודע מה זה רוט של אנדרואיד אבל מה הקשר לשיר הזה?
זה שיר? תוכנה? בדיחה?
אחי אוזניות שהציעו דיי יקרות, אני הלכתי על אחד אוזניות אוויר להגנת קרינה, תגלגל בגוגל ותמצא אוזניות אוויר. זה גם איכותי בסביבות מחיר 200 ש"ח יותר תחסוך לעצמך 100 ש"ח :)
נשמע לי מופרך למדי שכבל אוזניות יכול להעביר קרינה סלולרית. אבל לא הייתי מתנגד לשמוע את הפלא הטכנולוגי הזה של אוזניות אוויר. יהיה מעניין להשוות עם הAD900 "AIR" שלי. 8)
OP, כן הNE-7M עדיפות. לגבי החלק השני... עד שלא תשמע לא תבין. ;D
  • 1 חודש מאוחר יותר...
חבר'ה אני עדיין מתלבט, בין השאר בגלל פערי המחירים ההזויים בין החנויות.
אני שוקל אפילו להזמין מחו"ל מאחר ומדובר במוצר קטן וקל בעל עלויות משלוח זולות יחסית, אם יש למישהו המלצה לאתר טוב אני אשמח.
לגבי האוזניות, מישהו יכול לפרט טיפה יותר עלהן? ה Nuforce NE-7M לדוגמה בחיים לא שמעתי על החברה הזאת (לא שזה אמור משהו לגביה אלה יותר לגבי אבל עדיין)
nuforce חברה חדשה למדי אבל פופולרית מאוד בתחום האוזניות והציוד הנלווה שלהן.
NE-7M באמת מצויינות, אבל אני רואה אותם רק ב79$ בימינו, עדיין שוות קנייה אבל אני לא כזה מעודכן, יכול להיות שיש אלטרנטיבות יותר טובות. אם לא היית צריך את המיק' הייתי מציע לך לבדוק את הShure SE215.
המיקרופון דיי הכרחי האמת, חבל לי לאבד את הפונקציה הזאת.
יש למישהו איזה המלצות להזמנה מחו"ל?
Shure SE215-אלטרנטיבה לא משהו,רק דעתי
תבדוק את האוזניה הזו,קיבלה ציון טוב מאוד-Q350
טיפ:
אף אוזניה+מיקרופון שעובדת על האייפון לא תעבוד על מכשיר של סמסונג (ולהיפך).
לסמסונג יש דרך משלהם לנהל את יציאת האוזניות...מוזרים.
עריכה: דאבל
