התלבטות בין dell ל lenovo באותו מחיר
ההתלבטות היא האם לקנות את ה del ln5110 עם 3 שנים אחריות ב 3400
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17755
או את הלנובו שמחינת עיצוב ומקלדת אהבתי אותו יותר ב 2890 (הוספה של 190 שקל ל 4 ג'יגה) עם שנה אחריות
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17997
לי יש העדפה ללנובו והבדל המחירים שלהם הוא הדיוק ההפרש של שנתיים אחריות השאלה שלי איזה מחשב יתן תמורה טובה יותר כמחשב שולחני לרוב?
והאםהוספה של 500 שקל שווה לסופסת של שנתיים אחריות כמה זה קריטי?
הכרטיס מסך 6370M מאד חלש יחסית ל-525M של ה-DELL, אתה משווה פה מחשבים מקטגוריות שונות.
בין השאר, למה אתה צריך לשלם 190 ש"ח על תוספת של סטיק זיכרון של 2GB בלבד?
אתה במחיר הזה יכול לקנות סטיק של 4GB ואז יהיה לך 6GB.
המחירים לצרכן נמוכים יותר וגם ההתקנה קלה:
2GB
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=769442
4GB
בוא תעשה טובה ותענה על השאלון בסטיקי בצורה מסודרת.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=209675.0
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) מחשב נייד כתחליף לשולחני, שימוש בניידות לא יום יומי בינתיים, חיבור לטלויזיה וצפיה בסרטי FULL HD (מצריך חיבור פשוט נכון?) אולי מעט עריכה גרפית ומשחקים לא כבדים.
* גודל המסך? 15.6
* משקל רצוי? לא כזה משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? כמה שיותר יותר טוב
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) HDMI USB וכו..
* בלוטות? לא כזה שימושי
* גודל מינימלי של כונן קשיח? באיזור ה 400 ג'יגה, אגב האם ההבדל בין המהירויות בכונן הקשיח הוא קריטי?
* צורב DVD? עדיף צורב DL
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא, אחריות של 3 שנים, אגב האם שווה להוסיף ולקבל תיקון עד הבית במקרה של תקלה?
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? DELL LENOVO HP
תקציב?
אתה מודע שמחשבי 15.6" לא ממש קלים ואפילו קצת מסובכים לסחיבה, כך שאפילו מסך 14.1" יכול להוריד איזה 200-300 גרם.
בין השאר, הרזולוציה של המסכים היא זהה כך זה שאתה לא ממש "מרוויח" פה שטח בשולחן העבודה בין גדלי המסך השונים אלא הפיקסלים פשוט גדולים יותר.
באיזה מסך אתה מעוניין? מט או מבריק ?
התקציב הוא בסביבות המחירים של המחשיבים שציינתי 3500 פלוס מינוס, מה זאת אומרת אין הבדלים ברזולוציה בין 14.1 ל 15.6 יש הבדל בגדול ורואים את זה לא? או שזה הבדל זניח ?
בקשר לסוג המסך עדיף מאט אבל כל המאטים הםמחשבים "עסקיים" כדוגמת הווסטרו של דל שממש לא אהבתי את העיצוב שלו, אז נראה לי שאני אלך על המבריק
הרזולוציה היא 1366X768 ב-90% מהמסכים בניידים בגדלים 13-14-15.
יש חריגים שמגיעים עם רזולוציה גבוהה.
כך שהגודל שאתה רואה הוא רק בגודל הנקודה (פיקסל) ששונה בכל גודל מסך.
אוקיי אז איזה מחשבים כולל 14.1 אתה ממליץ לפי הדרישות והצרכים שציינתי? אני כמעט סגור על ה dell n5110
בגודל של 14 אינצ' ההמלצה שלי תהיה המחשב הזה - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=8216
תתפלא לשמוע שמחשבי 14 אינצ' למשחקים הם עוף מוזר, מאחר והגודל מיועד לרוב לשוק העסקי.
עוד מספר אופציות אליהן הייתי מפנה אותך לבדיקה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17818
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10252
http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=7227
ה-540m חזק במעט מהכרטיס המקביל פה של AMD מדגם HD6630 , ובשני המקרים שניהם חזקים מה-525 שבדקת.
אישית הלנובו נראה לי האופציה הטובה ביותר, בגלל הבניה הטובה שלו בשילוש 3 שנות אחריות של IBM.
בשום מקרה לא הייתי מעדיף את הדל הראשון שהצגת עליו.
עריכה: שמתי לב שאתה נותן עדיפות למסך מט. במקרה הזה הדל ולהנובו עונים לך כמעט לכל הדרישות.
קודם כל תודה על העזרה המפורטת.
תאמת שאני מכיר את ה e520 של לנובו ורציתי ללכת עליו אבל הבעיה הראשונה היא שהדגם שהבאת הוא בצבע אדום צועק שלא לטעם שלי כלכך ומה שאבסורד פה שאותו דגם הצבע שחור: http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17819
עולה כ 200 שקל יותר כשהצבע השחור שהוא לכאורה סטנדרטי עולה יותר ולא ב 20 שקל... ממש לא נראה לי הגיוני לשלם יותר על קילוף הצבע המקורי לא ככה?
הדבר השני הוא ש חיפשתי ולא מצאתי אפשרות לראות את ה e520 בעיניים ולבדוק את הנוחות שלו בחנות כלשהי שלא כמו ה dell שנמצא בכל חנות מצויה והדבר האחרון הוא הפרש המחיר של 450 שקל על אותו מפרט אני לא יודע אם זה שווה את זה
צבע של מחשב לדעתי לא צריך להיות שיקול. אבל זה נושא אישי - ואתה תחליט עד כמה הוא מפריע לך.
חבל שבגלל אלמנט חיצוני בלבד, תבחר באופציה נחותה. במיוחד כשאתה אומר שזה מחשב "בייתי" שלרוב רק אתה תראה.
יש סבירות שניתן לראות ל-KSP (הם מוכרים אותו) או דגם מקביל (E420) בכל חנות אחרת.
הפרש המחיר של 450 שח במקרה הזה יתן לך בנוסף לביצועים קצת יותר טובים, איכות בניה עדיפה, מסך מט, ולטעמי גם אחריות טובה יותר.
אם מבנה המחשב לא מעניין אותך, למה לא להסתפק ב-MSI מאייבורי (עם שנתיים אחריות) במחיר זול יותר שמגיע עם מפרט עדיף?
בדקתי עכשיו וההפרשים הם 350 בין ה dell ללנובו האדום, ו 550 בין ה dell ללנובו השחור, בתאכלס המקלדת של הלנובו נראים הרבה יותר נוחה ומעוצבת אבל מצד שני שמתי לב שמהירות הזכרונות של הלנובו נחותים מאילו של ה ,dell אין מה להגיד הגימור של ה thinkpad מרהיב ובאמת נראה שהוא יותר עמיד מבחינת בניה אבל האם זה מצדיק הוספה של 550 שקל בעוד שהזכרונות של הלנובו פחות מהירים?
מה שמעצבן זה שאין חנות אחת נורמלית בארץ שיש להם את שני המחשבים האילו בתצוגה באופיס דיפו שמתיימרים להיות חנות גדולה מבחינת מבחר יש כמות מצומצמת של מחשבים , כמו שכבר אמתרי בחנתי את ה dell אבל את הלנובו לא מצאתי ככה שאני לא יכול לבחון אותו באופן פיזי וזה ממש חבל...
חוץ מהעבודה ש ה lenovo בנוי טוב יותר,
לInspiron n5110 יש מסך מבריק בניגוד ל E520 שמכיל מסך מט.
תעשה את השיקולים שלך מה עדיף לך יותר ..
תאמת לא כזה חשוב לי הבניה מבחינת עמידות כי אני לא הולך לטרטר אותו כל שניה יותר חשוב העיצוב ונוחות המקלדת שנראים הרבה יותר טוב בלנובו לעומת ה dell ששמעתי שהמקלדת שם שוקעת למישהו יש מושג אם יש איזו חנות שאפשר לראות את ה לנובו הזה או את ה e420 בתצוגה ולהתרשם?
