למה צריך לעדכן BIOS ?
יש לי לוח ASUS P4-S533-X
ויושב עליו מעבד סלרון 2400
עכשיו אני כל הזמן בודק טמפרטורות וחשוב לי שיקרא אותם כמו שצריך.. (אני חושב שהוא קורא אותם כרגע בסדר..)
איזה סיבה יש לי להריץ את ה ASUS UPDATE לביוס?
תבדוק מה נותן לך העידכון של הלוח!
אם הוא פותר לך בעיה או שנותן תמיכה במעבדים חדשים יותר
אם אין לך צורך בעידכונים שהוא נותן אין שום סיבה לעדכן
איפה אני יכול לקרווא את זה?
פעם בחצי שנה שנה כדאי לעדכן כי בדרך כלל יש חוסר תאימות בין רכיבים שלא מתגלים בהתחלה
החלטתי לא לעדכן את הביוס כי אסוס כתבו:
Caution! All BIOS posted at ASUS Website is for products sold and packaged by ASUS. BIOS for products sold and packaged in other vendors systems should be downloaded from web sites indicated on their product information / support guide. Updating the BIOS only if you have problems and you are sure that the new BIOS revision will solve your problems. Careless updating may result to more problems with the motherboard!
חוצמזה שבתוכנה כתוב שהביוס שלי מעודכן ל 24.2.2003
שזה לא כל כך ישן..
ואם זה לא עושה לי בעיות כרגע ואני לא רואה סיבה מיוחדת לעדכן, אין סיבה לעדכן סתם (לפי אסוס)
תמיד כדאי לעדכן ביוס.
רק כשיש סיבה...
אם זה לא מוסיף שום דבר שתשתמש בו אז אין סיבה נראית לעין לעשות את זה.
לפי מה נקבע ה Bios שלי? חשבתי לעדכן אבל אני לא יודע לאיזה אתר יצרן ללכת - איך אני בודק?
עריכה: בדקתי ומדובר ב Award Modular Bios v6.00PG , איפה ניתן למצוא עדכון לביוס הנ"ל?
גם כשאין סיבה נראית לעין כדאי לעדכן
עדכון ביוס שומר על הרעננות של המחשב ומונע צרות עתידיות.
אתה מעדכן תיקונים של חלונות ? אתה שם פטצ' חדש למשחק ? ככה צריך גם להתיחס לביוס.
איזוס כותבת
הם לא מתכוונים לעדכון אלא לתהליך העדכון ושם צריך ללכת אחד אחד לפי ההוראות של היצרן
רק אלה עם הדואל ביוס פטורים מאזהרות ...
היצרן של הלוח אם...
תבדוק באתר של יצרן הלוח שלך
תמיד כדאי לעדכן ביוס, אם אתה יודע איך עושים זאת כמו שצריך !
אם אתה לא יודע בדיוק איך לעדכן, אז לפעמים פשוט עדיף לא לעדכן ולא להסתכן שכן עדכון לקוי של הביוס יגרום ללוח אם להיוס סתם חתיכה גדולה של רכיבים אלקטרוניים שלא שווה כלום...
וגם מומלץ לקנות לוח אם עם דואל ביוס
אז אתה פטור מכל הדאגות
אין מה לדעת לעדכן ב ASUS UPDATE
רק לוחצים על "download bios from the net"
ואז ללחוץ על FLASH
וזהו נראה לי..
הקטע הוא שבדף המוצר של הלוח שלי יש קובץ עדכון והוא בדיוק אותו דבר כמו הביוס שהגיע לי עם הלוח (מעודכן ל 24.2.03)
עכשיו פתחתי תארד גם על אופן העבודה עם ה ASUS MY LOGO אז מי שיודע מוזמן להגיב
