מכשיר אנדרואיד בגודל של האייפון וטוב ממנו, האם קיים?
בינתיים, כל מכשירי האנדרואיד שכביכול טובים מהאייפון, גדולים ממנו משמעותית ובחלק מהמקרים גם כבדים יותר.
הפלאפון שלי צריך להיות קטן, בגודל של האייפון 4 ואפילו קצת יותר קטן (יש לי את הסמסונג ACE והוא מושלם בגודל, אבל לא ביכולות).
מה המכשיר הכי חזק שאוכל להשיג על פי הדרישות?
  • תגובות 92
  • צפיות 12.5k
כפול ליבה אתה לא תביא בגודל הזה
אבל desire s לדוגמא יכול להתאים
נראה נחמד. אפילו מצאתי ביקורת שמציגה את שניהם בשוויון, אם מסתכלים על מכלול התכונות.
המכשיר גם זול משמעותית מהאייפון, שזה עוד יתרון, למרות שהתקציב פחות רלוונטי עבורי.
מה מבחינת זמן סוללה, מי לוקח?
המכשיר מגיע עם זיכרון פנימי מובנה ללא שינוי וכל הוספה היא לסלוט החיצוני, נכון?
למכשיר יש יתרון גדול ביחס לסמסונג ACE?
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3776&idPhone2=3724
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3776&idPhone2=3275
אפשר להוסיף ל-Desire S עד 32GB של זיכרון SD.
ע"פ נתוני יצרן ה-Desire S מחזיק יותר זמן מאשר ה-iPhone 4, אך פחות מה-Ace.
כן יש יתרון די גדול בייחס ל-Ace:
מסך טוב יותר (רזולוצייה ופאנל), SOC טוב יותר, מצלמה טובה יותר, יותר זיכרון פנימי ו-RAM...
אמנם לא "חזק כמו" האייפונרבה אבל קטן וקל ממנו משמעותית הוא ה-MOTOROLA DEFY עם מסך 3.7 אינטש, רזולוציה גבוהה, מעבד 800MHZ ובניה מוקשחת (עמיד למים, אבק ומכות).
אני מאוד מרוצה ממנו והוא מאוד מאוד נוח + זמן סוללה מכובד בהחלט.
רק הרום של המפעילה מחורבן ומומלץ מאוד להחליף אותו למשהו זריז יותר.
tmpsur תודה על ההמלצה, אבל למכשיר יש חיסרון גדול מאוד והוא הסוללה. מבחינתי סוללה זה הדבר השני הכי חשוב במכשיר אחרי הגודל.
אני בכלל לא מבין למה כל המכשירים החדשים כל כך גדולים, מה ההיגיון בפלאפון כל כך גדול?! אתמול ראיתי את הגלקסי 2 אצל חבר, זה ענק!
ה-Desire s נראה אופציה מצוינת , בכלל אני די סומך על HTC.
מה לגבי תמיכה בעברית (לא ממשק, רק הצגה של עברית, מקלדת וכו')?
יש עוד מכשיר שעונה על הדרישות?
אני אוהב את הדיזייר אס (והתמיכה שלו בעברית היא סבבה. לא מושלמת אבל סבבה. בשביל מקלדת אתה בכל מקרה צריך פשוט להוריד את המקלדת האהובה עליך מהמרקט).
הוא בגודל של האייפון 4 והוא אנדרואיד. זה מה שאני חיפשתי וזה מה שמצאתי. עדיין הייתי מעדיף אותו דק וקל יותר, אבל אין מה לעשות.. לצערי חוץ מהאייפון 4 , לא קיים שום מכשיר עם "ברזל" של אייפון 4 אבל מערכת הפעלה אנדרואיד.
אבל - הוא לא עומד בדרישות שלך. חיפשת מכשיר "טוב ממנו" (מהאייפון), וזה לא המצב. אם מתעלמים ממערכת ההפעלה, שני המכשירים דיי דומים. אז "טוב ממנו" אתה לא מקבל פה. פחות או יותר אותו דבר, אבל עם אנדרואיד במקום IOS? זה כן.
בשבילי זה הספיק, למרות שכבר מהרגע שהוא יצא לאוויר העולם היו מכשירים חזקים יותר ממנו.
אני לא מחפש את המכשיר הכי חזק בשוק, כי המכשירים החזקים מגיעים בגדלים מטורפים, שהם ממש לא מממשים את השם "מכשיר נייד".
יש שני סיבות שאני נמנע מלקנות אייפון 4, האחת היא זמן סוללה קצר - כל הזמן אני רואה אנשים אצלי בעבודה מחפשים מטענים לאייפון שלהם.
השנייה היא המחיר שלו, שהוא די גבוה. בינתיים מביקורות ברשת, אני מבין שזמן הסוללה של ה-desire s הוא מצוין ואפילו מעל המצופה. חוץ מזה, המחיר שלו די אטרקטיבי וזול משמעותית ממחיר האייפון 4 בארץ ובחו"ל.
סתם מתוך סקרנות, מה היתרון של מכשיר מבוסס אנדרואיד על פני מערכת ההפעלה של האייפון?
עוד דבר שמסקרן אותי הוא למה צריך לפרוץ מכשיר אייפון? מה זה נותן ולמה מכשיר מבוסס אנדרואיד לא צריך לפרוץ?
אייפון- אם אפל החליטו שאין לך X, או שאתה צריך להשתמש בתוכנה Y, זה מה שתעשה. מערכת סגורה שמכתיבה לך את כללי השימוש
באנדרואיד הכל חופשי, אפשר להחליף גרסאות למערכת הפעלה, להתקין אילו תוכנות שאתה רוצה מאיפה שבא לך וכו'
בDESIRE S, אם "תפרוץ" אותו (זה לא כמו לפרוץ באיפון), אפשר לסדר תמיכה מושלמת בעברית וגם ממשק מלא בעברית, ולהתקין גרסה משופרת של המערכת הפעלה שתוסיף ביצועים וזמן סוללה.
אם אני לא טועה גם בלי זה, אמור להיות עכשיו עדכון שיסדר את הממשק בצורה מלאה בעברית אחרי כמה שינויי הגדרה
אי אפשר "לפרוץ" את הדיזייר אס, ה-bootloader שלו נעול. אני חושב ששמעתי פעם שבסוף הצליחו, אבל מה שבטוח זה שזה לא פשוט במיוחד, ולדעתי מיותר.
לא שיש לזה איזשהו צורך ממשי..
אל תחייה סתם באשליות, לא קיים שום סמארטפון שיחזיק לך יותר מאשר יום עבודה סטנדרטי, בהנחה שאתה גם משתמש בו.
אם הוא כל הזמן ישאר נטוש ללא שימוש (ועם מסך כבוי), הוא יחזיק מלא זמן. אבל תתחיל להשתמש בו, אפילו רק לדברים פשוטים, וזמן השימוש יתקצר משמעותית. הצרכן הכי גדול במכשיר הוא המסך, כך שלא משנה מה אתה עושה עם המכשיר - כל אחד אתה משתמש בו והמסך דולק - שעון החול מתקתק (?).
ה-DEFY של אשתי מחזיק כמעט יומיים בשימוש די אינטנסיבי לשיחות, מייל, סנכרון DROPBOX ויומן.
ה-ZTE BLADE שלי לעומת זאת "מתייבש" תוך חצי יום כמעט ללא שימוש.
אני שוב מדגיש עד כמה ה-DEFY קומפקטי וקל - נוח מאוד לנשיאה ובעיקר סופר נוח לשימוש, במיוחד ביד אחת.
Uploaded with ImageShack.us
גם בגלל שהוא מוקשח אין ממש צורך במגנים שעוד מסרבלים אותו ואין כזה לחץ שלא ירטב/יפול/יתלכלך.
החסרון העיקרי שלו הוא הרום של המפעילה ומעבד/גרפיקה שלא באותה רמה של ה-SGS/איפונרבה.
עדיין, מספק בהחלט לרוב השימושים, אולי מלבד משחקים כבדים.
אולי תחכה בכלל ל-XPERIA MINI (הימני ברשימה)? הכי קטן ומהיר יותר כמעט מכל מכשיר בשוק + יכולות מדיה מעולות.
יש פריצה לBOOTLOADER שלו, אני השתמשתי בה, זה מאוד פשוט (להוריד תוכנה וללחוץ NEXTים) תוך פחות משעה אפשר לעשות את כל התהליך עד להתקנת רום משופצר, ומאפשר לך להתקין רומים עם תיקונים לעברית ולWIFI ועם SENSE 3.0, וגם עם OC ושיפורים לזמני סוללה, ותוספות אחרות, בקיצור מומלץ.
אם אתה רוצה תחפש בפורום שלDEVELOPMENT DESIRE S בXDA, הכלי נקרא alpharevx, יש מדריכים פשוטים
קצת קשה להשוות אייפון לאנדרואיד... רוב המכשירים מסוג אנדרואיד טובים מאייפון4 בהרבה בחינות הבעיה הי. שמרגיש כאילו האייפון טוב יותר ומהיר יותר... הבעיה לדעתי באנדרואיד ולי יש nexus ss היא חנות האפליקציות למכשיר שלי יש לדוגמא מסך מדהים אבל האפליקציות כל כך מכוערות מבחינה גראפית שזה ממש הורס הכל... היתרון של אנדרואיד במערכת הפעלה פתוחה וכך גם מבחינת אפליקציות היא גם סוג של חיסרון באפל לפני שאפליקציה מאושרת לשיווק היא נבדקת גם מבחינה עיצובית וזה מתחיל ברמת האייקון... המכשיר שלי ברמת גאלקסי אס והם מעיפים את האייפון ביכולות אבל אין מה לעשות האייפון מציג את הדברים בצורה שונה... למשתמש בסיסי אייפון יהיה החבר הטוב ביותר אבל למשתמש מנוסה האייפון יהיה סיוט... לדוגמא אייטיונס... רוב המכשירים. חדשים וגם הישנים יותר טובים או ברמת אייפון 4 השאלה היא מה אתה מחפש להתהדר במכשיר טוב יותר מאייפון 4 אבל חנות האפליקציות מסרסת אותו זה לא כל כך יעזור לך...
תודה, אני אחפש.
איזה רום יש עם סנס 3.0 ?
