smasung galaxy s 2 vs i phone 4
היי, יצא לי לקרוא פה ושם על שני המכשירים, יתרונות וחסרונות,, כמו חימום, מכשיר חדש ופחות חדש,עיצוב וטכנולוגיה.
אין טעם יותר מדי לחזור על כל הפרטים, אבל מה שכן, אני מעוניין לדעת, במידה ויהיה לי אפשרות לקחת את המכשיר, אם זה באמת משתלם, או כדאי לקחת את האייפון לעומת הסמסונג?
מה ממליצים?
אנשים עם המכשירים, דעות אובייקטיביות ככל האפשר, אין לי יותר מדי זמן להחליט והחלטתי לקבל מספר עצות.
שמתי לב למשל באייפון שאתה מפעיל את ה WI-FI, ובאמצעות זה, הנייד מאתר את המכשיר ומתחבר אליו דרך ה WI-FI , ואשפר לגלוש במחשב כשימוש במכשיר כמודם. השאלה למשל אם אפשר לעשות את זה גם בסמסונג?(להזכיר שבשני הגלישה היא ב 21 מגה לעומת 10.2 מגה).
אני מניח שקיימים גם חיישני תנועה, עד כמה החימום של הסמסונג קריטי? כי גם האייפון מתחמם לא מאט, ומהר מדי.
  • תגובות 43
  • צפיות 4.9k
אם כבר gs2 vs iphone5
בנתיים אין שום מידע על היציאה שלו, או הנתונים, ואפילו לא השם, יש דיונים על זה, יכולה להיות שיפור של מהירות, כמו בדור הקודם.
בכל מקרה אני צריך מידע רלוונטי לשאלות ששאלתי, יותר אקטואלי.
אני חייב לציין שההשוואות האלו כבר יצאו מכל החורים. יש לך מיליון ברשת, אפילו בעברית. עיקר ההתלבטות הוא מערכת ההפעלה, וזה כבר תלויי בך ובך בלבד.
לא ממש שווה לקחת אייפון, עוד רגע יוצא ממשיכו אבל למרות זאת הוא עדיין מכשיר מעולה.
מה ממליצים?
כן. מה זה שכתבת בסוגריים? לא הבנתי..
לא קריטי מספיק כדי למנוע ממך לרכוש אותו. אל תדאג, זה לא נוראי (ותלוי בשימושיך ידה ידה ידה...)
זה די יבאס באמת לקחת עכשיו מכשיר חדש מדגם ישן יותר, שאני יכול לקחת מכשיר שמושק בימים אלו.
חוץ מזה באמת כמו שאמרת, הוא באמת מכשיר מעולה.
לגבי העניין עם ה WI-FI, אם שמת לב שבאייפון אתה מפעיל את האפשרות והנייד מאתר לך אותו, ואז אתה יכול להתחבר באמצעות ה WI-FI, עם חיבור מאובטח שהסיסמה מצויה במכשיר. בסוגריים התכוונתי להשוואת המהירות.
בנוסף לזה רציתי לשאול באמת מה כל העניין מהמכשיר הבא שמדברים עליו? לא יודעים איך הוא יקרא, מה יהיה בו, מתי יושק....
אפשרי גם בגלאקסי (אחלה דבר)
גם באנדרואיד אפשר לשדר WIFI למחשבים. אפשר גם לשדר אינטרנט חוטית דרך חיבור USB.
ואני לא הבנתי (ועדיין לא מבין) על אילו מהירויות מדובר...
אפל ידועים בסודיות שלהם, הם משקיעים הרבה מאמצים כדי לשמור על ה-דבר הבא בסוד. דווקא בשנים האחרונות לא כל כך הולך להם..
כן, אני גיליתי את זה לראשונה שהמכשיר יכול לשדר WI-FI, לאפשר לנייד לקלוט את השידור, ולשמש כסוג של נתב עם סיסמה מאובטחת להתחבר אליו.
בהנחה שקיימת חבילת גלישה ללא הגלה, זה אחלה פיתרון להמון אנשים עם מהירות גלישה ביתית נמוכה.
זה באמת דבר שהפליא אותי לטובה.
שוב בסוגריים למה שהתכוונתי בסוגריים, זה ההשוואה בין שני המהירויות גלישה של המכשירים.
לגבי הדבר השני שאמרת על הדיברים על הסודיות באמת שנשמרת, זה באמת מראה שלא בהכרח המכשיר הבא יהיה אייפון 5.
יכול להיות אייפון 4 S, כמו בדור הקודם, כולם פשוט קופצים למסקנות וריצים סרטים, בלי מושג.
ההשוואה הרלוונטית היא בין האייפון 4 לגלקסי אס הראשון (!), וגם שם לדעת רבים הגלקסי הוא זה שמנצח..
השוואה בין האייפון 4 לגלקסי אס 2 היא נוקאווט לטובת הגלקסי.
זה לא פתרון למהירויות גלישה נמוכות, המהירות הגבוהה בעולם (ברשת פלאפון) עומדת על כ- 1.4Mb...
מהירויות הגלישה של המכשירים? אין שום קשר למכשירים, רק לתשתית האינטרנט (סלולרית או רגילה בדמות WIFI). המכשירים יציגו ביצועים זהים.
Milford,
לאו דווקא. אמנם החומרה של הגלקסי אס 2 חזקה יותר אך לאייפון יש את ייתרון מערכת ההפעלה וגם היום הוא מכשיר מעולה שנותן פייט טוב.
הגלישה שאתה מציין של 1.4 MB..היא גלישה סלולרית.
אם תבדוק את המפרט שלו, הוא מאפשר גלישה של 21MB, זה צריך להיות בתור מודם למחשב.
בקשר באמת להשוואה,לא בהכח המערכת הפעלה של האייפון יותר טובה מאנדרואיד, זה די תלוי את מי ששואלים, כל אחד מה שנוח לו כמו שכתבת בהתחלה.
מה שכן, המערכת של האייפון היא מצויינת, ועצם זה שאתה משווה את הסמסונג השני לאייפון, מראה עד כמה האייפון באמת נותן פייט רציני לסמסונג.
למשל באמת מערכת הפעלה מצויינת עם חנות אפליקציות מטורפת, עם הרבה אפשרויות.
מה שאותי די מדכא בעניין הזה, חוסר אפשרות הרחבת כרטיס זיכרון לאייפון, מה שלא כנראה מעניין, כי האייפון האחרון עם הכמות של ה16GB, הוא די והותר ומספיק לאחוז גבוה מהמשתמשים, עצם העובדה ששאר המכשירים החדשים שיוצאים מכילים את אותה כמות זיכרון מראה את הדבר כדי והותר.
בנוסף לזה החריגות להוסיף כרטיס זיכרון לא תהווה שימוש להערכתי.
בכל מקרה בחנות אפליקציות כל דבר זה בתשלום, וכמות המסויקה והווידאו באמת היא גדולה להכנסה.
לא שמעתי כלום על הגבלת מהירות גלישה, אבל מהירויות כאלו פשוט לא רלוונטיות לנו.
אם כבר נכנסת לזה, חנות האפליקציות של אנדרואיד מתקרבת מאוד לזו של אפל. עם זאת, איכות האפליקציות נחותה יחסית לזו של אפל.
לעומת זאת, כמו האפליקציות החינמיות באנדרואיד גדולה יותר מזו של אפל.
לגבי המהירויות שדיברתה עליהם, לא הבנתי מה הכוונה לא רלוונטיות לנו?
אתה יכול לגלוש במהירות של 21MB, אני מחבר את המחשב לנייד, מה הבעיה פה בעצם?
מה המהירות הזאת מסמלת אם ככה?
ולגבי באמת חנות האפליקציות, החנות של אפל אכן יותר גדולה,מגוונת יותר ואני מניח גם מתקדמת בתוכן המוצג שם, האיכות של התוכן וגם בעצם איכות החנות עצמה.
בסופו של דבר זאת החנות הכי גדולה ומפותחת שיש.
למרות זאת האנדרואיד מחזיקה בחנות גדולה גם היא. לא הבנתי למה אתה אומר שהחנות של אנדרואיד נחותה יותר? כלומר אין שם איכות של אםליקציות טובות?(ידוע שהמבחר נמוך יותר).
ולגבי האפליקציות החינמיות אני מניח שזה נכון, יש באפל המון דברים מכל הסוגים, היום כל דבר מיוצר למכשיר הזה, כל פיתוח שיש נועד למכשיר הזה.
רק חבל שרוב הדברים שרוצים להוריד הם בתשלום.
עדיין זה משאיר תהיהי על איזה מכשיר לקחת, שבסופו של דבר זה לא מסתכם בחנות בלבד.(אבל בהחלט יש השפעה)
שוב, אני לא יודע מה זה הנתון הזה. בכל מקרה, איפה יש לך אינטרנט במהירות של 21Mb?
"הכי גדולה והכי מפותחת שיש" בוא נרגיע קצת.. גם החנות של אנדרואיד מעולה (ובקרוב יהיה עדכון משמעותי שישפר אותה בהרבה).
יש בחנות של אפל יותר אפליקציות (לא הרבה יותר) והאפליקציות יותר נחותות. הן גם יקרות יותר (אלו שבתשלום) ואחוז החינמיות נמוך יותר מזה שבאנדרואיד.
תראה לי הנתונים של המכשיר, ואתה יכול לבדוק אותם באינטרנט, יש לו מהירות של 21MB.
ואם באמת תסתכל באתרי החברות הסלולריות, רשום במאפיין שהמכשיר יכול לשמש גם כמודם, ליד הנתון הזה אתה רואה את המהירויות האלו שמופיעות.
זאת לא גלישה סלולרית, אלה שימוש במכשיר כמודם לגלישה במחשב.
לגבי החנות אפליקציות היא באמת גדולה ומפותחת, השתמשתי בה, ובאמת גם רואים בשטח שכל דבר מפותח למכשיר הזה.
יש מבחר מאוד גדול, ובעיקרון לא קיימת חנות בגודל ובמבחר הזה, נכון תמיד יש יותר טוב ומפותח יותר, אבל נכון להיום, להם יש את החנות המגוונת ביותר. אולי השתמשתי במילים גדולות יותר, אבל יש להם במה להתגאות, אני מניח.
לגבי האנדרואיד אתה אומר בעצם שהאפליקציות בה יותר נחותות או שבאפל יותר נחותות?
ואחוז החינמיות יותר גדולות באפל או באנדרואיד?
