הארי פוטר ואוצרות המוות חלק 2-רק אני או שזה פשוט לא זה?.
אני חייב להגיד שאני מעריץ גדול של סדרת הספרים,לדעתי זה מתעלה על כל ספר פנטזיה שאי פעם נכתב,כולל שר הטבעות.
הייתי ביום רביעי שעבר בקולנוע,ביום הבכורה וראיתי את הסרט האחרון בסדרה. כ"כ הרבה נאמר על זה בעיתונים בארץ אבל עדיין לא ראיתי התייחסות למשהו אחד חשוב.
היום ראיתי עוד פעם את הסרט הראשון,ונזכרתי כ"כ חזק מה כ"כ היה חסר לי בסרטים האחרונים.
רק אחרי שתסיימו לראות הסרט האחרון,תוציאו את הקלטת (...) מהארון ותסתכלו עוד פעם על הארי פוטר 1 ותבינו.
רק לראות כמה רגש הוא מעביר,גם אחרי כ"כ הרבה זמן היו לי קצת דמעות כשסיימתי לראות את הסרט. הוא לא מתמקד דווקא בוולדמורט וב"אפלה" וכ"ו,להפך-רוב הזמן הוא מראה את העולם המדהים שהוא מציע (הרגשה מאוד דומה כמו קריאת הספר). אחרי הסרט התחושה שלי הייתה של ה"סרט הכי טוב אי פעם".
לעומת זאת,הסרט השביעי (החלק השני) היה צריך להעביר את ההרגשה מהספר,של הסוף,של הארי הולך למלא את הגורל שלו ואת החגיגה הגדולה והרגשת ה"גורל" בסוף.
וזה הרגיש כ"כ נטול רגש,כ"כ כמו סרט פעולה רגיל,המפגש עם וולדמורט וכל השאר הרגישו כמו עוד גיבור פעולה פוגש את הארכי-נבל ומנצח אותו,ולא בתור גורל. בסרט זה נראה כאילו הארי מנצח בעזרת ה"כוח" שלו את וולדמורט בסצנת הסיום. ואחרי זה,שום חגיגת ניצחון (עוד פעם,מזכיר לי את הסרט הראשון שעשה את זה פרפקט) וזה מרגיש כ"כ חלול.
חוץ מזה,כמובן שה"קרב הגדול" היה יפה והכל אם כי גם הוא היה חסר קצת את התחושה של ה"גורל" וגם זה לא כ"כ נראה כמו "קרב קוסמים"...
בתור סרט פעולה סטנדרטי הוא מקבל 100 אצלי,אבל הוא היה צריך להעביר את התחושות של הספר (פה אני נכנס לוויכוח אם אפשר להעביר תחושה של ספר לסרט,אני מאמין שכן אם כי לא את כל התחושה) ולא סתם של ספר,של הספר. הסרט הראשון והשני הראה שזה אפשרי ואפילו בלי לחתוך יותר מדי מהתוכן המקורי של הספר.
כשמשקללים את כל אלה,זה ללא ספק אחת האכזבות היותר גדולות שראיתי אי פעם בקולנוע.
יש פה עוד משהו שמרגיש כמוני?.
אני לא ראיתי את הסרט אבל תאכלס לא אהבתי את סדרת הסרטים גם ככה
לא שהיתה בעיה בסרטים עצמם, אני פשוט אהבתי מאוד את הספרים והסרטים פשוט הגבילו את הדמיון שלי על כל העולם שיצרה ג'יי קיי רולוניג בספרים שלה.
הסרטים לא הוסיפו מעבר לספרים ורק הורידו חלקים וציירו תמונה שונה מזו שבדמיון שלי ולכן היתה לי בעיה איתם
פה אתה קטנוני,ברור שהסרטים לא יכולים להתעלות על הספרים מהסיבה הפשוטה שהסרטים הם "פורט" ולא המקור. דוגמה:הסרט "מטריקס"-הוא נבנה כסרט,אם תעשה לו "פורט" לספר ברור שזה יהיה הרבה הרבה פחות מוצלח מהסרט.
מהבחינה של "ככה זה לא נראה בדמיון שלי" זה ממש לא נכון,בסה"כ הם יצרו עולם שהיה מאוד מאוד קרוב למה שחשבתי בראש,ואף פעם לא שמעתי תלונה אחת בקשר לזה.
חוץ מזה,בסרט הראשון והשני העבירו כמעט את כל הספר לסרט,כמעט בלי שהם חתכו/הוסיפו קטעים,והם הביאו כמעט את כל ה"דמויות משנה" ואת כל ה"סיפורי משנה" מהספר-כולל הסיפור עם הדרקון,משחק הקווידיץ' וכ"ו.
כל מה שאתה אומר נכון וזה למה היתה לי הרגשה כשראיתי את הסרט כאילו אני קורא את הספר רק שכל מיני דברים שאני דימיינתי בצורה מסוימת נראים אחרת, ולכן אני מעדיף את הספר.
מה שאמרתי אגב, הוא לא קטנוני אלא קלישאה אבל אין מה לעשות, גם משהו קלישאתי יכול להיות נכון, וזאת דעתי האישית על סדרת הסרטים.
לא אמרתי שמדובר בסדרת סרטים רעים אלא שאני מעדיף את הספר ולא ראיתי טעם בסרט אחרי שקראתי את הספר
למי שלא אוהב לקרוא ולא מתכנן לקרוא את הספרים אני בהחלט אמליץ לראות את הסרטים
ראיתי את כל הסרטים חוץ מהאחרון ולא אני לא מעריץ
הבעיה מבחינתי באחרונים שבראשונים זה הרגיש כמו "הסיפור שלא ניגמר" רק באפקה מודרנית
או במילים אחרות סרט ילדים מאוד מושקע שמתאים גם למבוגרים
ובאחרונים אפכו או לפחות ניסו לעשות מזה איזה סרט אימה אבל שמתאים גם לילדים +הוספה של דרמה דביקה עם שחקנים שלא יודעים לעשות דרמה או אימה ודמויות שלא מתאימות לזה
בסרט 7 פרק אחד בכלל הגזימו וזה מעיק -אחרי פתיחת אקשן טובה חפירות רוב הסרט
אני יראה את הסרט האחרון אבל לא בקולנוע ... רק כי הספרים לא מענינים אותי אבל רוצה לדעת את העלילה
אבל לא מצפה להרבה מזה
בעניין שר הטבעות-הסרטים שם שונים
שם מלחמות הענק ודמויות שלא ניראות חלשות עשו את הסרט
נכון אולי מחזיק הטבעת היה דמות חלשה -אבל מסביבו דמויות סופר חזקות
ולא מה שעשו בארי פוטר בסרטים האחרונים -שהאויב ניראה הרבה יותר חזק מימנו והסובבים אותו
מי דיבר על הסרט של שר הטבעות? דיברתי על הספרים.
באמת התפנית ה"אפלה" שלקחו הסרטים הייתה מוגזמת מאוד,זה ללא ספק מה שהרס לחלוטין את הסדרה.
אני חושב אותו הדבר בדיוק
ארי פוטר וחבריו לא מתאימים לאיזה פרדי קרוגר ועוד דרמטי
גם לא בעולם פנטזיה שלהם
בסרט 7 פרק אחד לא היה אף רגע של קומדיה או משהו גם שהיה אקשן זה ניראה יותר כמו סרט מלחמה מסרט פנטזיה
ורוב הסרט היה דרמה שחורה ומשעממת
ואפשר לחשוב שהיצור שמת בסוף מזיז למישהו ?
אבל זה חסך להם הרבה כסף ומרח מספיק זמן לצלם הרבה מהסרט באופן הזה של הרוב שחור וריק
יותר קל לגרפיקאים לעשות את זה ככה ולצלמים לצלם את זה
אני מקווה שהפרק האחרון פחות מסריח ולפחות יש לו סוף
צר לי לאכזב אותך,החלק השני כ"כ "אפל" עד כדי כך שבהתחלה יש "חלקים מתים" של 5 שניות בלי שום מוזיקה כאשר הארי שותק (למשל בקטע עם אוליבנדר).
זונות
לנושא הדיון, יש משהו בזה ששני הסרטים האחרונים לא מעבירים כמו שצריך את הקליימקס שהולך ונבנה בספרים האחרונים. כשקראתי את הספר האחרון, רגע השיא שלו - הקרב הסופי בין הארי לוולדמורט, נראה לי הרבה יותר מרשים ואפי (מהמילה epic) מכפי שהוא הוצג בסרט. גם הנקודה שבה הארי מבין שהוא מוכרח למות (האנטי-קליימקס בעצם) הייתה בספרים הרבה יותר דרמטית ואילו בסרט זה באמת הוצג בצורה קצת בנאלית.
אבל אין מה לעשות, בסך הכל נהניתי מאוד מהספרים ומהסרטים (יותר מהספרים, כמובן), וכולי תקווה שיום אחד רולינג תחזור לכתוב ותוציא ספרים נוספים בסדרה :)
תלוי במה ?
שחקנים ? שחקנים ראשים ברור שהנסיכה כי בארי פוטר רוב הראשים ילדים שלא יודעים לשחק
נו טוב נערים באחרונים
מבחינת הפקה -שם לארי פוטר יתרון ברור כי רואים שהשקיעו המון בגרפיקה הממוחשבת תילבושות וכו
חוץ מזה זה לא אותו סגנון -הנסיכה הקסומה זה קומדית פעולה והרפתקאה
סירטי ארי לא קומדיה בכלל וחבל שלא הכניסו כמה חלקים מצחיקים לסדרת הסרטים
מה הקשר בכלל?
עדיף עם כבר סיפורים אחרים באותו "עולם"
סך הכל אל תגלה לי את הסוף כי לא צפיתי בזה עדין -אבל הדמות של ארי מתחילה מתינוק לבחור צעיר
כל זה ב7 ספרים ו8 סרטים -כמה אפשר לטחון את זה ?
העולם עצמו פתוח להרבה ספרים וסרטים ועדיף דמויות אחרות לגמרי
הודעות לא רלוונטיות נמחקו.
בדיוק מה שהתכוונתי,ועוד לא דיברת על הזמן שאחרי הקרב.
